Вопросы по изменению разделов на винчестере - 20 страница
Vitek-5920
6 августа 2009 03:55
#381
Всем привет!!!!!!! У меня тут возникла проблемка. На днях наконец-то надумал перебить жесткий, а Acronis Disc не хочет работать. То нет прав у меня, то не хватает ему каких-то модулей. В чем может быть проблема?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
7 августа 2009 02:47
#382
Vitek-5920, какая конкретно ошибка? Запускали от имени администратора?
Vitek-5920
7 августа 2009 15:05
#383
Все. Извините. Вопрос снят. То у меня уже Винда бока порит am Просится на переустановку. Только вот уже не знаю можно ли в таком состоянии проводить какие либо операции с жестким диском?
murzilka
7 августа 2009 18:23
#384
Цитата: Vitek-5920
только вот уже не знаю можно ли в таком состоянии проводить какие либо операции с жестким диском?
Причём тут винда ? юзай загрузочный акронис.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315, Windows XP SP3
Vitek-5920
9 августа 2009 04:00
#385
murzilka я имею ввиду при переразбивке жесткого Видна напорчатить ничем не может? И в смысле-загрузочный акронис?
murzilka
9 августа 2009 08:30
#386
Ну так сохрани все данные на другой комп или на болванки, и разбивай диски как душе угодно.
Тыц
Vitek-5920
10 августа 2009 01:09
#387
80 гиг на болванки? belay Да и шнура нет. Ладно. бум пробывать на свой страх и риск
fundslav
10 августа 2009 15:40
#388
Господа опять проблемка. Разбил Акронисом диск С на два диска с: и е:. Первый соовепственно Системный загрузочный и тд объемом 40 гб, второй логиечский - объемом 240 гб. Скрытые не трогал. Соовтественно после перезагразки в проводнике виден только диск С . Диска Е нету. В управлении дисками и тот и другой диск есть и они исправны. Как вернуть диск Е? Куда он делся6-(
Модель ноутбука: 5935g-644 4gb 320 GB Vista HP
10 августа 2009 16:38
#389
Цитата: fundslav
Как вернуть диск Е?
присвоить ему в том же Управлении дисками букву. Все.
fundslav
10 августа 2009 17:32
#390
minos66 Проблема в том что после перезагрузки слетает в настоойках Файловая система и тип логический. Соовтественно и неприсвоить имя.
10 августа 2009 18:09
#391
fundslav, Наберите в командной строке
DISKPART
SEL DISK 0
DETAIL DISK
и покажите что там у вас на диске... Или просто идите в свой Акронис - скорее всего он переделал вам тип "пропавшего" раздела. Должен быть 0х7...
fundslav
10 августа 2009 18:20
#392
Нт уж давайте уважаемый в командной строке6-) я ей больше доверя. А то чечас откатил систему к начальным заводским настройкам все равно не видит диска.
Значит после выполнения ваших команд:
Выдает название Хитачи и номерок модели. Тип АтА
Том 1- С - 40 гб
ТОм 2 D - 3,57 гб. Оба NTFS
БОльше нчиего не показывает. В Управлении дисками потеряшвшийся диск Е не обозван никак:_( Исправен Конфигурация Eisa. Ничгео сделать с ним не могу Кнопка правая не активна.
minos66 PS спасибо за терпение:-)
Ктати у мея такое ощущение что Акронис до конца операции не доделывает. Во всяком случае после перезагрузки единтсевнное действие которое остается это разбивка диска изначальная ... остальные изменения сбрасываются
Сообщение отредактировал fundslav - 10 августа 2009 18:32
10 августа 2009 18:47
#393
Цитата: fundslav
Конфигурация Eisa
Ну правильно, он вам этот раздел заделал скрытым 0х12. Зайдите в акронис, там ваша пропажа будет видна, выберите "Изменить тип" и поменяйте на 0х7...
fundslav
10 августа 2009 19:10
#394
minos66 пробую. . Нифига. Изменил ребутнулс и опять таже фигня - 0x12
Может другим Акронисом или чем то еще это можно сделать??? посоветуйте решение головоломки.
Акронис 10ка вроде лицензионная с ключиком:-)
GDenis
10 августа 2009 21:50
#395
fundslav,
в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Посмотрите номер раздела, тип которого надо поменять. Если это раздел 1, то вводите:
sel part 1
set id=7 override
assign letter=X (любая другая нужная буква)
В проводнике увидите нужный раздел под искомой буквой.
fundslav
11 августа 2009 11:25
#396
GDenis Все сделал уже и через командную строку как вы написали после перезагрузки опять все слетело.
кстати тепреь при операциях Акронисом которые требуют перезагрузки (наприер объединение дисков) выдет ощибку при перезагрузке - Диск нот фаунд:-)
Может пора здавать Ноут??? а то он у меян еще менее 2 недель:-)
fundslav
12 августа 2009 12:56
#397
госпда вопрос закрыт пока6_) поменял ноут буду мучать новый. Модель таже так что не взыщите елси будут вопрсоы6)
Слушайте со второй машиной таже фигня. Разбил диск средствами простой Разбивки диска Вистовской. Опят пропал выделеннный диск, отформатированный как ntfs активный и тд.
