Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 46 страница
24 мая 2010 13:27
#901
Цитата: AntonioBand
По DVI возможна передача звука.
По СТАНДАРТУ DVI передача звука невозможна. По указанной ссылке прекрасно понятно,что это "примочка" от ATI для некоторых своих видеокарт (радеон 2ххх серии). Вопрос был -
НВИДИО ЖИФОРС 9500M GS. Вопрос: может ли по нему при подключении посредствам кабеля DVI->HDMI-HDMI
-ответ на него дан. Конечно, ахалай-махалай и волосок из бороды быстро успешно превращают ваш джифорс в радеон, но область магии мы тут не исследуем.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 мая 2010 13:37
AntonioBand
24 мая 2010 13:29
#902
slovelissimo,
Хотел узнать для дифорс можно так сделать? Руки то умеют делать))) (правда если им показать wink ). Спасибо за ответ. С уваженим!
Модель ноутбука: 7720g
stasyan78
25 мая 2010 02:02
#903
Всем привет!
У меня ноут Acer, сделал апгрейд видеокарты с GeFofce на ATI Radeon HD 3650. Подключаю проектор через DVI выход на ноуте. ОС- Windows 7. Разрешение дисплея 1280х800, проектора 1280х720.С GeFofce при подключении никаких проблем не было – все работало, с ATI не могу получить изображение. При подключении кабеля, изображение на мониторе становится 1280х720, в настройках разрешения раб стола и ССС указан режим клонирования обоих дисплеев, но проектор сигнал не поступает – синий экран. Тыкал настройки туда-сюда, ничего не помогает.
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-6A1G16MI
AntonioBand
25 мая 2010 17:42
#904
slovelissimo,
Premier 5-881G - высококачественный HDMI-DVI переходник.
Переходник предназначен для соединения двух устройств, оснащенных интерфейсами: HDMI (High Definition Multimedia Interface) и DVI (Digital Visual Interface) для высококачественной скоростной передачи цифрового несжатого видео, аудио и управляющего сигнала при помощи стандартного HDMI-HDMI кабеля. Может применяться для подключения спутникового ресивера Dreambox 800 HD к телевизору, любого спутникового ресивера, оборудованного HDMI выходом к компьютерному монитору, а также для вывода изображения с компьютера (DVI) на телевизор (HDMI).
Переходник изготовлен с применением высокоочищенной безокисной меди, имеет позолоченные контакты разъемов, с применением 24-х каратного золота.
Источник: http://www.uni-sat.ru/prochee/hdmi-dvi_perehodnik_premier_5-881g.html
Сообщение отредактировал AntonioBand - 25 мая 2010 17:43
25 мая 2010 18:50
#905
AntonioBand, ну вперёд,покупать.Я всё сказал. Смотрим ещё раз на всякий случай на разъёмы своего ноутбука,потом в спецификации переходника,немного удивляемся...дальше по желанию.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 мая 2010 19:12
AntonioBand
25 мая 2010 19:59
#906
slovelissimo,
Уважаемый Slovelissimo! Даная ссылка дана на Ваше утверждение, что по DVI не может передаваться звук. А не про ноутбук!
25 мая 2010 20:17
#907
AntonioBand, вы прикидываетесь, или действительно не понимаете? Ну прочитайте снова всё то,что вам в ответ написано,внимательно,по слогам,если с первого раза не получилось.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 мая 2010 20:20
25 мая 2010 20:24
#908
Не может. Найдите в распиновке DVI звук . Ну а то что там некоторые видеокарты да при наличии некоторых микросхем в некоторых конвекторах смогут передать звук ничего не значит. Что сделать с некоторами картами ATI AntonioBand уже ссылку дал, а огульно заявлять: купи чудо переходник и будет звук как то не кошерно. надо КАК МИНИМУМ, чтобы видеокарта поддерживала в принципе вывод цифрового звука. Старые видеокарты чаще всего не поддерживают, там где новые почти всегда и так HDMI есть. Ну куплю я переходник, ну а как не будет звука на какой нибудь GF8400 или GTA950 что делать прикажете? Вам переслать, а вы деньги вернете? Ну тогда можно... Еще раз! Стандарт DVI не предусматривает передачу звука! Ну а что касаемо недокументированных возможностей, то с каждой картой надо разбираться отдельно.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 мая 2010 20:29
Badman
26 мая 2010 19:44
#909
Доброго времени суток
Имеется Extensa 5635ZG-442G16Mi. Linux снесен. Поставлен Windows XP SP3. Все устраивает. Наворотов больших не надо. Но есть проблема: не могу связать его с телевизором LG32LH2000 по RGB-кабелю.
