Драйвера и настройка веб-камер - 124 страница
1 февраля 2013 11:33
#2461
Привет. Имеем Acer TravelMate 4230 Проблема - не работает web-камера (vid_046d&pid_0896) Сделано: 1.Прочитан сей форум :) 2.Установлена Win7 prof поставлены драйвера Camera_Logitech_10.4.0.1319_W7x86_A Camera_Logitech_10.4.0.1319_Vistax86 WebCam_Logitech Система камеру видит (даже без восклиц.знаков) но при попытке доступа выдает ошибку (skype при тестровании по кругу пикает и ругается) 3.Установлена WinXP SP2 Prof поставлены драйвера - результат тот же. При попытке открыть в Проводнике - ругается "устройство и подключено, и что просмотр видеосигнала с этого устройства не выполняется в другом приложении" 4.Ubuntu пр просмотре lsusb не видит устройства :( 5.При подключении внешней камеры (Microsoft) все работает по умолчанию :) Резюме - встроенная камера померла? Что еще можно попробовать сделать? |
4 февраля 2013 03:19
#2462
Цитата: Gorir Что еще можно попробовать сделать? Проверить шлейфы, все ли подключено и не отошло ли. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2013 09:17
#2463
Она ж встроеная :( Разбирать экран хлопотно. Проще внешнюю поставить :) |
6 февраля 2013 00:55
#2464
перестала работать вебкамера на комп acer aspire ...думала что что то с камерой или с по,дома была камера с юсб переходом и установочным диском..установила все прилагаемый к ней програмыы-но безуспешно..пробовала грузить с оф сайта драйвера .но опять же что то не получается..при проверке видеокамере или в скайпе всплывает окно и просят закрыть все программы использующие камеры,хотя все закрыто.в чем может быть проблема? sayan(или как то так) USB\VID_064E&PID_D250&REV_0102&MI_00 USB\VID_064E&PID_D250&MI_00 и другая через юсб ilook USB\VID_093A&PID_2628&REV_0100 USB\VID_093A&PID_2628 и драйвера на них найти я не могу Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2013 21:49 |
9 февраля 2013 15:08
#2465
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Люди,а что такое ОЕМ в описании к драйверу и имеет ли этот ОЕМ ключевое значение при выборе версии драйвера? А если у меня стояла Виста,а теперь 7,то под какую систему лучше искать драйвер и какую совместимость ставить в свойствах.И еще вопрос:почему на офф сайте на мой ноут есть только АРР 2.0.8(как я понимаю это всего-лишь программа Acer Crystal Webcam),а СDD(т.е.как такового драйвера) нет?Соответственно в диспетчере после установки того,что предлагает"Acer.ru"ничего не меняется. |
10 февраля 2013 05:46
#2466
Цитата: cliff Люди,а что такое ОЕМ в описании к драйверу и имеет ли этот ОЕМ ключевое значение при выборе версии драйвера? А если у меня стояла Виста,а теперь 7,то под какую систему лучше искать драйвер и какую совместимость ставить в свойствах.И еще вопрос:почему на офф сайте на мой ноут есть только АРР 2.0.8(как я понимаю это всего-лишь программа Acer Crystal Webcam),а СDD(т.е.как такового драйвера) нет?Соответственно в диспетчере после установки того,что предлагает"Acer.ru"ничего не меняется. Лучше ставьте от Windows 7 драйвера. Вместе с той программой ставятся драйвера на камеру. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2013 09:19
#2467
Acer AOD520-0Bk после переустановки windows не запустилась камера, драйвера с официального сайта скачал все 3 штуки все перепробовал windows пишет, что более подходящего драйвера не найдено. vid_0402 pid_5608&MI_00 Сообщение отредактировал NEO_100 - 20 февраля 2013 09:33 |
23 февраля 2013 14:35
#2468
NEO_100, а вы какие именно драйвера на камеру ставите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2013 15:39
#2469
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте! Никак не могу достучаться до автоматических настроек белого в моем Acer8572G. ID камеры: Аппаратный ID USB\VID_04F2&PID_B1D8&REV_5563&MI_00 Скачал драйвера, это камера от “Suiyn” (определил по VID_04F2&PID_B1D8). Установил нужный драйвер. Захожу в настройки камеры через Skype, проваливаюсь в свойства камеры и опять опция “Автоматический баланс белого” недоступна. Может быть, такая опция в камере на моем ноутбуке в принципе для этой камеры не доступна? --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
25 февраля 2013 17:31
#2470
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
dred_d Попробуйте эти Suyin_cam_v0.6.39.1.rar (318 | 6.18 Mb) |
25 февраля 2013 18:56
#2471
25 февраля 2013 19:10
#2472
dred_d У Вас какая система установлена? |
25 февраля 2013 19:17
#2473
Цитата: Mistika У Вас какая система установлена? Win7 Максмальная, 32-ух разрядная. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
25 февраля 2013 19:47
#2474
Тот драйвер, что установлен, взят с сайта ACER и инсталлирован в режиме совместимости? Там драйвера только на XP, как я понимаю? |
25 февраля 2013 19:59
#2475
Цитата: Mistika Тот драйвер, что установлен, взят с сайта ACER и инсталлирован в режиме совместимости?Там драйвера только на XP, как я понимаю? взял отсюда: http://notebookclub.org/drivers/general/54-web-cam-drivers-install.html при утсноавке никаких режимов совместимости не устанавливал, все так проинсталилось. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
25 февраля 2013 20:09
#2476
Попробуйте этот Camera_Suyin_AP_VideoWebCamera2.7.8.1for1.3M.rar (276 | 4.49 Mb) |
25 февраля 2013 20:12
#2477
Цитата: Mistika Попробуйте этот Camera_Suyin_AP_VideoWebCamera2.7.8.1for1.3M.rar (0 | 4,49 Mb) та же ошибка: не хочет инсталлировать, говорит, сначала подключите саму камеру --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
25 февраля 2013 20:15
#2478
Можно попробовать тот что на сайте Acer, если и там не будет Цитата: dred_d опция “Автоматический баланс белого” Цитата: dred_d Может быть, такая опция в камере на моем ноутбуке в принципе для этой камеры не доступна? |
25 февраля 2013 21:18
#2479
Цитата: Mistika Можно попробовать тот что на сайте Acer, если и там не буде проинсталился драйвер "Camera(AP)_Chicony_1.1.167.331_Win7x86_TM 8572" с сайта Acer.ua, но опция "Атоматический баланс белого" так и не стала доступной :-( Из-за этого изображение выглядит мнеее естественно, чем, например, с какмеры такого же разрежение на ноутбуке Asus. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
25 февраля 2013 22:51
#2480
BF_109G14 По ходу у вас проблемы с сайтом acer.com (или проблемы в принципе), потому как при выборе в качестве операционной системы Windows 7 (любой редакции), драйвер камеры отсутствует, а при выборе Windows XP присутствует. Цитата: BF_109G14 Вы хоть сами-то определитесь какая у вас камера установлена Ну и напоследок, из трех пакетов драйверов на сайте два (Chicony и Suyin) идентичны. Сообщение отредактировал Mistika - 25 февраля 2013 23:32 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
