Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 60 страница
24 ноября 2010 17:20
#1181
Доброго времени суток!У меня проблема с отключением жк тел.Был подключен телевизор как внешний монитор для просмотра фильмов но два дня назад монитор на буке пропал и все идет тока через телик.в настройках пытался переключить на дисплей бука но он сбрасывает и пишет что основной дисплей это телик.Пробовал быстрыми клавишами,обновил дрова,пишет что все работает исправно ,но монитор бука не видит,функция клонирования изображения пропала.Бьюсь два дня все перечитал и перепробовал.Помогите ,может у кого была подобная проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Бук-ASUS AMDx64.MK38 nvidia GeForse7000M.Vista Home Premium |
24 ноября 2010 20:46
#1182
кул, при загрузке ноутбука заставка Acer виднаа мониторе? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2010 20:48
#1183
нет монитор сразу черный |
24 ноября 2010 20:49
#1184
кул, а настройки BIOS сбрасывали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2010 20:51
#1185
да из пятнадцати раз перезагрузки один раз монитор работал но после выключения на ночь опять монитор перестал фунциклировать |
24 ноября 2010 21:00
#1186
кул, значит что-то с самим монитором или с инвертором с подсветкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2010 21:07
#1187
а как подобное можно исправить? а может ли еще в чем то быть причина?может ещё что то можно попробовать?За ранее огромное пасиба!!! |
24 ноября 2010 21:09
#1188
Цитата: кул а как подобное можно исправить? а может ли еще в чем то быть причина?может ещё что то можно попробовать?За ранее огромное пасиба!!! Сложно сказать. Нужно нести ноут на диагностику в сервисный центр. Там скажут точно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2010 21:11
#1189
благодарю |
26 ноября 2010 22:28
#1190
Здраствуйте. Подскажите пожалуста все ли я правильно делаю. Я подключил свой телевизор через VGA выход. Для просмотра каких либо фильмов, их нужно постояно перетягивать с одного монитора на другой. Нельзя ли как то зделать так, чтобы оно дублировалось на обох мониторах, может надо чето еще настроить? |
27 ноября 2010 00:33
#1191
yakserj, включаете в настройках видео режим клон --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 23:44
#1192
не могу подключить телевизор к ноутбуку aspire5551g-834g32mi lxpuu01/001 телевизор Samsung LE-32 C530 F1W.когда купил телевизор купил кабель hdmi-hdmi подключил к ноутбуку сразу определился , смотрел фильмы играл в игры,буквально где то через месяц подключаю а на телевизоре показано что нет сигнала пробовал все варианты проверял кабель пробовал подключиться к другому телевизору обновлял драйвер,всё равно на телевизоре показано что нет сигнала.через vga есть подключение. драйвера ставил с вашего сайта. Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 29 ноября 2010 23:59 |
30 ноября 2010 20:33
#1193
Привет меня зовут Андрей!!!!!!!!!!! Купил ноутбук Acer Aspire TimelineX 5820TG-5464G50Miks (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096 Mb/500 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB) и вот такая беда.... через кабель HDMI-HDMI подключенный к LCD телевизору Sony bravia ex4|32, видео четкое, а звука нет,только через ноутбук... И самое главное что в диспетчере звука два ярлыка ДИНАМИКИ и Realtek Digital Output и все HDMI Output нет.... Много читал на форуме проблем а такой не нашел... В основном у всех про кодеки а я это все пробовал... ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ !!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал pyteec - 30 ноября 2010 23:55 |
1 декабря 2010 02:01
#1194
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
pyteec, когда я свой ноут подключил к LCD-телевизору, то тоже заметил, что звук изначально с ноута идет. Потом заметил, что HDMI Output появляется только когда телик уже подключен и на него выводится картинка. Правда звук на HDMI переключал не через Realtek Audio Manager (в нем HDMI output так и не появился), а через "Настройки Звука" в Панели управления". --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N833G64Mn Western Digital Elements 1.5TB Toshiba Portege G900 |
1 декабря 2010 02:59
#1195
Цитата: pyteec самое главное что в диспетчере звука два ярлыка ДИНАМИКИ и Realtek Digital Output и все HDMI Output нет.... Много читал на форуме проблем а такой не нашел... В основном у всех про кодеки а я это все пробовал... Обновите драйвера на видео и попробуйте принудительно поставить драйвера на HDMI (они идут вместе с драйверами на видео) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2010 12:24
#1196
Всем привет . Может быть поможете подключить пк , принцип же один и тот же , просто облазил уже вес инет и не смог найти ответ как подключить , имеем видеокарту nvidea gtx 460 (два DVI-I , один HDMI и переходник DVI-I / VGA) , телевизор самсунг старый ( там всего два тюльпана на входе белый и желтый ) и ресивер сони , домашний кинотеатр (там s-video ). Возможно ли подключить телевизор по такой схемеDVI-I / VGA (это обычный переходник из комплекта видеокарты ) далее VGA / S-video тоже переходник ( http://forum.videohelp.com/ threads/303748-Connecting…VGA- to-TV-S-video ) это уже ресивер , ну а дальше всё понято . Как вы думаете будет работать такая схема ? Или есть другой вариант ? Просто планирую в будущим купить нормальный телевизор , поэтому интересует бюджетный вариант . Спасибо |
1 декабря 2010 14:32
#1197
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня ноут Aspire 7520g. Будет ли проблема при подключении ноутбука к 40" LCD Samsung? На ноуте выход DVI, на телеке HDMI? Видюха 8600 gs 512mB. |
1 декабря 2010 14:49
#1198
Цитата: zymotix Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня ноут Aspire 7520g. Будет ли проблема при подключении ноутбука к 40" LCD Samsung? На ноуте выход DVI, на телеке HDMI? Видюха 8600 gs 512mB. Основная проблема - переходник DVI/HDMI. Звук в любом случае придется отдельно пускать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2010 15:04
#1199
Тоесть через DVI звук никак? |
1 декабря 2010 15:24
#1200
zymotix, DVI не предполагает передачу звука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
