Вопросы по изменению разделов на винчестере - 21 страница
ambul
8 сентября 2009 22:45
#401
Вопрос такой (сорри, если уже задавался, полистал ветку но не нашел) - если есть один единственный диск "С" (винда, программы, данные и пр.), то можно ли как-то от него отрезать кусок и назвать диском "Д", чтобы из того что уже есть на "С" ничего не попортилось? Или такое биение можно только вначале делать, выделяя под "С" например 50Гб из 250Гб, а потом уже в Виндах размечать неразмеченную изначально область?
Модель ноутбука: eMachines E725
9 сентября 2009 00:26
#402
Можно, лучше с загрузочного диска Acronis Disk Director Suite v10.0.
eclipse_raf
9 сентября 2009 16:44
#403
Такая вот история.Вчера акронисом пытался слить диски и по тупости слил диск pqservice но это ниче и так они слились и после перезагрузки акронис отказывается видить жесткий диск выдайот ошибку типа не найден ни один жесткий диск.Пробовал также создавать загрузочный диск акрониса но он при загрузке выбиваэт ошибку и предлагает загрузить ось.Что делать как разбить жесткий.И комп не сильно пострадает без скрытого раздела?
Модель ноутбука: acer aspire 6935g
kov
9 сентября 2009 17:04
#404
день добрый похожая ситуация-акронис не видит жесткий диск (да и модели у нас похожие). я не нашел тут какого либо фака или статьи ( в биосе до загрузки акрониса менял sata c AHCI на IDE). подскажите что конкретно нуно ставить в биосе до загрузки акрониса?
да и еще, что-то так и не понял можно или нет сносить скрытые разделы) у мя их 2. PQSERVICE (10 Гб) и NTFS (3,545 Гб). Предполагается ставить XP. я так понимаю мне PQSERVICE нафик не нужен, а вот NTFS (3,545 Гб)-это для мультимед без загрузки ОС кажись и ему пофиг че у мя ХП или Виста. мои предполож верны?
Модель ноутбука: acer 6930g-584g32
9 сентября 2009 23:45
#405
kov, восстанавливаем MBR диска, а также обновляем Acronis
eclipse_raf
10 сентября 2009 01:18
#406
Я разбил диски самым простым и самым тупым способом.После того как пришол мой друг и мы после 3 литров пива и матюков собразили так:Мы взяли диск виндовс хп и начали установку там в установке удалили ненужные разделы и создали новые))))А насчет дисков то они мне наверное пригодились бы только для сервисного центра но если что буду там играть тупого блонди))А вообще те диски никакого интереса для меня не представляли я никогда не востанавливаю винду по и драйвера и так дальше.Винда повисла чтото не работает надоело форматнул залил по нанову.
GDenis
10 сентября 2009 12:43
#407
eclipse_raf,
kov,
Грузимся с установочного диска с вистой. Выбираем: восстановление - командная строка. Вводим (все данные будут уничтожены!!):
diskpart
sel disk 0
clean
sel disk 0
create part primary
format quick
exit
Перезагружаемся - ставим ОС (в программе установки и разделы создаем).
AnimeManiac
14 сентября 2009 02:08
#408
Такая проблемка - с помощью Paragon Partition Manager 9.0 Professional уменьшили раздел С и увеличили раздел Д. Больше не делалось ничего. Перезагрузили ноутбук. Виста запускается, работает, с дисками можно работать - копировать, удалять и так далее. Но любая программа ПМ, или Акроникс выдает вот примерно такую картинку -
То есть ничего даже сделать резервные копии не получается. Попытка востановить мбр приводит к тому что ноутбук постоянно перезагружается даже не стартуя. Перезапись мбр на "фирменную" ничего не дает - восстановление не запускается. С резервного диска загрузится можно - можно выбрать пункт восстановление к заводским настройкам, но восстановление не проиходит - вылетает какая то ошибка и все.
Может посоветует как чем лечить подобное - убивать все разделы не хочется, никакой особо ценной информации еще нет, но сделать резервные копии скрытых разделов не успели.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2510G
kenzop
14 сентября 2009 02:11
#409
Sokolov,
Ноутбук ASER 3000, прошлой весной у меня перестала работать клавиатура, что я только не делал... Потом знакомые говорят- это вирус, сноси все. Долго я не хотел, но мучаться на другой клавиатуре не захотел, снес. Вирус был и в скрытой области, но клава не работала, как потом я выяснил из-за АКБ.
Снес и скрытую область. Установил другую винду, новые разделы, но клава не работала. Вот тогда я и прочитал на форуме про АКБ. Хотел купить, но свяжись с продавцами по 180 баксов. Я просто разобрал АКБ и купил новые поштучно по20 гривен и вставил. Все заработало.
