Драйвера и настройка веб-камер - 67 страница
Серго79
18 октября 2010 19:49
#1321
slovelissimo, Кроме как от майкрософта vendor/device id моего устройства я не нашел, он был только прописан только в инф-файле ос, я подумал, мож как-то он на что-то влияет и не подходит. В ответах на форуме были похожие случаи. За ссылку и совет спасибо.
FuzzyL, Попробую.
Перечитал почти весь Ваш форум про файлы, в частности, и решил проверить и эту версию. Скачаю попробую применить и отпишусь.
Модель ноутбука: Acer emachines e527-332G16Mikk
Серго79
19 октября 2010 17:14
#1322
Инф-файл от проги которую посоветовали подошел. Но кажется причина определилась - при движении крышкой ноута, то бишь экрана, камера пропадает (либо появляется) и идет поиск оборудования. Похоже на шлейф камеры. Бывает вообще нет задержек с изображением. При плохом контакте шлейфа возможно ли изменение подключения оборудования (камеры) с 2.0 на 1.1? Прошу ответить, что бы вообще исключить возможность проблемы с микрухой.
19 октября 2010 18:12
#1323
Почему бы и нет. Если есть проблема со шлейфом, то ее нужно решать в первую очередь
Серго79
19 октября 2010 23:12
#1324
FuzzyL, Плохой контакт на шлейфе может выбить оборудование и во время, например, просмотра фильма или игры, нахождения в онлайн при включенной камере (скайп)? Если так - видимо решение - просто плотно законтачить? (Естественно в СЦ так как гарантия)? Была мысль, что галочка на питании не нужна. Видимо уже запарил Вас.
Сообщение отредактировал Серго79 - 19 октября 2010 23:14
20 октября 2010 03:15
#1325
Если замкнет питание USB в шлейфе, то ноутбук запросто может отключится. Срабатывает защита по току USB.
Serdik
20 октября 2010 11:52
#1326
Здавствуйте, у меня монитор со встроенной Acer Crystal Eye и микрофоном подключается через usb на мониторе, модель монитора Acer h243hx. Windows вообще не видит веб камеру, первый раз с грехом пополам всё заработало, но через пол дня дрова полетели и камера перестала работать, сейчас не знаю как сделать так чтобы она заработала, драйвера ставлю и удаляю, реакции ноль... помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 октября 2010 12:00
20 октября 2010 16:03
#1327
Serdik, веб-камера какая именно?
Deboro
21 октября 2010 00:28
#1328
FuzzyL помоги решить проблему, бук Acer aspire 3820T проблема с вебкой. Win7 сам нашел драйвера на нее, Acer Crystal Eye webcam скачал с инета. Захожу в прогу максимальное разрешение с каким можно сделать фото это 640*480 хотя когда с магазина купил там можно было сделать с разрешение в 1 или 1.3 мегапикселя не помню, и когда общаешься в скайпе качество отвратительное!!! Переустановил магазинную винду и вот такая беда началась!
Сообщение отредактировал Deboro - 21 октября 2010 00:32
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820T
21 октября 2010 19:23
#1329
Камера какая? Производитель кто?
Sky777
21 октября 2010 22:45
#1330
FuzzyL , перечитал всю тему, все перепробовал, что можно..все равно не получается камеру завести...Может чего подскажешь?
Ноут Acer 5920g. Купил пару недель назад его, при мне камера так и не работала и огонек не горел, оба микрофона работают. С рождения на нем стояла Виста, но видимо снесли и поставили семерку ультиматум. В диспетчере устройств камера высвечивается в каталоге УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ - как USB VIDEO DEVICE..и дрова стоят от MICROSOFT. Нашел вроде как по идентификатору, что камера от Sonix ...поправь если не прав...скачал дрова..дрова ставятся, в диспетчере устройств они указываются....но камера так и остается Usb Video Device..не скайп ни агент ее не видят..вернее определяют ее как Usb Video Device. , но она не работает... идентификатор USB\VID_0C45&PID_6310&REV_0000&MI_00
Модель ноутбука: Acer 5920g-603G25Mi ( T7500, ATI3650/512mb, Ram 4GB, WD-250Gb, Wi-Fi, BT, WebCam, TV/Fm tuher)
22 октября 2010 00:24
#1331
Sky777, с сайта Acer для Chickony ставили драйвер?
Deboro
22 октября 2010 01:04
#1332
Bison я так думаю, потому что из трех производителей только этой фирмы дрова установились.
Сообщение отредактировал Deboro - 22 октября 2010 02:29
Sky777
22 октября 2010 01:14
#1333
Нет, не ставил...ставил только Suyin, Bison...не одни дрова не идут..еще и при установке вылетает что камера не найдена и установка прерывается..поставились только дрова от Sonix, которые вы советовали людям с таким ID камеры http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=168438 ..но толку нет..камера все равно не работает...
Сообщение отредактировал Sky777 - 22 октября 2010 01:17
LobsterOK
22 октября 2010 03:19
#1334
Уважаемые, помогите пожалуйста. (блин первый раз по поводу дров обращаюсь..... сколько окошек ставил на огромное количество компов, на этом буке сколько раз винды менял, не разу такого не было :(( )
В общем поставил себе лицензию Windows 7 x64 Pro (кто знает от 64 к 32 подойдет ключик?)
Так вот после этого ну просто категорически отказываются вставать дрова на камеру.
Ноут - Acer Aspire 5100
Камера Bison: USB\VID_0402&PID_5602&REV_0100
Такую кучу дров переставил, что уже со счета кол-ва установок сбился.... и башка кругом...
Помогите плиз...
