Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 34 страница
11 мая 2009 15:17
#661
whitefalcon,проверять настройки. Возможно,вы занизили звук на динамике.панель управления- acer hd audio. |
11 мая 2009 17:25
#662
slovelissimo, нет, со звуком там все нормально - я проверял. |
11 мая 2009 17:31
#663
whitefalcon, какими декодерами пользуетесь? некоторые имеют регулировку каналов " в себе", так же-многие плееры. Возможно,что в этом дело. |
11 мая 2009 17:47
#664
slovelissimo, ну я ведь писал, что производил тест колонок в Acer HD, где там тыкаешь по каждой, а она звук издает. Да и из любых других програм воспроизводящих звук одно и то же - не работает центральная и передняя правая. :(( Может еще какие-то варианты есть? А то в сервис впадлу везти его. Посоветуй пожалуйста... |
11 мая 2009 17:55
#665
whitefalcon, или переустановить систему,или загрудится с LiveCD,но там обычно только стерео работает... Так что-свежая система решит проблему,если она программная. Если нет-то это железо,тогда либо смириться,либо в сервис. Вариант с самостоятельной разборкой не рассматриваем- вряд ли что-то будет видно.Ещё вариант-поковырять в разьёмах звука задним концом стержня,может,контакт немного застрял,хотя это врядли-обычно тогда не работают пары левая-правая,центр-саб или боковые левая-правая,т.е. по подключению.Вот так не обнадёживающе. Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 мая 2009 17:55 |
11 мая 2009 18:33
#666
Репутация: 4 Сообщений: 36 |
whitefalcon Всё просто в сервис тупо накрылись динамики.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G: Core 2 Duo P8400 2,26 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 820GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers DOLBY HOME THEATER. .Bluetooth 2.0 4GB DDR3 Windows 7 |
11 мая 2009 20:41
#667
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Я тут как в присказке "если долго мучаться, то что-нибудь получится" добил я третий диск блю-рэй который не хотел идти в никакую, и пошел на windvd9 после апдейта, перед этим прошил биос, снес систему и восстановил заводскую, но радость была не долгой так как все обломалось когда решил посмотреть сам фильм, а не только меню фильма, фильм идет квадратами и какими-то полосами горизонтальными, первый раз такое вижу, полная рассинхронизация смотреть не возможно. Самое интересное что ни одна версия powerdvd от 7-ой до 9-ой так и не захотела воспроизвести блю-рэй. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013 |
11 мая 2009 22:25
#668
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
кто то уже снимал клавиатуру? если да то расскажите плз как, а то я поддевал тонкой отверточкой, но слишком мало места, клава силно изгибается, но всеравно этого мало чтобы она выскочила, подскажите с какой стороны лучше начинать можнодаже пару форок --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
11 мая 2009 22:38
#669
-=AsteriX=-, глянь тему Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Там для 8930 была инструкция keoken, пробовал WinDVD? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 11:58
#670
Цитата: FuzzyL пробовал WinDVD? да этой прогой версия 9 с чем то,и именно только после обновления, powerdvd вообще не хочет признавать блю-рэй в двд-роме, аркада тока кажет демо-версию, хотя странно как только восстановил заводскую ос, аркада даже купленный блю-рэй стала воспроизводить, но потом перестала. Я кстати не ставил не одни кодеки типа К-lite или vista-kodec, поставил Kmplayer он все форматы спокойно кажет, вот думаю надо ставить дополнительно кодеки или нет??? Спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013 |
12 мая 2009 12:56
#671
Цитата: FuzzyL -=AsteriX=-, глянь тему Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Там для 8930 была инструкция там есть только сервис мануал, но в нем какраз сам процесс снятия клавы отсутствует, можно даже с подобной можели например 6935 так что вопрос актуален Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 12 мая 2009 15:22 --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
12 мая 2009 14:07
#672
Цитата: keoken вот думаю надо ставить дополнительно кодеки или нет? думаю, что стоит. Можно и не ставить, а использовать KMPlayer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 21:01
#673
FuzzyL, кодеки решают. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
14 мая 2009 22:58
#674
Подскажите, пожалуйста! Перестала работать мультимидийная, сенсорная панель. Горит клавиша mute и деления звука (стоят на максимуме). На любые нажатия реакции нет. Звук регулируется тока через трей. Звук есть. |
14 мая 2009 23:53
#675
Цитата: kopf78 Подскажите, пожалуйста! Перестала работать мультимидийная, сенсорная панель. Горит клавиша mute и деления звука (стоят на максимуме). На любые нажатия реакции нет. Звук регулируется тока через трей. Звук есть. вытащи и вставь аккумулятор на пару минут при выключенном питании --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2009 02:18
#676
Цитата: -=AsteriX=- правда датчик отпечатков пальцев чуток помучал, очень трудно обучить, в Висте было проще Уже писали на форуме. Надо проводить пальцем в обратном направлении.От ногтя к лодони :). Работает изумительно :) |
15 мая 2009 11:32
#677
GHAndersen, насчет отпечатков разобрался методом тыка, насчет того что в Аркаде 2 канала тоже выяснилось в Висте вобще стоит аналоговый без указания количества каналов насчет того что нет управления питанием видеокарты из Power менеджера и то что не идет звук по HDMI виноваты новые дрова 185.85 такчто реально осталась одна проблема - не запускается сама оболочка Empowering, ну и хрен с ней PS вчера ставил на 7520G Win7 x64 все тоже без сучка и задоринки, система просто пархала без антивируса!!! PSS ВОПРОС: кто то вкурсе или может пробовал, можно ли на гарячую вытягивать или вставлять аккумулятор при подключеном зарядном от сети? Очень интересует, потому что восновном работаю без аккума, но иногда нужно пойти с буом в другую комнату или перепрошить что то, а это лучше делать с аккумаом, ну а выключать/включать это лишнее время Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 15 мая 2009 11:36 --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
15 мая 2009 12:05
#678
FuzzyL Большое спасибо, помогло! |
15 мая 2009 13:42
#679
Цитата: -=AsteriX=- Очень интересует, потому что восновном работаю без аккума, Ну и зачем все эти трудности создавать??? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2009 16:24
#680
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Купил себе 8930G . Все прекрасно. Но смущает один момент. Когда смотришь фильмы- очень тихий звук. Включаешь тонконпенсацию- громкость повышается. А когда музыку слушаешь- наоборот. Настройки все глянул, все нормально. Как можно сделать что бы не переключать каждый раз, может профиль какой выбрать или еще что? |
