Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 45 страница
24 апреля 2010 05:47
#881
Ai_yai, вам нужен полноценный HDMI-вход на ресивере. Попробуйте еще поиграться с настройками и портами Цитата: IDOLE Дублировать или расширять экран? Ну так выберите что вам надо. Смысл настроек понятен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2010 14:01
#882
Video ATI 2400XT WIN 7, нет в списке нужного разрешения 1366х768 или 1360х768, как выставить принудительно разрешение, драйвера самые новые, подключено по VGA Откатился на прошлую версию драйверов, все работает, но ноут падает по BOSD, работает нормально только с версией 10.3 |
26 апреля 2010 13:36
#883
bukas 1 апреля 2010 23:46 titoortiz, Простите, а как у вас через s-video передаётся звук, его как такового там быть не должно. Формат кабеля позволяет передавать только видео-данные. И до кучи полную комплектацию ноута, указать бы. Может я что-то не разбираюсь в названиях кабелей, постараюсь объяснить на ондном конце кабеля который к телеко подкл.3 тюльпана ,на другом который к компу джэк для звука и штекер для видео, раньше до переустановки все лабало,теперь непонятно звук идет картинки нет,ноут acer 5220 видеокарта интел ,операционка хр professional,раньше стоял sp2 щас sp3 может от этого зависит..???все версии драйверов перепробовал уже не вкатывает |
27 апреля 2010 20:37
#884
Добрый день, у меня такой вопрос: При нажатии на Fn+F5 вылезает табличка выбора видеосигнала: только ноутбук, ноутбук+телевизор, только телевизор. При выборе ноутбук+телевизор он клонирует изображение с экрана ноутбука на телевизор, причем коряво, ибо разрешение разное. А можно ли сделать так, чтобы он сразу выбирал не клонирование изображения, а делал независимые изображения, как настраивается в Nvidia Control Panel? Заранее спасибо. P.S. Ноутбук Acer Aspire 5520G P.S.S. Windows XP SP3 |
29 апреля 2010 18:19
#885
помогите изменить выходной сигнал на видюхе radeon ба то подключил к телику изображение отличное звук работает,но картинка черно-белая.понимаю что в catalys centre менять но где,и на всякий случай-телик samsung, o/c win7?! |
30 апреля 2010 03:22
#886
gagoriz, а как подключаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 15:37
#887
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
sololeg не знаю как в н-видии, а у меня в интел есть варианты. покопайтесь и вы в настройках Сообщение отредактировал dimonovych - 4 мая 2010 15:40 |
7 мая 2010 14:34
#888
добрый день всем, вот такая ситуация, отдали мне в пользование ноут асер 6930G, подключил его по HDMI к плазме панасонику PY85, и что получаю картинка, не четкая замыленная, белесая, нет четкости, у меня стоит комп с видео 8600GTS так так качество выводимого сигнала намного выше, картинка очень качественная, подключи ноут что на видео от Айти, картинка такая же как с компа, пробовали ставить драйвера и менять настройки на видео карту ничего не помогает, картинка на дисплее ноута нормальная, подскажите в чем собака зарыта, где копать дальше, спасибо. |
8 мая 2010 04:54
#889
evdan, на телевизор выводится картинка в родном разрешении телевизора? Если нет, то изображение получится замыленным --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2010 15:21
#890
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Всех с праздником! Может будет полезно. Купил разьем с четырьмя мамами для тюльпанов и джеком на 7 ножек. (прозванивал со стороны ножек) Где синий и желтый запараллелены. Видио идет без проблем. ![]() Сообщение отредактировал Aiwengo - 9 мая 2010 15:28 |
10 мая 2010 15:11
#891
Всем добрый день. Может пишу не в той теме но всёже. У меня проблема с подключением монитора через обыкновенный выход вга с боку ноута.Я уезжал на дачу и полностью отсоединял ноут естественно ,когда приехал опять подключил монитор через вга к ноутбуку обратно, но теперь монитор просто остается в ждущем режиме, хотя он отображается на компе что он мол есть и на него можно переключится, а при переключении сочитанием клавиш фн+ф5 экран ноутбука мигает пару раз и на мониторе никакой реакции не происходит, при отключении монитора вылазит на нем табличка типа нет сигнала.При этом плазма подключенная через hdmi работает нормально и переключается на неё тоже нормально.Я уже избороздил все возможные способы. Хотя помнится после покупки ноутбку я подсоединил к нему монитор переключился на него и тот сам моментально заработал. Скажите в чем проблема в ноутбуке ,в мониторе,в кривизне моих рук? |
12 мая 2010 18:33
#892
Друзья!!!!!! помогите подключить с помошью HDMI кабеля ноут Acer Aspire 6920G Телик Сони ---НЕ ЛСД, не Плазма, а самый обычный лучевой на нём выходы - тюльпаны и всё. НО подключен ДВД проигрователь Самсунг с Full HD и выходом HDMI. Заранее благодарен!!!!! |
12 мая 2010 19:01
#893
Цитата: Kirik_Dmitriy НО подключен ДВД проигрователь Самсунг с Full HD и выходом HDMI. На проигрывателе ВЫХОД, на ноутбуке тоже ВЫХОД HDMI. Так что ноут с проигрывателем через НDMI не состыкуете. Используйте другие интерфейсы. Что там у вас еще на ноуте, ТV и проигрывателе есть? Учитывайте, что HDMI цифровой интерфейс, а на вашем ТV скорее всего цифровых интерфейсов нет (скарт, RCA, RGB, S-Vidio это все аналоговые интерфейсы). Преобразование цифрового сигнала в аналоговый требует наличие конвертора с ЦAП, т.е. без стороннего устройства не обойтись. Так какими еще входами/выходами располагаете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 мая 2010 02:50
#894
Здравствуйте! Не знаю в какую тему написать но думаю сюда))) у меня ноут Acer aspire 5930g. После подключения к телевизору через HDMI, пропадает звук на самом ноуте после отключения, пишет "Устройство вывода не установлено", но подключая с нова к телевизору звук есть. (как я понял комп думает что подключён к телевизору и не выдаёт звук на динамики самого компа) Подскажите что можно сделать и в чём причина этого (драйвера переустанавливал не помогло) |
19 мая 2010 07:36
#895
vanka87, проблема с переключением звука. Дело в том, что при подключении к телевизору звук автоматом переключается на HDMI, а при отключении должен переключится обратно. Попробуйте новенькие драйвера на звук и видео отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 20:10
#896
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Ноут асер 7720ж, Винда 7, НВИДИО ЖИФОРС 9500M GS. Вопрос: может ли по нему при подключении посредствам кабеля DVI->HDMI-HDMI к ЖК Филипс 47PFL9664 передаваться звук? В н/в звука нету. Может какие настройки нужны или это не реально? Сообщение отредактировал AntonioBand - 23 мая 2010 20:17 |
23 мая 2010 20:40
#897
Цитата: AntonioBand Вопрос: может ли по нему при подключении посредствам кабеля DVI->HDMI-HDMI к ЖК Филипс 47PFL9664 передаваться звук? нет. dvi-это интерфейс передачи изображения.Цитата: AntonioBand НВИДИО НОКИО,блин...Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 мая 2010 20:40 |
24 мая 2010 01:41
#898
Цитата: slovelissimo НОКИО,блин... )))) Просто лень было на англ. переключать. По DVI возможна передача звука. |
24 мая 2010 02:19
#899
Цитата: AntonioBand По DVI возможна передача звука. Откуда такая информация? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 13:21
#900
Цитата: FuzzyL DVI http://people.overclockers.ru/vick/record9 |