ЗЫ: единственный прогресс которого я добился - это... камера вроде как ицилизируется, проги пишут что видео есть, но вот в любом окне любой программы где должно отображаться видео с камеры просто черный экран
Сообщение отредактировал LobsterOK - 22 октября 2010 03:36
Acer Aspire 5100
OS: Windows 7 Professional x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5100
22 октября 2010 04:37
#1335
LobsterOK,
Пробовали BISON_Acer Orbicam_V6.96.0.14f-WHQL.zip, там для Vista x64 есть для в папке 83A_Vistax64
Localizable
DISK_NAME         = "BisonCam, Disk"
VENDOR               = "Bison"
Mfg                       = "Bison"
CamM5603D.DeviceId     = "VID_0402&PID_5602"
CamM5603D.DeviceDesc   = "Acer OrbiCam"
Думаю, что для Win 7 x64 должно подойти.
Sky777,
Попробуйте эти, VID_0C45&PID_6310, Sonix, но отображаться будет как USB Video Device, у драйвера это в oem14.inf забито.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 октября 2010 10:40
Sky777
22 октября 2010 10:53
#1336
reylby , в предыдущем посту я написал, что я эти дрова и поставил-))) и Только они нормально ставятся...вот отчет Евереста..кстати есть очень хороший сайтик, который сразу дает дрова по VEN коду и он мне выдал именно те дрова, которые у меня и стоят http://www.devid.info/ru/1401/
Свойства устройства:
Описание драйвера @oem41.inf,%SN.USBVideo.DeviceDesc%;USB Video Device
Дата драйвера 14.08.2008
Версия драйвера 5.8.48200.107
Поставщик драйвера Sonix
INF-файл oem41.inf
Аппаратный ID USBVID_0C45&PID_6310&REV_0000&MI_00
Сведения о размещении 0000.001a.0007.002.000.000.000.000.000[/color][/i]
но камера все равно не работает..и светодиод не загорается рядом с ней... и в биосе вообще нет меню с пунктом включения или отключения камеры...
FuzzyL, драйвер от Chickony поставил, камера определяется как ACER HD WEBCAM, ставлю дрова от Bison, камера начинает определяться как Acer Crystal Eye Webcam, Но все равно не работает, в программах черный экран и огонек не загорается..да и смысла в этом нет, ведь по ID коду камеры от Sonix. Еще мысли будут? Может есть программы которые могут проверить физическую работоспособность камеры..Поскольку Everest может и не знать - живая она или нет, цел шлейф или нет...Так, как он например тоже показывает, что как будто ты бы у меня есть TV - tuner, хотя нет его у меня (я же так понимаю он в боковое гнездо mini-PCI устанавливается, а там у меня заглушка, наверно предыдущий хозяин вытащил)
Описание драйвера TV tuner device
Дата драйвера 16.04.2007
Версия драйвера 3.0.3.4
Поставщик драйвера LITEON
INF-файл oem12.inf
Аппаратный ID USBVID_04CA&PID_F016&REV_0100
Сведения о размещении Port_#0003.Hub_#0003[/color][/i]
Сообщение отредактировал Sky777 - 22 октября 2010 15:22
22 октября 2010 15:35
#1337
Sky777,
По-поводу tv-tuner - можете снять нижнюю крышку и посмотреть - рядом с сабвуфером, над чипом южного моста прямоугольная зелёная плата в разъёме miniPCI-E
Цитата: Sky777
Кстати здесь очень много советов как определить ID и найти свой драйвер
Зачем Вам много советов)? Одного, но правильного недостаточно?))
P.S. Попробуйте подредактировать oem14.inf из архива с драйвером.В строку %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo,USB\VID_0C45&PID_6310 добавьте &REV_0000&MI_00 или просто &MI_00
И ещё, у Вас же 7-ка, а драйвер для Vista. Он хоть и должен быть совместимым, но...
Сообщение отредактировал reylby - 22 октября 2010 15:45
Sky777
22 октября 2010 18:12
#1338
Разве TV - Tuner устанавливается не в боковой разъем Express Card? И если бы тв тюнер был - наверно на корпусе было бы видно антенное гнездо-))))?
попробуйте подредактировать oem14.inf из архива с драйвером.В строку %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo,USB\VID_0C45&PID_6310%SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo,USB\VID_0C45&PID_6310 добавьте &REV_0000&MI_00&REV_0000&MI_00 или просто &MI_00&MI_00И ещё, у Вас же 7-ка, а драйвер для Vista. Он хоть и должен быть совместимым, но...
В Inf файле это уже дописано...Хорошо..подскажите тогда где взять драйвер под семерку..и еще при загрузке Винды - огонек камеры моргает или нет? Просто я не разу не видел, что бы он светился..может все таки дохлая у меня камера...
Сообщение отредактировал Sky777 - 22 октября 2010 18:15
LobsterOK
22 октября 2010 19:54
#1339
LobsterOK,
Благодарю, за помощь.
Именно этот драйвер поставил перед тем как написать свое сообщение. (ЗЫ: по моему до этого я его еще раз 20 ставил :) )
Но прикол в том, что после установки этого драйвера и перезагрузки компьютера камера все равно не заработала, забив на это неблагодарное дело решил продолжить битву с камерой на следующий день, комп выключил, а на следующий день "о чудо" камера работает :), хотя я ничего дополнительного не делал.
Acer Aspire 5100
Sky777
22 октября 2010 21:26
#1340
Снял, действительно..стояла в разъеме малюсенькая платка...LiteON TVT-1060.. только она красного цвета...есть разъем на платке для антенны..но он никуда не подключен..есть у кого нибудь встроенный ТВ тюнер - где на корпусе антенное гнездо..если у меня его нет - че мне теперь дырку в корпусе сверлить для него?
[attachment=7998] [attachment=8000] [attachment=8002]
Сообщение отредактировал Sky777 - 23 октября 2010 22:53
