Драйвера и настройка веб-камер - 70 страница
senyafrost
2 ноября 2010 18:01
#1381
не видет веб камеру, уже разов 6 переустанавливал дрова, как только переустановил дрова вебка работает, выхожу с проги Acer Crystal Eye, запускаю снова, пишет что устройство не найдено в системе
Модель ноутбука: 7745G-434G64mnks i5 430M 2,27GHz, 8GB RAM, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, Radeon HD 5850m 1Gb
2 ноября 2010 21:55
#1382
Цитата: Lenochka
Никак не могу установить или обнаружить веб камеру.
А она у вас там есть?
Цитата: Lenochka
Система XP SP3.
ХР оригинальная или глюкосборка? На заводской ОС камера была и работала?
3 ноября 2010 04:30
#1383
Какая именно камера?
Цитата: feldblat
случайно снес камеру нажав unistall как востановить
Сначала узнаем какая камера, а потом ставим соответствующий драйвер
senyafrost
3 ноября 2010 14:51
#1384
я б сказал, так не знаю даже где и глянуть)
4 ноября 2010 00:26
#1385
Посмотрите эту тему. Меня интересуют VEN/DEV коды
senyafrost
5 ноября 2010 16:59
#1386
самого устройства нет в диспечере устройств
5 ноября 2010 22:33
#1387
senyafrost, а вы все осмотрели? Все разделы?
senyafrost
6 ноября 2010 23:32
#1388
да, все осмотрел
драйвера подходят от liteon, значит наверное камера этой фирмы
Сообщение отредактировал senyafrost - 20 ноября 2010 02:37
4720z
7 ноября 2010 02:22
#1389
Ребят подскажите пожалуйста у меня такая проблема, Crystal eye не видит камеру, т.е. запускаю прогу она выдает ошибку "Camera not found"
Уже пробовал переустанавливать и саму эту прогу и дрова к камере, и систему чистил cleaner'ом, но что то никак
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: aspire 4720z
senyafrost
7 ноября 2010 23:48
#1390
4720z,
о, не я один такой)
8 ноября 2010 02:08
#1391
4720z, камера какая? Вот уже 70 страниц задаю одни и те же вопросы...
4720z
8 ноября 2010 02:21
#1392
Проблема в том, что в диспечере устройств ее нету
как то еще можно определить модель камеры?
8 ноября 2010 02:26
#1393
А первое сообщение в теме для кого написано?
4720z
8 ноября 2010 03:12
#1394
Простите за невнимательность.
Everest тоже не видит, получается выход только использовать Ubuntu?
8 ноября 2010 12:29
#1395
Использовать никто не заставляет,это просто очередное средство проверки-совершенно другая ОС с длругим подходом к работе устройств.Соотвественно,если там камера будет видна- то будет понятно,что она работает,тогда будет смысл искать проблему в софте\драйверах под windows.Если нет-то проблема скорее всего "железного" плана,и установка драйвера ничем не поможет
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 ноября 2010 13:15
senyafrost
8 ноября 2010 13:12
#1396
хз хз, я думаю тут скорее ошибка в ПО. Вот у меня ноуту уже 2 месяц пошел, а уже камера не работает, спрашивается почему?) на хр, линуксе все прекрассно работает, и у кого не спрошу, у большинства асеров под вин7 не работает камера..
Сообщение отредактировал senyafrost - 8 ноября 2010 13:13
8 ноября 2010 14:12
#1397
За большинство говорить не надо. В Windows 7 для работы камеры нужна утилитка. В ХР она появлялась в Моем компьютере. А камера у вас какая?
4720z
8 ноября 2010 18:44
#1398
простите за еще один тупой вопрос, но что, хотя бы примерно, может быть проблемой "железного" плана?
8 ноября 2010 18:59
#1399
4720z,шлейф отошёл,например.Или камеры вообще нет :)
jony-pbp
8 ноября 2010 21:26
#1400
Acer 5920g
Windows 7
Everest не определяет VEN и DEV, в свойствах висит одно не определившееся устройство, в сведениях этого устройства подраделе "родитель" есть ven 8068 dev 2815, но не уверен что это то, т.к. нигде не указывалось что так можно смотреть ven dev
Перепробовал кучу дров, как на ХР так и на 7, как с вашего сайта, так и с офф сайта эйсер. В большинстве случаев пишет:
The WebCam its not found!
Please plug in the WebCam and then run installation again
Bison ставились, но толку ноль, устройство так и не было определено.
подскажите пожалуйств, перечитать 70 страниц форума нет возможности, прошолся по нескольким но не нашел ответов recourse
Сообщение отредактировал jony-pbp - 8 ноября 2010 21:37