Кроме записи CD_DVD.
Когда я сносил скрытые области, думал будет больше места, но потерял 5 ГБ, так и не нашел, а также что-то исправил в обозначении дисков и теперь не на обычной винде ни при восстановлении с загрузочных дисков - DVD-CD он видит и читает, но не пишет, иногда бывает проскочит кое -что запишет, иногда выдаст неисправимую ошибку, иногда неправильный путь. Вообще когда искал причину вначале я и ноутбук разбирал и АКБ вынимал на сутки, сбрасывал настройки биоса. Вообщем знаток не крупный, так где-то слышал.
Мне кажется что в обозначении дисков проблема, когда я Акронисом, помоему им, резал все, то гдето в цилиндрах помоему что-то исправлял.
Запутал?
Я уже Вам писал, и СПАСИБО- дали ответ, но я не правильно объяснил тогда.
Может это на уровне железа где-то. Где бы что почитать про эти диски
Спасибо, с уважением, пользователь.
Модель ноутбука: ASER Aspire 3000+
Ju
14 сентября 2009 22:43
#410
Делала только что изменение размера диска С, у меня был один С на 500 Гб wink Делала с помощью Acronis Disk Director Suite v10. Всё было нормально (с находящимся на сайте описанием всё совпадает), только при второй перезагрузке (после разделения), винда сказала, что типа завершилась с ошибкой. Сижу, жду, когда секунды пройдут, не троаю. Потом появляется серый экран, там выбор языка и раскладки клавы, выбрала (начинаю немного нервничать уже). Комп опять рестартнулся и вуаля - включился нормально wink Потом ещё раз рестартнуться попросился, сделала. Теперь всё классно, два диска. winked wink А то я уже начала волноваться! bully smile
Спасибо этому сайту и его команде за полезную ин-фу! love
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G25Mn | Acer Aspire Timeline 4810TG-354G50Mn
GDenis
14 сентября 2009 23:09
#411
AnimeManiac,
так понимаю, надо восстановить заводские настройки? Ответил Вам здесь.
AnimeManiac
15 сентября 2009 01:44
#412
да нет, мне бы теперь систему восстановить :) сегодня утром вообще ничего не загрузилось - пишет миссинг систем или как то так. востановление с резервного диска (как я понимаю просто образ уже установленной системы) сделанного сразу после первого запуска ничего не дал.
запрос образов связан с предполагаемым методом лечения - снести все к черту и разбить по новой записав и раздел для восстановления, мне он необходим чтобы диск в вистой не таскать повсюду.
хорошо погляжу и отвечу в том разделе.
olika
17 сентября 2009 19:23
#413
Здравствуйте, у меня такой вопрос: я недавно купила ноутбук Acer Emachines E725 и уже загрузила личную информацию, жесткий диск имеет только диск(С). Я хочу поставить ХР но сначала мне нужно разбить жесткий диск, как это можно сделать не потеряв информацию? Помогите!
Модель ноутбука: Acer Emachines E725
17 сентября 2009 21:29
#414
Воспользуйтесь Disk Director Suite 10.0
olika
18 сентября 2009 18:30
#415
doctornig, скажите а на этом сайте есть пошаговая инструкция по разделению жесткого диска?
18 сентября 2009 18:50
#416
olika,нет,так же,как и нет пошаговои инструкции по разрезанию яблока....там же просто всё! Вы программу запускали,или "заранее на будущее"?
olika
18 сентября 2009 19:01
#417
Этой программой я не пользовалась, поэтому спрашиваю не хочу ошибиться и потерять всю свою информацию!!!
Вы не могли бы дать ссылку на Acronis Disk Director Suite v10.0.rus?
(Е)olika,Я разделила жесткий, теперь хочу уменьшить размер диска (С), чтоб соответственно увеличился диск (Е). Подскажите, пожалуйста как это сделать?
18 сентября 2009 22:00
#418
Чем разделили?
olika
19 сентября 2009 07:40
#419
doctornig, Acronis Disk Director Suite v10. Все мои данные сохранились и потом я еще увеличили диск (Е) за счет уменьшения диска (С). Огромное Вам спасибо за помощь. Очень хороший Вы создали сайт, полезный!!! У меня есть еще вопрос: теперь у меня три дска (С,Е) и один скрытый PQSERVICE этот скрытый раздел я скопировала на диски с помощью Acronis True Image Home 10,0. PQSERVICE диск мне теперь нужен? И если можно его удалить, как это сделать?
19 сентября 2009 08:58
#420
Щелкаете по нему - удалить, получается не распределенное пространство, создаете раздел, забираете от него сколько вам нужно и делаете его скрытым.
