Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 77 страница
spy_000
12 мая 2011 16:55
#1521
Zena,
Посмотри еще вот здесь Панель управления - Звук
Наверное выход HDMI output отключен картина
нажми ПКМ и включить нажми, когда включишь можешь прямо от туда нажать "использовать по умолчаию" и у тебя должен пойти звук по HDMI
MIhas85
12 мая 2011 19:37
#1522
Цитата: spy_000
spy_000
Цитата: spy_000
Посмотри в панели управления видео картой, там должен быть переключатор куда изображение посылать на отображение, в Win XP автоматом не включает внешний дисплей (сам как то проверял)
По подробней... не совсем понял. это в свойствах экрана? я на клавиатуре переключал чтоб жк+телик работал, и в свойствах экрана галочку ставил расширить рабочий стол.
Zena
12 мая 2011 23:08
#1523
spy_000,
ура!!! все работает!
спасибо за картинки - сразу все стало понятно, что не работало)))
spy_000
12 мая 2011 23:23
#1524
Не то, смотри в в панели управления видео картой вот пример, тока от nVidia у меня ATI не пользовался; но примерно также должно быть и с ATI , Intel или как похожим образомпример
r_zone
13 мая 2011 03:14
#1525
Всем привет.
Может в который раз повторение, но никак не могу найти ответ. Проблема при подключении HDMI. Панель Samsung при подключении не показывает и время от времени буквально на доли секунды показывает экран. Звука тоже нет. Скачал и установил последние дрова на NVidia (270), но толку никакого. Переменял все разрешения и частоты ни в какую. Помогите, пожалуйста!!! Перечитал вроде все здесь но ничего не помогает.
Спасибо большое заранее.
MIhas85
13 мая 2011 05:51
#1526
Ну я понял что нужно оперировать утилитой от которая ставится с дровами, на картинке этоо утилита от нвидиа, а у АТИ там каталис контрол. я его ужевесь перетыкал, ничего не получается... я еще раз напоминаю.... каталис телик видит и пометил его как моник 2, на клаве на ноуте режим выставил жк+телик...
пожет прикопаться к дрова НДМЙ, поставить версию постарей, или полностью дрова переустановить на новее и старее.
dude73
14 мая 2011 11:41
#1527
MIhas85,
у меня все выходы сразу и сгорели поэтому и говорю включи другой источник сигнала и посмотри будет ли показывать с него, или сходи с ноутом к другу и попробуй к его телеку ципануться
eMachines E642G-P342G32Mikk;AMD Athlon II P340; ATI 5650HD; 4Gb; Win 7 x64.
MIhas85
14 мая 2011 17:41
#1528
dude73,
Интересно.. чеб он все так и сгорело... я могу проще, назад семерку воткнуть и все заработает...может проблема сдровами?
Где посмотреть дрова НДМй
supostat
16 мая 2011 02:41
#1529
Доброго времени суток, возникла такая проблема: Имеется Ноут Aspire 5315 c S-Video 7 и VGA выходами +телевизор LG 100 герцовый c CRT-трубкой, с обычным видео входом-"Тюльпан" можно ли отправить сигнал на телик если напрямою нельзя то посоветуйте какую приблуду надо взять марку и ссылочку если есть. Огромное спасибо
16 мая 2011 03:56
#1530
supostat, начало темы посмотрите...
Acer5742g
17 мая 2011 13:53
#1531
Доброе время суток всем. Недавно стал владельцем Acer 5742g (пока не знаю, счастливым или нет (шутка)). Пытался подключиться к телевизору Филипс (с кинескопом). На нем только s-video, SCART и тюльпан. Купил шнур VGA-SCART - не пошел, консультант в магазине сказал, что он возможно работает в другую сторону, со SCART на VGA. По ссылкам на форуме нашел схему распайки такого кабеля (даже несколько). Возник такой вопрос - на некоторых схемах просто провода перепаиваем с ног VGA на ноги SCART и все, а на некоторых там еще припаиваются доп. сопротивления и транзисторы. Какую схему можно использовать? И второй вопрос. В эти же кабеля подводят питание для RGB сигналов (от ПК). См. рисунок. А на ноуте где взять эти самые 5V и 12V? Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Acer5742g - 20 мая 2011 05:28
Oliver Twist
21 мая 2011 22:31
#1532
Ребят подключил телевизор ЖК 32дюйма к ноуту через HDMI, но разрешение на телевизоре такое же как и на ноуте, как сделать так чтобы на телевизоре было максимально возможное 1920*1200 FullHD. В настройках ничего не нашел. При первом подключении все было нормально, потом я переключил режим быстрыми клавишами и разрешение уменьшилось. Делал тот же режим разрешение не меняется. Что делать?
На ноуте две видеокакрты Intel + NVIDIA
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5750G-2634G64Mikk
21 мая 2011 23:38
#1533
Oliver Twist, нужно переключить режим второго дисплея в "Продолжение рабочего стола"
Oliver Twist
22 мая 2011 21:47
#1534
Fuzzyl, у меня такого пункта нигде нет. Есть только "Расширенный рабочий стол", но он только растягивает изображение на весь экран, но разрешение остается то же. Если было FullHD значит можно как-то обратно вернуть. Очень хоцца фильмы посмотреть с норм. качеством.
Ноут Aspire 5750G Видюхи интеловская и GeForce GT540M. Может кто у кого такой ноут сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Oliver Twist - 22 мая 2011 21:49
22 мая 2011 22:48
#1535
Oliver Twist, поищите другие пункты. Как вариант поставить продолжение рабочего стола, выставить на втором мониторе родное разрешение и запускать воспроизведение видео там
anatolius
22 мая 2011 23:20
#1536
всем привет.
приобрел eMashines E728, хороший, большой, шустрый. за такие то деньги-на мой взгляд замечательно.
но сегодня столкнулся с задачкой, подключил к нему монитор, и теперь у меня два монитора в параллели.
подскажите пожалуйста, как их сделать последовательно, на сайте почитал, написано про всё, но как обычно,
то что надо не видишь.
у мена eMashine E728, Win-7 starter, и не знаю может поможет название Intel Graphics media accelerator driver for mobile
Модель ноутбука: eMachines E728
22 мая 2011 23:26
#1537
В настройках панельки видеодрайвера меняете режим внешнего монитора на "продолжение рабочего стола"
anatolius
22 мая 2011 23:37
#1538
извините за назойливость, я вроде все обыскал, у него автоматом отобразить рабочий стол на монитор 1, 2, или дублировать
22 мая 2011 23:47
#1539
anatolius, можете попробовать драйвера на видео обновить. Там такая опция должна быть
anatolius
23 мая 2011 00:08
#1540
прикольно, попробовал переставить монитор на Acer Aspire 7745, там как по маслу.
там есть отобразить рабочий стол на монитор 1, 2, дублировать или расширить.
может проблема в Win-7 startet? или Intel Graphics media accelerator driver for mobile?
p.s.
тут всех посылают по темам, ничего что я отсюда зашел? :-)
