Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 36 страница
maklay
2 января 2010 15:59
#701
Доброе время суток
У меня ноут Aspire 4930G, установлена WinXP SP3.
При соединении ноута и телевизора Philips 42 PFP шнуром HDMI-HDMI, видео есть на телевизоре, а звук идет с колонок ноута.
Драйвер на HDMI Audio стоит, но в настройках Realtek отображаеться только один источник вывода звука, тобишь колонки.
Дайте совет, как решить данную проблему?? Понимаю можно купить шнур для передачи звука на телек, но HDMI сам должен передавать.
Заранее спасибо.
roter27
4 января 2010 16:22
#702
Добрый день! Прошу помощи в подключении. Ноутбук Acer Aspire 6930G,видео ATI Readon HD 4650(вер.8.671.0.0). Телевизор LCD Philips 32PFL7603. Соединение HDMI-HDMI. Нет ни видео,ни аудио.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G,видео ATI Readon HD 4650
4 января 2010 22:48
#703
roter27, проверяйте кабель
roter27
5 января 2010 14:27
#704
попробывал другой HDMI - Belsis. Так-же ничего. Мои действия по настройке. У меня стоит Vista. Подключаю провод,на ноутбуке выбираю "Персонализация", далее "Центр мобильности", далее "Подключить дисплей" в ответ дисплей не подключен. Что посоветуете?
5 января 2010 21:38
#705
roter27, попробуйте через панель управления ATI (Catalyst Control Center)
roter27
6 января 2010 00:15
#706
спс. получилось. Очень рад wink
velikovv
6 января 2010 03:56
#707
Всем привет, расскажите пожалуйста , хочу через Свидео подключить ноут к телеку, не получается, стоит виндовс ХР на нем, до этого стояла виста.
Может в этом проблема?? или что то в дровах надо переключить
ноут 7520g
И еще непонятно, к чему показаны схемы пайки в начале если продается шнур свидео на ноуте - вход видео на телеке, я так понимаю так будет работать??
заранее благодарен))
Модель ноутбука: 7520G
nortel
6 января 2010 15:10
#708
Может кому поможет, у кого старые телевизоры.
Я вчера подключал свой нотер к телеку Panasonic 2150 у которого ТОЛЬКО аудио и видео входы-тюльпаны )))) ВСЁ...
Взял переходник S-видео - тюльпаны и стал подсоединять по очереди в видеовходу телека, нашел картинку. Потом взял переходник 3,5аудио - тюльпаны и подсоединил 3,5 к аудиовыходу на нотере, а тюльпан в аудиовходу на телеке. ВСЁ.
Картинка цветная, звук присутствует.
Картинку на телек вывел через Панель управления\Все элементы панели управления\Экран - Подключиться к проектору. Выбрал "Только проектор".
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 603G25Mi T7500/3072Mb/250Gb/NV9500GS 512 Win7 Максимальная :)
alekz
7 января 2010 15:43
#709
Прочитал всю тему,и так понимаю,чтобы появился звук по HDMI нужно сменить ОС XP на ВИСТУ,т.к.е-Audio на ХР я не нашел.
Модель ноутбука: Acer Aspie 6930 G-584G32Mn,W7prof,64 TV sharp
smena_3
9 января 2010 17:50
#710
Подключаю обычный монитор (ЖК) - черный экран, но при вытягивании шнура на мониторе высвечивается "Нет видео сигнала") Где собака зарыта?)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
attack5
9 января 2010 19:54
#711
Привет всем подскажите пожалуйста, где я могу скачать eAudio для моего ноута, переустановил систему на семерку...теперь при подключении ноута к жк не получается вывести на него звук!!!!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi Core 2 Duo T9400 (2.53GHz)/4096MB/320GB/nV9600GT-512/Blu Ray/WiFi/BT/16''WUXGA /cam /VU
bess28
11 января 2010 03:21
#712
Не могу найти, где в настройках НВидео, настройки HDMI?
В пункте "Изменение формата сигнала или ТВЧ" написано: разъём DVI, хотя подключение к телевизору через HDMI кабель. Соответственно звука нет. Как решить проблемму???
Kenny69
12 января 2010 16:04
#713
Ребят, а можно подключать провод от ноута к телеку, когда оба включены?
Потому что, вроде , все говорят, что подключать "на горячую " никак нельзя ?
Но , например, у меня тогда звук появляется не всегда на тв. А когда оба включены - то всегда. ??
12 января 2010 18:06
#714
Вы не сможете уровнять потенциалы на корпусе ноута и ТV по той простой причине, что как нетрудно заметить, вилка ТV не предусматривает третьего контакта на землю. Т.е. даже при подключении и ноута и ТV в один сетевой фильтр с общей землей на корпусе ТV все равно будет потенциал отличный от потенциала на корпусе ноута. Ну и при достаточной разнице оных пробой при уравнивании убьет или видеокарту или видеовход (или еще что) на ТV. Единственное исключение, если ТV и ноут связаны между собой еще каким кабелем, который играет роль гальванической связи.
barmaliaka
14 января 2010 21:39
#715
еще раз всем привет.. модель Acer ASPIRE 7738g-754G50Mi
пока восторгу от покупки нет предела!!
но уже появились два НО:
1. при подключении через hdmi не идет звук - так и должно быть??? или в натсройках надо ковырять?
2. и при проигрывании фильма выдает на экране панели только заявленнное разрешение 1600x900. как сделать чтобы было full-hd разрешение?? а то неформат получается!! ((
gera
18 января 2010 21:18
#716
Здрасьте! Подскажите пожалуйста как узнать есть ли вывод звука через DVI на Aspire 7520G. Купил кабель DVI-HDMI на упаковке написано - поддержка многоканального цифрового аудиосигнала обьемного звучания(Dolby Digital, DTS)Подключил к LCD идет только картинка. Или же звук через DVI идет только у PlayStation3 ?
Модель ноутбука: Aspire 7520G WinXP ProSP3
18 января 2010 21:58
#717
gera, через DVI звук не выводится. Это видеоинтерфейс
zzaj
20 января 2010 16:28
#718
FuzzyL, и вообще все, кто понимает. На 1й странице есть распайки кабеля S-video. Странно, конечно, что у acera распайка другая, я не пробовал кабель курочить пока. Доберусь. Вопрос вот в чем:
1. стоял radeon2300, тв показывал через S-video. Поставил GF8600 , n-vidia не видит тв. Кратковременно при изменении настроек в панели управления мелькает рабочий стол в ТВ. Кабель, тв, ноутбук, разъемы прежние. Значит дело не в распайке? Или на GF на другие выводы разъема сигнал посылается?
2.Попробовал несколько разных дров. не помогло. Только обнаружил, что в старых версиях больше пунктов меню. Причем, на одном из драйверов был пункт выбора типа подключения(s-video, композит и т.д.), но после переустановки этот пункт пропал на тех же дровах.
3. И вообще: 8600 поддерживает подключение ТВ через S-Video? У кого-нибудь работает на Acere?
4. Что делать, помогите советом.
Сообщение отредактировал zzaj - 20 января 2010 16:29
Модель ноутбука: Aser 7720, WIN7, GF8600
21 января 2010 03:15
#719
Для GeForce скорей-всего другая распайка
Ну да
zzaj
21 января 2010 09:53
#720
То есть, видео платы разных производителей, имеющие ОДИНАКОВЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМЫ MXM II имеют разную распайку? Как это возможно?
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
