Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 103 страница
20 апреля 2011 17:50
#2041
все-таки отвечу в эту тему, вдруг ктото задался тем же вопросом! ДА, все заработало и прекрасно слышно в скайпе - установил последние дрова по ссылке.. P.S. заодно и качество звука в фильмах улучшилось :) |
25 апреля 2011 04:20
#2043
borchaga, пробовали его вытащить и вставить обратно? В BIOS он есть? Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 апреля 2011 04:21 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2011 23:12
#2044
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
borchaga, у меня через полгода сдох один из жестких (вроде как читал где то заводской брак сеагейта)....заменили по гарантии на новый |
4 мая 2011 14:48
#2045
скажите а какая материнка на Acer Aspire 8930 ? как узнать виндой? или надо какую прогу качать? или так может кто знает? кому известно? |
4 мая 2011 16:00
#2046
Цитата: mrtrick скажите а какая материнка на Acer Aspire 8930 ? А вас, собственно, что интересует? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2011 19:59
#2047
Цитата: mrtrick скажите а какая материнка на Acer Aspire 8930 ? На нём материнка aspire 8930. |
4 мая 2011 22:47
#2048
тогда вопрос! есть какая то утилита, по типу АСУС-тековской или MSI-ной, которые ДЕЛАЮТ зарядку быстрее через USB, например для зарядок ipad-a или самсунг таба, подают ток амперами больше чем стандартный разьем USB 2.0? Сообщение отредактировал mrtrick - 4 мая 2011 22:47 |
5 мая 2011 02:55
#2049
mrtrick, такой утилиты нет. Скорость зарядки регламентируется самим USB-устройством. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2011 03:21
#2050
FuzzyL у других производителей есть! ладно не суть... |
5 мая 2011 13:26
#2051
mrtrick,подачу более большого напряжения долно поддерживать железо. И у "других производителей" такое есть только на нескольких моделях. Цитата: mrtrick ладно не суть. ок,в чём суть?Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 мая 2011 13:26 |
5 мая 2011 13:48
#2052
При включении компа - дата всегда 2000 г. Как заменить батарею BIOS? Где она находится и как выглядит? Разобрал полностью ноут - батарейки так и не нашел... |
5 мая 2011 14:31
#2053
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
rr11, батарея припаяна к мтеринке --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
5 мая 2011 14:38
#2054
То есть батарейку можно будет поменять только через сервисный центр? Они бы еще винчестер припаяли и мышь заодно к материнской плате... Жаль. Сообщение отредактировал rr11 - 5 мая 2011 14:41 |
5 мая 2011 15:25
#2055
ну вобщем то отпаять не проблема, насколько я помню она на обратной стороне материнки примерно по центру и естественно меньше чем обычная в компах по размеру --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
6 мая 2011 01:23
#2056
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
rr11, я конечно не знаю точно, может есть несколько вариантов крепления батарейки, лично у меня она крепится к материнке двумя проводами на обратной стороне которых контакты между которыми и закреплена батарейка чем то навроде скотча, находится она где-то с краю материнской платы, но точно не помню с которого, я еще когда ноут разбирал подумал, что чтобы ее поменять надо вес ноут разбирать. да забыл сказать, батарейка точно такая же как в десктопе таблетка на 3v |
8 мая 2011 15:24
#2057
Поменял батарейку bios - пришлось полностью разобрать комп (в первый раз я на заключительном этапе и остановился) материнку полностью отделить... Прикол оказался в том что можно было вообще ничего не разбирать - при снятии первичной крышки (под которой находятся винты и оперативка) - справа от одного винта находится разъем с двумя проводками (черным и красным), которые уходят под пластмассу - ЭТО и есть провода на батарейку. Их можно акуратно откусить плоскогубцами и припаять к ним новую стандартную батарейку (3 вольта) (я вынул из электронных весов). Соблюдайте полярность. Проводком я отвел ее в из области винчестеров в более холодную область WiFi. И еще - желательно снять радиаторы с процессоров (основного и видеокарты) и прочистить их. У меня после двух лет они были засорены пылью и периодически комп самостоятельно выключался (от пергрева). При установке радиаторов на место нужна будет теплопроводная паста (обычно КПТ-8) для того чтобы нанести ее на процы (основной и видеокарты) - но это можно проводить только при наличии соответствующего опыта. Напишу и на "англицком" чтобы и интернациональные совладельцы acer 8930g могли быстро поменять эту батарейку How change bios (cmos) battery acer 8930 g (8930g) I had to completely separate the motherboard ... Funny was the fact that you can do nothing for it. When removing the primary cover (under which there are hard disks and RAM) - at the right of one hard disk is a small socket with two wires (black and red) this is the wires on the cmos battery. They can bite pliers and solder to them a new standard battery (3 volts) (I took out of the electronic scales). Polarity (+ is red wire). I put battery from the hard drive in a area of WiFi (extending the wire). |
11 мая 2011 01:10
#2058
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте! :) Такой вот головняк: нотик acer 8930G на борту стояла MS Windows Vista Home Premium rus 32 bit Разделы (рековери) по незнанию снес,суть не в этом,разбил винт как мне удобней было, качнул исошку той же MS Windows Vista Home Premium rus только 64- битной редацкии. Повесил ось,все дровишки с оф сайта качнул,ввел естественно ключик активации с днища нотика eomact ключик,всё окей проходила проверку у MS, данное действие проворачивал не однократно. Как-то раз понес меня черт биос обновить,стоял 1.10 ,обновился на 1.20 (1.21 вешал тоже) с новым биосом нотик нормально вел себя как и с старым,потом обновил драйвер чипсета на сайте там 8-ой был,я качнул 9.2 после перезагрузки слетела активация Windows-а и написал что ваш ключик уже используется , из-за чего может быть такая вот фигня? (ось ставилась с одного диска) из-за биоса может быть? могло это случиться из-за смены дров чипсета (ставил старый и биос и дрова чипсета - тоже кино) (начинка ноута не менялась) Есть соображения?) Сообщение отредактировал 8930guser - 11 мая 2011 01:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn - Windows Vista Home Premium rus x64 |
11 мая 2011 01:22
#2059
эти дрова не имеют отношения к активации, только BIOS, кстати откуда 1.21? --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
11 мая 2011 01:25
#2060
Вот ссылка http://acerfans.ru/forum/topic_1299/102 Кстати,после того как повесил этот биос у меня снова появился серийный номер нотика в биосе) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn - Windows Vista Home Premium rus x64 |
| Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 7520 и 7520G - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
