Вопросы по изменению разделов на винчестере - 32 страница
24 января 2010 01:11
#621
Цитата: d2r2
А что сделать нужно.. надо в под безопасным зайти и сделать все тоже самое.. тогда после перезагрузки он разобьет Акроникс
Самый лучший вариант - записать Акронис на диск и с него загрузится. Тогда для изменений перезагрузки не потребуются
LYS
7 февраля 2010 00:39
#622
Здраствуйте . У мну такая вот проблема, после того как сделал все шаги по распределению свободного места на дисках, точнее увеличил C на 11 Gb за счет D на котором 41 Gb свободно, в процесе занрузки выдает следущее :
Operation 1 of 2
Resizing partition
Hard disk : 1
Drive letter : D:
File system: NTFS:
Volume label:
Size : 98 -> 87 Gb
Current operation progress: Total progress:
Operation error:
Unable to resize partition with bad blocks
Подскажите что мне делать
Модель ноутбука: Acer 7520
6егун
8 февраля 2010 22:38
#623
У меня acer aspire 6930 , хочу увеличить раздел дисков, запускаю программы PartitionMagic выдает ошибку 117 и Acronis Disk Director Suite тоже ошибку типо , не видит буквы дисков? прошу помощи
Модель ноутбука: acer aspire 6930
8 февраля 2010 22:49
#624
6егун, тему читали? Или как всегда?
LYS
9 февраля 2010 00:05
#625
Прошу извенения за непонятливое описания проблемы но ни как не могу разобраться с ней , я зделал настройки в програме уменьшил диск D на 11 гигов и увеличил C в процесе перезагрузки кода происходят изменения выдает следущее:
Operation 1 of 2
Resizing partition
Hard disk : 1
Drive letter : D:
File system: NTFS:
Volume label:
Size : 98 -> 87 Gb
Operation error:
не могу понять что я делаю не так вроде выставил все правильно, подскажите пожалуйста
Операционка Vista HOM premium
GDenis
9 февраля 2010 00:33
#626
проверьте диск на ошибки
CALLlKA
10 февраля 2010 17:38
#627
модель aspire 5930! всего 320гб, диск С занимает 160гб и никак не получается его перераспределить(или увеличить D или создать ещё один)! пробывал и партишон маджик и др. подскажите пожалуйста как сделать!
GDenis
10 февраля 2010 17:40
#628
CALLlKA,
EASEUS
10 февраля 2010 17:42
#629
CALLlKA, Акронисом пробовали?
CALLlKA
10 февраля 2010 17:46
#630
doctornig,
нет, не пробывал! просто уже один раз всё слетело, так сейчас хочется наверняк!
GDenis
10 февраля 2010 17:50
#631
CALLlKA,
Хотите наверняка - кликайте правой кнопкой мыши на "мой компьютер" - "управление" - "управление дисками". Жмете правой кнопкой мыши на диске С - "сжать том". Выбираете требуемый размер. После этого у Вас появится неразмеченная область. Диск D (по правой кнопке) - "расширить том"
10 февраля 2010 17:51
#632
Цитата: CALLlKA
нет, не пробывал!
Пробуйте, лучший вариант - записать Акронис на диск и с него загрузится
CALLlKA
10 февраля 2010 20:51
#633
Том сжал, но не размеченная область не появилась! поставил прогу, там область была, но расширить тоже нельзя!!! создал новой том(диск е) и всё работает! желаемый результат достигнут! спасибо!
Steve Dias
10 февраля 2010 21:52
#634
после изменения разделов, ноут стал намного дольше загружаться... как это исправить?
ещё хотел узнать, почему когда смотришь свойства локального диска С, показывает, что занято 21гб, а когда смотришь свойства всех выделенных папок и файлов этого диска, показывает, что 14гб?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G50Mi
Shania
11 февраля 2010 00:24
#635
Подскажите, пожалуйста, о работе с Windows 7. Впервые ее вижу.
А вопрос вот какой: в "управлении компьютером" в разделе "Управление дисками" справа есть "дополнительные действия", среди которых "Создать виртуальный жесткий диск". По умолчанию на ноуте только диск С и скрытые, а мне нужет еще и D. Подскажите, в чем различия при создании виртуального жесткого диск этими стандартными средствами и разбиением одного раздела на несколько в Акронис?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 1810TZ-414G50i
11 февраля 2010 14:25
#636
Виртуальный жесткий диск - это по сути большой файл, который подключается как виртуальный жесткий диск в системе.
verseau
13 февраля 2010 16:53
#637
Здравствуйте!
Жесткий диск разбит на С и D, стоит Windows 7, модель ноута 6935G. Пару дней назад обнаружил, что пропал диск D. В "Управлении дисками" показывает данную область как "Исправен (раздел изготовителя оборудования OEM), соответственно букву назначить нельзя. Акронис видит данную область как NTFS Раздел 0х12 (Compaq Setup). В одном из ответов увидел рекомендацию о смене типа файловой системы на 7h, так и сделал, диск появился, все в порядке. Единственная проблема, после перезагрузки диск теряется снова. Что это может быть и как избавиться от этого, а то неправильно это после каждого включения менять тип...
13 февраля 2010 17:14
#638
MBR перепишете. Если у вас есть скрытые разделы PQ Servise и Arcada, то используйте MBR от Acer, если их нет, то просто выполните из командной строки bootrec.exe /fixmbr из командной строки консоли восстановления (или с загрузочного диска или, если у вас на диске есть 100МБ служебный раздел, то просто F8 при загрузке и там "Восстановление системы")
verseau
13 февраля 2010 19:27
#639
minos66, спасибо laughing сейчас буду пробовать, только надо поизучать как переписать MBR, но поиском тут прошелся, вроде информация есть, еще раз спасибо!
SIdVicious
15 февраля 2010 22:28
#640
Ноут Acer One 150. По умолчанию стоит лишь один жесткий диск (С) на 144 гига. Как сделать два диска (С и D например) и что бы не пропал скрытый раздел на компе, на котором дрова и винда??
