Драйвера и настройка веб-камер - 128 страница
21 июля 2013 19:52
#2541
FuzzyL, получается что она аппаратно умерла, я правильно понимаю? |
21 июля 2013 20:54
#2542
Цитата: wizardbrest получается что она аппаратно умерла, я правильно понимаю? Там может и с платой что-то, может с контактами, а может и с драйверами/кодеками. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2013 13:19
#2543
Ноут Acer Aspire 5742g-463g32mikk Ос win7 х32 домашняя расширенная vid_0402&pid_9665 <- это вебка. Вебка нормально работает со стандартными драйверами от Майкрософт, но интересует такой момент. В скайпе в настройках вебкамеры помимо ручной настройки яркости и всего остального есть чекбоксы "Авто", но они не активны. Как собственно их активировать что бы в скайпе вебка автоматически настраивалась по яркости и прочему?? Ноут юзает пожилой человек и каждый раз гонять его в настройки камеры это антигуманно. Пробовал поставить драйвера как с этого сайта, с этой темы форума, так и с сайта асера. Большинство ругнулись что такой камеры нет. Через диспетчер устройств жмакнул обновить драйвер и дал ему всю пачку драйверов на выбор. Винда поставила какие-то дрова от Anool или что-то в этом роде (точно не помню). В скайпе все "авто" остались по прежнему заблокированы. Откатился назад. |
8 августа 2013 11:03
#2544
Репутация: -1 Сообщений: 23 |
доброго времени суток, недавно писал про проблему с определением веб камеры, в общем отнес его в гарантийку, делали долговато, но сделали вроде, камеру видит. то что разбирал ноут (три раза) не заметили и то что переустанавливал винду, ставил дополнительное ОЗУ, менял WIFI модуль, ничего не сказали, при этом мне поменяли кулер охлаждения. так же при сдаче в горантийку сказал то что перезагружается, не знаю сделали ли это. В общем не бойтесь нести ноут в гарантийку! --------------------------------------------------------- arter |
9 августа 2013 15:57
#2545
Проблема с пропавшей камерой после подгруженных обновлений на модели Acer Aspire V3-571G Win8 решается элементарно! Диспетчер устройств-Контроллеры USB-далее ищете отключенный контроллер (со значком "стрелочка") - наслаждаемся вновь заработавшей камерой!!! Да, чуть не забыл - правой кнопкой мыши на отключенном контроллере - ВКЛЮЧИТЬ |
9 августа 2013 19:18
#2546
inermus, самый умный... было бы все так просто я бы не обращался ни сюда не в гарантийку. да и обновления я не качаю никогда, да и система камеру не видела вообще, точнее видела на несколько сек потом отключалась. весь диспетчер облазил ее там не было и никаких ЮСБ контроллеров со стрелочкой тоже не было --------------------------------------------------------- arter |
10 августа 2013 14:13
#2547
Цитата: inermus Диспетчер устройств-Контроллеры USB-далее ищете отключенный контроллер (со значком "стрелочка") - наслаждаемся вновь заработавшей камерой!!! Случаи бывают разные. Иногда камера не работает потому что из строя вышла. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 18:33
#2548
Вобщем камера прожила всего два дня. И не знаю что делать... не охото нести в сервис, но придется --------------------------------------------------------- arter |
11 августа 2013 23:52
#2549
Цитата: arter Вобщем камера прожила всего два дня. И не знаю что делать... не охото нести в сервис, но придется А что там было в предыдущем случае они не уточняли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2013 18:00
#2550
Доброго времени суток. Возикла проблема с подключением веб-камеры Gembird CAM82U. Драйверы устанавливал с диска с камерой и с офф. сайта, но при работе она каждые 2 секунды включается/выключается, такая же проблема и со второй (купил их 2). USB\VID_0C45&PID_6340&REV_0000&MI_00 Буду благодарен за помощь в решении проблемы. Сообщение отредактировал JlaMeP - 16 августа 2013 18:01 |
19 августа 2013 02:37
#2551
Цитата: JlaMeP Доброго времени суток. Возикла проблема с подключением веб-камеры Gembird CAM82U. Драйверы устанавливал с диска с камерой и с офф. сайта, но при работе она каждые 2 секунды включается/выключается, такая же проблема и со второй (купил их 2). USB\VID_0C45&PID_6340&REV_0000&MI_00Буду благодарен за помощь в решении проблемы. А на других компьютерах она так же себя ведет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2013 20:34
#2552
FuzzyL,проверял на других 2-х компах, всё нормально. Сообщение отредактировал JlaMeP - 20 августа 2013 16:17 |
22 августа 2013 18:00
#2553
JlaMeP, а через хаб с доп. питанием подключать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2013 20:56
#2554
FuzzyL,не имеется такового :( |
22 августа 2013 23:52
#2555
JlaMeP, значит придется искать другую камеру. Вообще аксессуары Genius, Gembird, A4Tech и прочих часто с ноутбуками не очень корректно работают. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2013 15:36
#2556
Репутация: 1 Сообщений: 95 |
31 августа 2013 20:57
#2557
Михайло, драйвера с первого сообщения темы пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2013 23:13
#2558
Привет, форумчане! Ноутбук: Acer 5551G Предыстория: Менял корпус на ноутбуке (руки не из жопы, вроде). Все сделал правильно, все в порядке. После смены все тестировал. Проблема: Не работает вебкамера. После смены корпуса тестировал - работала отлично. Больше ничего не трогал. Я уже и забыл про вебку, редко ей пользуюсь. Сегодня возникла нужда в ней - нет вебки. Нигде нет, ни в Everest, ни в диспетчере устройств. Самое интересное - в диспетчере устройств даже неопознанных устройств нет. Т.е. ноутбук себя чувствует вполне комфортно, но вебкамеры как-будто и не было вовсе. В системе никаких следов ее присутствия нет, а он вот, прямо на меня смотрит. Месяц назад работала отлично. За этот месяц ноутбук использовался только в режим юзера, не лазил нигде, ничего не трогал, не ковырял его, обращался аккуратно. Очень интересует: это проблема системы или техническая? В принципе, могу разобрать ноутбук и повесить вебкамеру со старого корпуса и проверить шлейфы, но без крайней необходимости не хотелось бы тормошить его. UPD: Crystal Eye выдает серый экран. Я бы вам с радостью сказал модель камеры, еслиб мог. В системе нет ни намека, что она вообще присутствует. Сообщение отредактировал Narrator - 2 сентября 2013 23:16 |
2 сентября 2013 23:51
#2559
Цитата: Narrator Нигде нет надавите на область вокруг камеры, иногда отходит крепеж в корпусе... |
3 сентября 2013 23:07
#2560
Сегодня переустановил Windows, разобрал ноутбук, проверил шлейфы, поменял вебкамеру - ничего. Все также не работает. |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
