Драйвера и настройка веб-камер - 69 страница
26 октября 2010 16:42
#1361
Deboro, вам нужен не параметр flip, а те, которые связаны с разрешением... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2010 22:35
#1362
Знаешь какие параметры надо изменять? просто времени нету экспериментировать... |
27 октября 2010 00:32
#1363
Цитата: Deboro просто времени нету экспериментировать... Ну а что там времени то? Поменял - посмотрел - не то - обратно поменял и так далее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2010 15:18
#1364
Здравствуйте. Такая проблема: модель aspire 5930g, после переустановки с Висты на 7ку перестала работать камера. В диспетчере устройств имеется Acer HD Cryctal Eye Webcam, но при запуску родной проги пишет Camera is busi пробовал сносить и ставил дрова с официалки - ничего. в приложениях типа Скайп пишет что то о несовместимости устройства с программой. Читаете первое сообщение в теме. Читал. Просто ноут не под рукой. Позже посмотрю. Сообщение отредактировал mxmx - 27 октября 2010 16:55 |
27 октября 2010 20:25
#1365
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Установил на XP родную Acer Crystal Eye webcam для Chicony(1.3M WebCam) та что была на оффсайте для Win7.Фото работает в любых разрешениях,а видео только(320x240,640x480).У кого такой-же зверёк как у меня но на Win7 с такой камерой,ответьте плиз,пишет ли видео в разрешениях 1280x800,1280x1024 ? Хотелось бы понять,в драйвере проблема или в чём-то другом,может кодеков каких не хватает,либо это особенность модуля камеры и можно не дёргаться.......Всем спасибо!!! З.Ы. На Win7 не успел посмотреть,сразу снёс ) Сообщение отредактировал cubaseda - 28 октября 2010 00:08 |
28 октября 2010 01:49
#1366
mxmx, камера какая? Какие драйвера ставили? cubaseda, для видео максимум - 640х480. Можно и больше, но оно будет тормозить сильно Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 октября 2010 01:49 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 02:28
#1367
FuzzyL,благодарю за ответ.Ну я хотел понять,почему в проге при переключении в разрешение большее чем 640x480,опция запись видео не доступна в принципе.Если можно сделать чтобы стала доступа,то каким образом это сделать?Я понимаю что скорее всего будут тормоза,но проверить бы не мешало.Как говорится,сам факт ) |
28 октября 2010 02:35
#1368
cubaseda, тогда придется лезть в реестр и менять параметры камеры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 02:40
#1369
А какой ключ за это отвечает(название)? |
28 октября 2010 02:57
#1370
Цитата: cubaseda А какой ключ за это отвечает(название)? Нужно смотреть. Там они меняются от камеры к камере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 03:07
#1371
Ну хотя бы примерно,возможные названия.............?Дальше,думаю разберусь. Сообщение отредактировал cubaseda - 28 октября 2010 03:13 |
29 октября 2010 01:13
#1372
всем привет!кмера определяется как vid 0402 pid 5602.и я не пойму какой модели у меня камера...помогите пожалуйста!и вообще по ссылке для скачки драйверов я не понимаю как надо скачать....там какието смс, номера телефонов о_О |
29 октября 2010 01:32
#1373
Цитата: Юлия2512 я не понимаю как надо скачать....там какието смс, номера телефонов о_О Выбираете пункт бесплатно (в способах оплаты). В архиве драйверы на все камеры, так что какой нибудь подойдет. |
29 октября 2010 23:51
#1374
всем еще раз привет! скачала! установила для Bison.не работает камера все равно((( так что значит vid0402 pid5602, а не ven и dev как объясняетя в первом сообщении???какого производителя у меня камера объясните плиииз) |
30 октября 2010 18:37
#1375
VID_0402&PID_9665 это какая вебкамера? |
30 октября 2010 18:50
#1376
123123, Bison, если я не ошибаюсь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 октября 2010 19:04
#1377
спс |
31 октября 2010 22:25
#1378
Всем привет. Будьте добры помогите. ноутбук machines e725. Никак не могу установить или обнаружить веб камеру. Уже все программы и драйвера перепробовала. "неправильная секция установки службы в этом inf-файле" "camera not found" "sorry,camera not found" Вот такие ошибки постоянно. Система XP SP3. |
31 октября 2010 22:27
#1379
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Перепробовал все версии и драйвера. Web камера, так и не показывает хотя Skipe пишет, что Ваше видео работает. Видимо все-же дело не в драйверах. Подскажите как проверить шлейф от Web камеры до материнки, где находится разъем? Manual скачал, но там есть только как снять саму камеру, а подключение шлейфа не показано. USB\VID_0C45&PID_6300&REV_0000&MI_00 |
2 ноября 2010 02:58
#1380
случайно снес камеру нажав unistall как востановить |