12 августа 2009 20:11
#398
Вы D2D в биосе перед выполнением оперций с диском отключаете? Отключайте, для
это значения не имеет - здесь вы видно что тто не то сделали, а у акронисов - партишенов мэджиков мозги перекрючивать может...
fundslav
13 августа 2009 13:37
#399
minos66 Да отключаю
minos66 ну вот сейчас при отключенном D2D (ну честно отключен). Пытаюсь диск директором пропавий как и в прошлый раз диск форматнуть в НТФС сделать логиечским типа 0х7 назначить букву S. Делаю. Диск виден в эксплорере. Перегружаю - диск не виден в эксплорере. ЧТо еще может быть?
Еще дополнение скачала Partition Magik 8.0 ПРи загрузке выдал - ошибку в Partition table. Исправил ее. Дальше при загрузке вылезает ошибка 117 pertitions lrive letters сфттще be identified :-( и не запускается
Запустил Partition Info пишет ошибки 105 и 106. Обе partition didnt begin on head boundary.
ucbeginhead д.б. 0 0 или 1 а не 2
ucbeginsector д.б. 1 а не 36
и еще partition ends after ends of disk Ошибка 109 ucendcilinder must be less than 38931
PowerQuest PartitionInfo 8.0 -- Windows NT/2000 Version
Date Generated: 08/13/09 15:39:34
Copyright (c)1994-2002, PowerQuest Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
PowerQuest, makers of PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: http://www.powerquest.com/support/
E-mail: [email protected]
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 2,147,483,647
Used Physical Memory: (bytes): 0
Maximum Page File Size: (bytes): 4,294,967,295
Current Page File Size: (bytes): 0
Disk Geometry Information for Disk 1: 38913 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 00 0 1 1 27 1023 254 63 63 25,173,792
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 00 0 1 1 27 1566 254 63 63 25173792
0 1 80 1023 254 63 07 1023 254 63 25,174,016 298,712,449
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 1 80 1567 2 36 07 20160 254 63 25174016 298712449
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 2.
Error #106: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginSector expected to be 1, not 36.
0 2 00 1023 0 1 12 1023 254 63 323,886,465 293,941,305
Actual values are:
0 2 00 20161 0 1 12 38457 254 63 323886465 293941305
0 3 00 1023 254 63 12 1023 254 63 617,828,352 7,311,360
Actual values are:
0 3 00 38458 9 16 12 38913 37 36 617828352 7311360
Info: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 9.
ucBeginSector expected to be 1, not 16.
Error #109: Partition ends after end of disk.
ucEndCylinder (38913) must be less than 38913.
Info: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 254, not 37.
ucEndSector expected to be 63, not 36.
Partition Information for Disk 1: 305,242.8 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects
Type 27 Pri 12,291.9 0 0 63 25,173,792
C: NTFS Pri,Boot 145,855.7 0 1 25,174,016 298,712,449
Utility Pri 143,526.0 0 2 323,886,465 293,941,305
NTFS Pri 3,570.0 0 3 617,828,352 7,311,360
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 25,174,016, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 25174016 (0x1802000)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 298702839
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 37040895
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0xE078A70F78A6E38E
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive *: (Drive: 1, Starting sector: 323,886,465, Type: FAT)
1. Jump: 00 00 00
2. OEM Name:
3. Bytes per Sector: 0
4. Sectors per Cluster: 0
6. Number of FAT's: 0
8. Total Sectors: 0 (0x0)
9. Media Descriptor: 0x00
11. Sectors per Track: 0 (0x0)
12. Number of Heads: 0 (0x0)
13. Hidden Sectors: 0 (0x0)
14. Big Total Sectors: 0 (0x0)
15. Drive ID: 0x0
16. Dirty Flag: 0x00
17. Extended boot Sig: 0x00
18. Serial Number: 0x00000000
19. Volume Name:
20. File System Type:
21. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive *: (Drive: 1, Starting sector: 617,828,352, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
13. Hidden Sectors: 617828352 (0x24D35000)
16. Total NTFS Sectors: 7311359
17. MFT Start Cluster: 262144
18. MFT Mirror Start Clust: 456959
21. Serial Number: 0xA20E5CD00E5C9F5B
fundslav
21 августа 2009 15:51
#400
и снова я уважаемые гуру. ПРобелма все также патюсь бить диск. Короче говря удалось чечас разбить на 2 диска 200 и 80 . Пытаюсь дальше уменьить 200 просто управением дсикмаи - пишет что нифига весь диск занят хотя релаьно файлов тамна 30 + фйл подкачки оттуда убрал + почитил старый бекккапы. ЧТо еще может решать компу сжать то? Реально уже не хчоу никакими акронисами и тд пользоваться явно после них какие то глюки
