Драйвера и настройка веб-камер - 123 страница
17 января 2013 00:07
#2441
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Приобретена модель ACER TravelMate 5760G-32326G75Mnsk (NX.V6KEU.007) Установили Windows x64, все устройства вроде стали кроме Вебки, не видит ее и все, а в диспетчере устройств стоит одно Unknow Device в разделе ЮСБ .... У кого есть какие-то мысли на этот счет ? Очен ьнужна помощь, т.к. бук улетает заграницу через 2 дня. И доступ к нему через тимвьюер :(. Определил что это VID_064E&PID_C21C - с помощью утилитки, но дрова, что нашел никак не ставятся, а если и ставятся, то всеравно устройство пишет что неизвестное :( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Perchini - 17 января 2013 00:55 |
17 января 2013 01:39
#2442
Цитата: Perchini Определил что это VID_064E&PID_C21C - с помощью утилитки, но дрова, что нашел никак не ставятся, а если и ставятся, то всеравно устройство пишет что неизвестное :( Находится только драйвер к XP SunplusIT 3.3.6.12. Если это то же самое - не пробовали устанавливать это драйвер в режиме совместимости с XP?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2013 01:44
#2443
Цитата: reylby Находится только драйвер к XP SunplusIT 3.3.6.12. Если это то же самое - не пробовали устанавливать это драйвер в режиме совместимости с XP? ДА, находил и я этот драйвер, пробовал и так и в режиме совместимости, что-то типа инсталится, но результата никакого :( |
17 января 2013 02:23
#2444
Сообщение отредактировал Perchini - 17 января 2013 02:44 |
17 января 2013 03:04
#2445
Цитата: Perchini что-то типа инсталится, но результата никакого :( А вручную указать пробовали? Путь к Camera_Sunplus_3.3.6.12_XPx86\Plugin\Driver\XP x64\SPUVCbv.inf--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2013 06:38
#2446
Цитата: marat3ka кто нибудь встречался с таким? кучу драйверов переустановил, и на оф сайте скачивал и по VID искал, ничего не помогает. Acer AOD 255, ось- ХР. А в Ubuntu камера так же себя ведет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2013 12:42
#2447
reylby, Да, вручную пробовал, говорит под эту ось нету подходящего драйвер И так :) барабанная дробь ..... ..... ..... Успеваю приехать к буку :) , захожу в биос, выключаю в биосе вебку, дабы убедиться что это точно она, для успокоения души, -> загружаю винду, понятное дело вебки нету. Хорошо, перегружаюсь, в биосе включаю - загружаю винду, винда ставит сама дрова и вуаля - камера есть и работает. Устанавливать что-то даже пытаться не буду :) Я думаю на скайп это не повлияет. (Реально не могу понять аж никак, как вкл-выкл в биосе влияет :) ) P.S. Буду опять химичить с дровами ,в скайпе не хочет видеосвязь работать, типа закройте все приложения что используют вєбкамеру P.S. после очередного перегруза опять камера пропала :( P.S. :( ушел на переистал P.S. переустановил, ставлю тольк очипсет и дрова вєбки, вєбку не находит :( Никакие танцы не помогли, оказывается камера 1 день работала ! А потом перестала (а я думал дрова не стояли), отнесли бук назад, взяли другой и другой фирмы. Не из неприязни к Асеру :) а по хар-кам Сообщение отредактировал Perchini - 17 января 2013 15:47 |
17 января 2013 22:48
#2448
Цитата: FuzzyL А в Ubuntu камера так же себя ведет? а вот этого не пробовал, сейчас попытаюсь установить Ubuntu... |
19 января 2013 18:59
#2449
Здравствуйте,пожалуйста помоги настроить веб .Ноутбук acer aprise 7551g драйвера установил но по программным средствам skype и ace crystal черный экран, код устройства USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00 ссылка на диагностику Webcam Diagnostics . http://rghost.ru/private/43146012/c5dbffbe09a2b31b9259b650970c334b Сообщение отредактировал grrob - 19 января 2013 19:38 |
19 января 2013 21:50
#2450
BF_109G14, попробывал не помогло у меня в диагностике в вместо Full-speed стоит Low-speed можно поменять как то? |
21 января 2013 00:38
#2451
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Люди!Совсем я запарился с попытками установить драйвер!Перепробовал кажется все более-менее возможные драйверы для своей vid 064e&pid a103 под windows7,32(SP1).Изображения с камеры не добился.На офф сайте под мой ноут на предустановленную Висту есть только прога APP v.2.0.8,но без драйвера(или я чего-то не догоняю?),впрочем ставил и ХРшные драйвера.И v.5.8.33.007 пробовал,который собственно для Сhicony,но по VIDу это Suyin(опять путаница?).В БИОСе про камеру ничего,в диспетчере хвостом цепляется составное usb устройство либо оно вообще исчезает про установке того или иного драйвера(так должно быть?)Мог ли я что-то из системы удалить нечаяно,что собственно не дает работать камере?Систему переустановить-так у меня диска нет,да и ставили не официально.Как быть?Я извиняюсь за столь сумбурное изложение проблемы,но перечитав ВСЮ тему решения не увидел.Если мне ответят что я"тупой в компьютерах" уже не обижусь. |
21 января 2013 00:56
#2452
cliff, Попробуйте эти - Camera Suyin v.5.2.5.3 Win7x86.zip. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2013 13:53
#2453
Аппаратный ID USB\Vid_1e4e&Pid_0102&Rev_0101&MI_00 подскажите пожалуйста драйвера Сообщение отредактировал lafa1 - 23 января 2013 14:00 |
24 января 2013 00:38
#2454
Здравствуйте! Возникла необходимость использовать скайп, при установке программы ноут зависает. Оказалось причина в вебкамере. Система определяет камеру в диспетчере устройств, но как только включаешь ее ноут сразу зависает. Пробовал уже ставить различные драйвера с этого сайта и из других источников - бесполезно. При удалении ее из устройств после перезагрузки система определяет ее и втыкает драйвер, значит дело не в контактах и не в шлейфе. Устройство USB\VID_04F2&PID_B23D&REV_4853&MI_00. Кто сталкивался с такой проблемой? |
24 января 2013 17:40
#2455
В дополнение - подключил внешнюю веб камеру и стала работать встроенная, не пойму что такое. |
24 января 2013 18:16
#2456
24 января 2013 18:27
#2457
tixo, Да ставил уже сто раз, я же писал что из разных источников уже пробовал дрова. |
24 января 2013 19:24
#2458
Ian666, а какая ОС?, если это Windows 8, то драйвер камеры уже есть в Windows 8 и не требуется устанавливать другой. |
24 января 2013 19:32
#2459
tixo, Нет, у меня 7 максималка. |
27 января 2013 21:37
#2460
reylby, Не ставится.В диспетчере остается старая камера со старым драйвером. |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