При выборе на видеокарте родного разрешения телевизора (соответствует и разрешению монитора ноутбука) LG вообще не реагирует (Нет сигнала). При других нгастройках видео вылазит надпись "Неверный формат". Единственное разрешение при котором Телевизор реагирует более-менее положительно это 1280х1024, которое уж никак нельзя назвать "родным". При этом центр картинки находится по нижнему обрезу экрана телевизора, а ее качество на уровне "ниже плинтуса".
Может быть кто-то поможет правильно настроить эту парочку.
Спасибо
funster
29 мая 2010 15:08
#910
Ноут 7630, телевизор Toshiba 603 32 дюйма, разрешение 1366х768. Через разъем SVGA все нормально подключается с нужным разрешением. Через HDMI разрешения 1366х768 нет, есть только 1280х720, 1280х1024, 1980х1024. Как сделать 1366х768?
29 мая 2010 17:04
#911
funster, драйвера на видео обновляли?
funster
29 мая 2010 18:11
#912
Драйвера:
1. Стояли полтора года (не знаю какие), при установке Windows XP.
2. Дрова: http://www.nvidia.ru/object/notebook_winxp_197.16_whql_ru.html
3. Дрова скачанные тут: http://acerfans.ru/news/590-nvidia-forceware-182.06.html
Один эффект 1366х768 нет... (((
29 мая 2010 22:59
#913
funster, а оригинальную (предыдущую) версию пробовали?
leonidsk
4 июня 2010 21:20
#914
Подскажите pls. Подключаю телек поhdmi-hdmi. Далее нажимаю Fn+F5 и по идее должен переключиться на телек. Однако ничего не происходит. В выпадающем окошке вижу только одну иконку ноутбука. Второго дисплея (ТV) и в помине нет. Надо сказать что качество картинки некоторое время назад на дисплее компьютера резко ухудшилось. Появились мелкие горизонтальные светлые полосы. Вот решил проверить может матрица глючит и в итоге не смог подключиться к телеку. Раньше подключался без проблем. Драйвера переставлял. Как поступить? Думаю видяху менять надо.
Сообщение отредактировал leonidsk - 4 июня 2010 21:21
Acer Extenza 5630G
Vista Home Premium SP2
5 июня 2010 00:45
#915
leonidsk, а по VGA/DVI к обычному монитору подключаться пробовали?
leonidsk
5 июня 2010 01:44
#916
По VGA к внешнему монитору подключился. Белых полос на внешнем мониторе нет. В чем может быть причина? Напомню проблему: мелкие белые горизонтальные полосы по всему экрану толщиной в пиксель; не подключить телек по hdmi-hdmi.
Сообщение отредактировал leonidsk - 5 июня 2010 11:16
Acer Extenza 5630G
5 июня 2010 16:36
#917
leonidsk, это похоже на проблемы со шлейфом матрицы. С HDMI не все так просто. Посмотрите тему по подключению ноутбука к ТВ
leonidsk
6 июня 2010 11:50
#918
конечно поглядел, попробовал все что советуют. ничего не помогает.
носил ноут в мастерскую - сказали нужно менять матрицу. 5000р. про HDMI нет никаких мыслей?
Сообщение отредактировал leonidsk - 6 июня 2010 11:50
Acer Extenza 5630G
6 июня 2010 17:10
#919
Там с драйверами и кабелями шаманить надо
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 июня 2010 17:10
petrovv111
6 июня 2010 20:26
#920
Как растянуть изображение на LCD телевизоре??? Где эти настройки находятся на видеокартах ATI???
Модель ноутбука: 5920G/Core2Duo T5450/2048/160/ATI HD3650 512mb
