Драйвера и настройка веб-камер - 44 страница
13 марта 2010 10:58
#861
rassamaha77, rassamaha77, Цитата: rassamaha77 Доброго времени суток, у меня такая проблема: не работает камера в скайпе, выдает "Неизвестная ошибка", причем в мэйл агенте, ooVoo работает нормально и в acer orbi cam запускается тоже. А в скайпе захожу в настройки - видео диод камеры мигает, как будто запускается но потом перестает мигать и высвечивается ошибка. Причем иногда при разговорах собеседник меня видит а я себя не вижу. Уже переустанавливал скайп - не помогает. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста. подскажите в каком направлении искать неполадку |
13 марта 2010 15:30
#862
Цитата: rassamaha77 подскажите в каком направлении искать неполадку В сторону обновления драйверов на камеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2010 01:08
#863
немогу поставить дрова на камеру, постоянно ставятся виндовые USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00 --------------------------------------------------------- Windows 7 32-bit |
17 марта 2010 23:27
#864
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Здравствуйте господа! Решил заменить предустановленную Vista Home Premium на Windows 7 Ultimate. В целом операция прошла успешно, все дрова встали без проблем, за исключением: - стал устанавливать драйвер Web-камеры (VEN_064e) (драйвер Suyin скачал с данного сайта) вылетело, что программа установки не может обнаружить устройство. Зашел в диспетчер устройств, веб камера определена как Acer Crystal Eyes, попробовал установить драйвер через диспетчер устройств из указанного места, получил сообщение, что драйвер устройства в обновление не нуждается. Камера отсутствует, обыскал всю систему нигде не нашел как ее запустить. Пробывал Skype - камера не обнаружена. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
18 марта 2010 15:56
#865
ppww1, а с сайта Acer пробовали драйвер на камеру? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2010 20:20
#866
FuzzyL, Да! Перепробовал драйверы с ACER, AcerFuns, Suyin. При установке любых из них - одна и та же проблема (см. сообщение #873). Самое интересное, что я прошарил весь диск С (основной раздел) - нигде нет файла Acer Crystal Eyes.exe Может быть так, что эта проблема из-за того, что установочная версия win 7 ущербная - на камеру windows устанавливает какой-то иной драйвер? Сообщение отредактировал ppww1 - 18 марта 2010 20:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
19 марта 2010 04:28
#867
ppww1, поищите в папке Windows. Туда иногда та утилитка ставится + можете попробовать от других ноутбуков ставить драйвера на вашу камеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 13:51
#868
Перенес сюда свой вопрос. Ноут Aspire5740g. ОС winxp. Устройство веб камера определяется в диспетчере устройств как USB устройство. Работает, все нормально... Но определил тип камеры Chicony. Установил драйвера, а устройство все равно определяется в диспетчере как "USB устройство". Помогите разобраться. |
22 марта 2010 15:32
#869
A-Q, Цитата: A-Q всем здравствовать!господа знающие, подскажите как сделать чтоб на екране изоброжение снимаемое встроиной вебкамеры - отображалось как зеркальное???? У меня проблема с зеркальным изображением на Acer 6530G WinXP SP3. Вот нашел на другом сайте: Asus Сейчас пробую, что либо сделать. О результатах отпишусь. Да, что еще заметил. Если скачивать драйвера для камеры Suyin с офф сайта Acer на WinXP - качаются одни, а если сделать запрос на Vista - идет закачка "CCD_Bison_2.0.0.16". Может быть в этом проблема, надо попробовать. И еще, уважаемый FuzzyL - группа Администратор, если Вы не знаете ответа на заданный вопрос или не уверены в его корректности, пожалуйста не надо вставлять свои "Пять копеек". Я устал читать Ваши бредовые ответы: - зеркало показывает правильно; - а зачем; - а почему; - скачайте драйвера, и т.д. (кстати не самые новые и не самые корректные) Сюда заходят люди со своими проблемами и надеются получить квалифицированную помощь, но никак не Ваши мысли в слух. В Ваших постах, конкретно в данной теме я не нашел ни одного дельного совета - а жаль!!! Пройдитесь по указанной ссылки и почитайте, как решают проблемы фанаты Asus. |
22 марта 2010 17:29
#870
Цитата: skipper2 У меня проблема с зеркальным изображением на Acer 6530G WinXP SP3. Вот нашел на другом сайте:Asus Суть сводится к установке нормального драйвера на камеру Цитата: skipper2 И еще, уважаемый FuzzyL - группа Администратор, если Вы не знаете ответа на заданный вопрос или не уверены в его корректности, пожалуйста не надо вставлять свои "Пять копеек". Я устал читать Ваши бредовые ответы: Устали читать? Вас особо никто и не заставляет. Ваши проблемы решайте сами. О моей квалификации судить не вам. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2010 16:18
#871
вот моя вебка 064E-A117 поставил дрова от Suyin, все работает но нету кнопочки видео и пропал формат HD( до этого была виста все это было и HD и видеосьемка, поставил w7 x64) |
26 марта 2010 17:00
#872
При работе на ресурсах интернета с использованием Вебкамеры зависает компьютер, камера нормально работает около 30 секунд, после чего комп ловит реальный глюк и его красиво затормаживает, разбудить можно только использовав кнопку выключения компьютера. Скачал драйвера с официального сайта Camera_LiteOn_v.2.1101.11.0_XPx86 CCD_Suyin_Driver_v.5.8.48.702_XP x86 при их установке и возникают проблемы пишет что не подключена камера. Стоит Acer cristal Eye webcam На нетбуке A 0751h стоит ОС XP Home Как сделать камеру работоспособной, помогите пожалуйста Сообщение отредактировал JIEB - 26 марта 2010 17:10 |
26 марта 2010 17:10
#873
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Kruger, ноутбук какой? |
26 марта 2010 17:11
#874
Acer Acpire A0751h вроде же написано |
26 марта 2010 17:45
#875
JIEB, Цитата: JIEB Скачал драйвера с официального сайтаCamera_LiteOn_v.2.1101.11.0_XPx86CCD_Suyin_Driver_v.5.8.48.702_XP x86 я не знаю с какого офсайта вы их скачали, но на acer.ru под вашу модель лежат другие, попробуй их. |
26 марта 2010 17:57
#876
http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=907&sp=pa ge15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryISOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=91641007 6 а какие драйвера качать, там вобще для камеры я ничего не увидел? |
26 марта 2010 18:00
#877
Цитата: JIEB там вобще для камеры я ничего не увидел? во вкладке Apllication. |
26 марта 2010 20:28
#878
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
добрый день,FuzzyL !а у меня снова заработала камера-сама по себе.случайно нажал сегодня на ярлык камеры-а тут она и включилась!что это было не знаю,но вроде Windows обновился чуток и все. |
27 марта 2010 12:03
#879
Добрый день! Подскажите пожалуйста,почему плохое качество изображения на камере,вернее нет хорошего фокуса,мне ее поменяли на другую,так как родная згорела и дрова вродибы все установили,может быть какую то утилитку нужно скачать??? Заранее Вас благодарю,спасибо... |
27 марта 2010 16:12
#880
Ustas163, Acer CrystalEye стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
