Драйвера и настройка веб-камер - 125 страница
26 февраля 2013 01:23
#2481
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Цитата: BF_109G14 Mistika , Да , браво профессору !!! Только не удивили ! , а вы про этот и не знаете !!!! Acer | Download Конечно знаю, только там тоже самое, но вы ведь не удосужились проверить. Цитата: BF_109G14 и не надо гнать туфту что Chicony и Suyin идентичны - у них ID разное . Чем они идентичны ? Я про ID ничего и не говорил, внимательнее будьте. Хотя зачем, будьте "профессором". |
26 февраля 2013 03:08
#2482
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: BF_109G14 dred_d , Вы хоть сами-то определитесь какая у вас камера установлена Ответы на наиболее частые вопросы по Web-камерам пост 1 в помощь , скачайте с оф.сайта нужную ( старую удалите , если не соответствует установленной ) . определился несколькими постами выше (“Suyin”), скачал отсюда же набор драйверов, поставились, но опция “Автоматическая регулировка белого” недоступна. Цитата: BF_109G14 По ходу дела вы даже не удосужились открыть сайт Acera и посмотреть какие драйвера есть на данную модель ноутбука . удосужился, в разделе “Applications” официального сайта “Acer” перепробовал три указанных драйвера: liteon, Chicony, Suyin – ни один не решил проблему. есть кто-то на сайте с аналогичной моделью ноутбука и Win 7, что бы понять не является ли такой режим работы камеры штатным под Win 7: никакие из драйверов не открывают доступ в настройках камеры к “Автоматическому балансу белого” и точка: либо в самой винде какие-то проблемы, либо все-таки эта камера на этой модели под Win 7 только так и работает. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G |
7 марта 2013 02:57
#2483
Подскажите производителя камеры пожалуйста: VID_04F2&PID_B2DC, И где можно скачать драйвера на 7х64. С оф-сайта не работает. Сообщение отредактировал Link379 - 7 марта 2013 03:43 |
7 марта 2013 15:51
#2484
Link379 Chicony Camera_Chicony_0.3M_1.1.124.1120.rar (160 | 2.68 Mb) или Chicony_camera_1.7.137.706.rar (164 | 5.47 Mb) |
10 марта 2013 16:01
#2485
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
FuzzyL, Если не затруднит можно ссылку?С этого сайта все пробовал.Может от другого ноута...По vid\pid поиск ограничен и нерезультативен.По каким еще параметрам искать не знаю. |
17 марта 2013 16:39
#2486
Цитата: FuzzyL NEO_100, а вы какие именно драйвера на камеру ставите? какие только не перепробовал и те что на официальном сайте acer и при поиске по vid pid Lenovo EasyCamera Camera Bison Сообщение отредактировал NEO_100 - 17 марта 2013 16:41 |
21 марта 2013 19:49
#2487
Перестала работать камера (USB\Vid_04f2&Pid_b2dc\SN0001) на Aspire V3-571G. Win7 x64 Так как внутренний порт и шлейф в порядке (подключал другое устройство вместо камеры) я её снял и попробывал подключить к другому компу (установлено Win2003), система её определила и камера нормально работает. Попробывал подключить к внешним портам Aspire тогда Win7 пишет что "устройство работает неправильно и неудается опознать" а код устройства определяет как "USB\VID_0000&PID_0000\5&38662539&0&2" Вот с чего вдруг Aspire не хочет камеру видет? |
21 марта 2013 20:10
#2488
viktoryarm,скачайте USBDeview,и через неё удалите всё,касающееся камеры. Хотя если железка не определяется,врдяли это поможет... попробуйте с livecd стартануть, и под ним посмотреть,будет ли камера работать. |
30 марта 2013 09:00
#2489
Здравствуйте. Модель Acer 5610Z проблема с встроенной видеокамерой,раньше камера работала отлично,потом вдруг перестала,когда включаю скайп или программу загорается лампочка на камере но камера не выдаёт изображения.В чём может быть проблема? |
30 марта 2013 20:22
#2490
SergoOrdjonikidze, а другие программы вроде WebCamMax с камерой нормально работают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2013 00:30
#2491
FuzzyL, нет не одна программа не работает,сама камера загорается но никакого изображения не выдаёт серый пустой экран |
1 апреля 2013 14:54
#2492
SergoOrdjonikidze, и так. Драйвера на камеру другие пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2013 03:51
#2493
FuzzyL, да пробовал другие драйверы с ними вообще камера не работает никакого сигнала VID_0402 PID_5606 скачал драйвер,установил но всё равно нет изображения. Сообщение отредактировал SergoOrdjonikidze - 3 апреля 2013 03:51 |
4 апреля 2013 01:53
#2494
Добрый день. Модель Acer 1810Т, камера USB\VID_0C45&PID_6310&REV_0000 USB\VID_0C45&PID_6310 AcerVendorDetection определяет камеру как Chicony Раньше камера работала отлично, потом вдруг перестала, в скайпе пишет "не удается начать видеотранслцию. Закройте все прочие программы которые могут использовать камеру." В диспечере устройств камера отображается, пишет что установлен драйвер windows скачал WebCam_Driver_Pack_2010 из темы драйвера для Драйвера для Acer Aspire Timeline 1810, 1810T и 1810TZ пробывал устанавливать: 1. Suiyn - через setup.exe - webcam not faund 2. Chicony - через диспечер устройств установка ini файла - в папке не обнаружено драйверов, совместимых с этим устройством. 3. Bison - через диспечер устройств установка ini файла - в папке не обнаружено драйверов, совместимых с этим устройством, через setup.exe устанавливается, но название камеры в диспечере устройст не меняеться, камера не работает Виндовс 7, переустанавливал несколько раз, и проделовал вишеказанные танцы с бубном после каждой установки, пробовал как чистую виндовс та и сборку. Драйвер с шапки по Vid-Pid (Sonix) устанавливается, но результата нет Пробовал устанавливать драйвера для Chicony по Vid-Pid результата 0, правда нормального драйвера я так и не нашел. на сайте Асер для камеры Chicony на виндовс 7 драйверов найти не могу. Может кто-нибудь поможет советом, что я не так делаю???? |
7 апреля 2013 18:12
#2495
FuxSS, посмотрите этот набор: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2013 04:03
#2497
Помогите! Переустановила "висту" на "7-ку" на Aser Travel Mate 5530 G, после этого не могу открыть программу acer crystal eye webcam ((( для того, чтобы просто сделать фото. В диспетчере устройств пишется, что камера работает нормально, пыталась обновить драйвера, но вышло сообщение, что обновление не требуется. "Скайп" камеру находит (т.е. в этой программе она нормально работает). Захожу в "Пуск" \ все программы \ acer crystal eye webcam - пытаюсь запустить от имени админа, но выскакивает окошко с запросом о подтверждении, я подтверждаю ... и тишина, вообще никакой реакции. Что делать? Сообщение отредактировал fedotovajs - 12 апреля 2013 04:04 |
12 апреля 2013 22:30
#2498
люди помогите нубу!!!!!!!!!!долгое время не пользовался камерой,а теперь и найти её не могу,а в скайпе не видно собеседнику меня.ПОМОГИТЕ!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby Сообщение отредактировал котспб - 12 апреля 2013 22:34 |
12 апреля 2013 23:05
#2499
котспб, В диспетчере устройств посмотрите нормальное ли работает устройство. В случае чего с сайта acer скачайте программу для вебкамеры для нужной версии windows. http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers в разделе application. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby |
13 апреля 2013 00:07
#2500
Не могу найти драйвер для веб камеры для ноутбука Acer Aspire e1-531 VID_04F2&PID_B337 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
