Acer Aspire 7530G-702G25Mi - производительность, проблемы - 2 страница
10 декабря 2008 12:09
#21
FujikuraS, на закладке "производительность" то же? Если процессор чем-то занять на 80%,то это видно в процессах в любом случае. Нажмите на пункт "CPU" в списке процессов,они отсортируются по занятости.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 декабря 2008 12:09
FujikuraS
10 декабря 2008 12:12
#22
бездействие системы на 80-90%, но во вкладке быстродействие показывает загрузку 2 ядер постоянно, вообще не понятки, чувствую перейду назад на 32бита и хрен с гигом оперативы...
10 декабря 2008 12:16
#23
насколько он показывает загрузку? На 80%? На вашем процессоре в спокойном состоянии процессор будет занят процентов на 5.Вообще не загружен он быть не может.
FujikuraS
10 декабря 2008 12:17
#24
Установил заново дрова на чипсет, и стало по другому, загрузка почти пропала, но когда мышью водишь по экрану она через опрежделенное время поддтормаживает, новая проблема, тьфу....
FujikuraS
11 декабря 2008 19:17
#25
Все, решил проблему, откатил на 32бита и все путем, подожду пару месяцев пока отточат дрова х64 и снова эксперимент!
Жаль только гиг оперативы бездействует...
Сообщение отредактировал FujikuraS - 11 декабря 2008 19:18
11 декабря 2008 19:32
#26
Простите, а сколько у вас сейчас памяти занято? winked Почему вы думаете, что при переходе на х64 ваши потребности в оперативке резко возрастут?? Нет, конечно памяти будет занято немного больше за счет того, что и сама х64 потяжелее и переменные опять таки длиннее в два раза станут... А так - сколько сейчас используете, столько и будете использовать. Остальное, так сказать, запас. Или вы полагаете, если поставить 16Г оперативки (сколько там ваш чипсет поддерживает?) и х64 ОС ваш любимый кризис, условно говоря, иль еще что быстрее забегают? Имхо, это не так...
Сообщение отредактировал minos66 - 11 декабря 2008 19:43
vladislav
13 марта 2009 17:17
#27
Здравствуйте товарищи!
Обнаружил на ноуте гнездо под еще один HD.
Подскажите плз оно рабочее или нет.
Если туда установить диск,
Можно ли в биосе будет выбирать с какого диска грузится?
В этом же отсеке находится два разьема, один занят ( видимо WiFi ) ,
для чего другой?
Спасибо за ответ :)
Aspire 7530G AMD 2X M70 GF9600G Vista
13 марта 2009 17:57
#28
vladislav,установка второго HDD .
Цитата: vladislav
В этом же отсеке находится два разьема, один занят ( видимо WiFi ) ,для чего другой?
Для блютуса,тюнера,3г модема, и т.п. с интерфейсом minipci.
vladislav
13 марта 2009 19:26
#29
slovelissimo,
Интересно а их реально в розницу купить?
У меня например зуба нет а встроеный 3ж вообще вещь. (Ссори за возможный офтоп.)
Сообщение отредактировал vladislav - 14 марта 2009 05:43
vlad001
27 апреля 2009 01:08
#30
Давно я тут не был smile. Свою проблему http://acerfans.ru/forum/topic_1302/1#post-6 решил... заменой мат. платы ноута, вот так вот. Кстати, кто-то писал что якобы, после добавления ещё 2 гиг стало лучше. Так вот, сделал то же самое, лучше не стало, по крайней мере по ощущениям. И ещё, кто хочет всё таки добавить 2 гига к имеющимся 2-м. На 32-битной Висте (и ХР скорее всего) используется только 2,5 гиг от этой памяти, я надеялся что будет хотя бы 3. Вот тут ещё немного изливаний на тему этого ноута и Висты smile
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:33317#2
Сообщение отредактировал vlad001 - 27 апреля 2009 01:10
volt1984
22 июля 2009 21:16
#31
Здраствуйте!У меня возникла проблема с перегревом компа!Проц и виде греются до 95 градусов в играх,рм клок не поддерживает мой проц,бук разбирал чистил пыли нет.Может кто подскажет как быть?есть ли проги альтернативны рм клок?в инете лазил ничего не нарыл.
Сообщение отредактировал volt1984 - 22 июля 2009 21:18
Acer Aspire 7530G,AMD Turion RM 70(2GHz 1mb L2),GF 9400M, 3Gb DDR2, 320 GB HDD
Windows 7
23 июля 2009 05:32
#32
volt1984, меняем термопасту
wwd70
18 августа 2009 16:49
#33
Здравствуйте, установил на свой Acer Aspire 7530G windows XP все драйвера стали, единственная проблема, система задействует только внутреннее видео внешняя карточка видимо никак не задействована с заявленной технологией Hybrid SLI® Так вот в связи с этим хочу узнать, возможно ли под XP задействование ресурсов обеих видеокарт или эта технология работает исключительно под Vista?
Заранее спасибо за помощь
18 августа 2009 17:26
#34
wwd70,драйверов под гибридные карты на ХР нет. Хотя может,что я и отстал от жизни-две недели назад не было :)
Вит9
15 декабря 2009 07:21
#35
Доброго времени суток. Приобрел Aspire 7530G 703G25Mi (AMD Turion x2 RM-70 2.0GHz/ 1535 MB Nvidia 9600M GS turbocache/ 3 GB DDR2).
По "добрым советам" сразу его форматнули и поставили ХР, после чего некоторые игры (Вин Дизель, Симбионт) перестали идти. Оборудование показывает что видеокарта стала 9100M G-основная, а 9600M GS-ток на доп.монитор., да и несколько раз была замечена самопроизвольная перезагрузка, да и некоторые функции не в работе - типа блютуза или же плеера-пауза,плей,перемотка/на клаве/...
Что-то появилось обратное желание-восстановить родную висту, тем более при форматировании там гдето остался раздел на 10 гигов.
В неро сдалал копию раздела неотносящемуся ни к какому буквенному диску, неро разбил его на 6 файлов NDA, которые я и скинул на Seagate 2,5". А вот что делать дальше - туплю...
Да еще и жена хочет сохранить ХР.
Можно-ли восстановить висту и оставить ХР, если да-то как и что мне сделать, если нет-то хоть ток висту....
СПАСИБО.
15 декабря 2009 09:07
#36
Вит9, читайте Путеводитель по разделу FAQ , да и вопросы по восстановлению лучше задавать не этой теме, а скажем в Windows. Вопросы и решения
MATASAKA
7 января 2010 15:38
#37
Здравствуйте. При играх в шутеры (CS, TF2, и т. п.) мышь как бы подтормаживает, работает с задержкой, хотя в самой ОС все нормально. Раньше стоял хрюндель(ХР), там такой проблемы не было.
Система win7 x64. Драйвера частично с сайта, частично родные с ноута. В автозагрузке AIMP2, Punto Swicher, LM, Netlook, eaudio manager.
хелп.
Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD,
8 января 2010 20:38
#38
MATASAKA, проверяем утилитой HWMоnitor не перегревается ли ноутбук во время игр
MATASAKA
20 января 2010 21:56
#39
Нет, только захожу - сразу же плавает мышь! В том то и дело, что сразу при запуске приложения...
ksunechkin
16 января 2011 14:31
#40
del
Сообщение отредактировал ksunechkin - 17 июня 2011 16:29
