Вопросы по изменению разделов на винчестере - 19 страница
25 июля 2009 18:11
#361
Цитата: Ghostface Расскажи, пожайлуста, про MBR подробней... его можно восстановить? Как это сделать и чем? Ради интереса почитайте FAQ, тут всего шесть страничек с хорошими статьями умных ребят, в этих статья имеются все ответы на интересующие вас вопросы. |
25 июля 2009 18:26
#362
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Zingaro Понял про софт, спасибо! Скажи, верно ведь, что Acronis True Image можно также делать образ свежеустановленной ХРюши для последующего быстрого восстановления ОС вместо полной переустановки? Если да, то может есть где рассписано подробно этот процесс? Или есть какой другой софт для такой работы, который считается лучшим? Про МБР нашел информацию. Сейчас попробую его восстановить) Восстановил МБР, как сказано в статье Восстановление MBR... ADDS по прежнему не запускается( Сообщение отредактировал Ghostface - 25 июля 2009 19:04 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
25 июля 2009 19:02
#363
Репутация: 11 Сообщений: 74 |
Цитата: Ghostface верно ведь, что Acronis True Image можно также делать образ свежеустановленной ХРюши для последующего быстрого восстановления ОС вместо полной переустановки? Конечно можно и очень удобно. Всяко надежней точек восстановления винды. Процесс весьма прост, интуитивно понятен. Сделать загрузочный CD (прожечь), стартануть с него и дальше шаг за шагом. Если будет конкретный вопрос - спрашивай. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi, Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb |
26 июля 2009 13:33
#364
vovka2004, Всем привет! На ONE разбить 160Гб на два только с помощью загрузочной флэшки можно? Или поставить на ХР и разбить... --------------------------------------------------------- Ни когда такого не было, и опять начинается... |
26 июля 2009 13:53
#365
Цитата: autexpo На ONE разбить 160Гб на два только с помощью загрузочной флэшки можно? Или поставить на ХР и разбить... можно и так, и так --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2009 03:04
#366
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
сори, если уже где-то писалось - я не нашел. а в акронике как память из раздела "незанято" мона достать... спасибо!!! |
27 июля 2009 05:03
#367
kolizz, можно. Просто создаете на её месте раздел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2009 11:11
#368
Спс! может следующий вопрос глуповат, но очень важен для меня: а из раздела "не занято" можно какие-нибудь данные восстановить (данный раздел появился после неудачной попытки установить ХР), или он пуст? -много нужного на этом месте было((( |
27 июля 2009 13:18
#369
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Просматривал эверестом инфу о своём винте, и обнаружил что файловая система не ntfs, а ntfs 3.1, скажите в чём их отличия? |
27 июля 2009 13:58
#370
Цитата: kolizz а из раздела "не занято" можно какие-нибудь данные восстановить это будет сложно Цитата: murzilka скажите в чём их отличия то по сути одна и та же ФС. В эвересте версию просто указали... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2009 14:05
#371
Всем привет! Сегодня поставил Acronis, без "танцев с бубнами " разбил диск на два. Интересно, срузу заметил, что нетбучЕк сразу стал заметно "живее". Спасибо за инфу!!! --------------------------------------------------------- Ни когда такого не было, и опять начинается... |
27 июля 2009 17:58
#372
Добрый день.ACER Extensa 5630 VISTA.Короче решил диск С сделать объёмом поменьше прогой PARAGON HOME EXPERT 2008.Всё шло нормально но вдруг ноут перезагрузился и высветил INTERRUPTED operation:Insert the Recovery CD or other Recovery Media and reboot your PC.Я потыкался помыкался почитал разные форумы и ни чего ни смог сделать.Прошу помощи.Востановочный диск утерян. |
27 июля 2009 18:25
#373
Цитата: FuzzyL это будет сложно Но может подскажешь примерный план действий? можно ли это сделать через акронис , например через пункт " поиск удаленных разделов" Сообщение отредактировал kolizz - 27 июля 2009 18:39 |
27 июля 2009 18:45
#374
Сделал загрузочную флешку как указано на сайте.Попробовал запустился VOLKOV COMANDER. А дальше что делать незнаю. |
27 июля 2009 19:04
#375
Jon23,надо было парагоном сначала это recovery media сделать,это он вопрос выкидывает,и программа при старте очень настойиво об этом предупреждает...а так-загружаться с диска с парагоном или лучше акронисом,делить диски ,как надо,и восстанавливать ОС.Восстановление описано в FAQ.Закончить неудавшуюся операцию,не имея необходимого парагоновского диска,не удастся. |
27 июля 2009 19:24
#376
И как мне быть то.Что можно сделать.Диск востановления был именно ПАРАГОНовский и я уверен был что он у иеня лежит в нужном местеюъ.А оказалось,что его там нет. |
27 июля 2009 19:30
#377
Цитата: Jon23 Диск востановления был именно ПАРАГОНовский и я уверен был что он у иеня лежит в нужном местеюъ. Ну так возьмите его из "нужного места"! Вам его в привод вставить надо. Или вы про какой-нибудь скачанный образ диска? Ну так это не катит,это же не дискн,надо было записать обычную матрицу. |
27 июля 2009 19:50
#378
Я тут вспомнил что у меня на диске D должен быть образ того самого диска.как мне вытащить его от туда.Я бы его прожог на болванку и всё(я так думаю) |
27 июля 2009 19:58
#379
Jon23, надо использовать либо livecd ,и в нём записать нужный образ,либо достать хард и подключить его к компьютеру. Можно вообще всё отформатировать и стереть,поставив голую винду без лишнего геморроя. Или у вас там много важного осталось? тогда-всё так же,берём livecd,и спомощью программ для востановления или просто напрямую копируем на другой носитель содержимое диска... вариантов не мало. Ещё один-загрузиться с диска с акронисмо и посмотреть,что у вас творится с разделами-может,практически всё сделано,и на пустой новый раздел можно поставить wndows, всё важное пересохранить,а потом переделить диски по-внвой...ну и так далее.. В любом случае,это уже вышло за рамки темы.Проще всего отформатировать всё нафиг и поставить чистую винду. |
28 июля 2009 01:13
#380
Цитата: kolizz можно ли это сделать через акронис , например через пункт " поиск удаленных разделов" пробовать надо... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
