Драйвера и настройка веб-камер - 79 страница
5 января 2011 03:03
#1561
Здравствуйте,Вам! Тоже проблема с камерой не находится...от этого дрова не устанавливаются-вот!Случилось после замены родной XP на Win 7.И ещё проблема была уже...какое-то неизвестное usb-устройство диспетчер устр-в каждую секунду перезагружает!Всё пропало,ШЕФ! |
5 января 2011 03:42
#1562
Barick, камера какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2011 11:55
#1563
Так вот об этом мы с andronad'ом и спрашиваем, как сделать так, что бы стандартные дрова от винды не перекрывали дрова от Acer. doctornig, В них то и вся проблема, что они там предустановлены (WinXP) Цитата: KyLe может ли проблема быть в системе, а именно во встроенных мелкософтовских дровах на вебкамеру и можно ли их удалить из образа установочного диска WinXP? Если да, то решит ли это прблему???? Так выход ли это???Сообщение отредактировал KyLe - 5 января 2011 11:58 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-330M 2.13 GHz; ATI Radeon 5470 512 mb; RAM 3 GB DDR3; Windows XP SP3 |
5 января 2011 17:25
#1564
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет. Я уже спрашивал, но решения так и не нашел... У меня "камера" 0.8 VEN_064E (Suiyn). Она определяется системой как Acer Crystal Eye Webcam и попытка обновить на "родные" драйвера от Suiyn всегда были безуспешны как в WinXP, так и в Win7. Программу для камеры тоже устанавливал, но она совсем не запускается. Честно говоря это странная реакция. Похоже что это ПО как и драйвер вообще пустышка. Это я описал для пояснения... А проблема в следующем: единственная программа, которая использует этот "глазок" - это Skype. Во время запуска программы при дефолтных цветовых настройках камеры цвета слишком несбалансированные (повышенная насыщенность из-за чего лицо ярко-розовое, понижена яркость и контраст). По этой причине мне постоянно приходится делать регулировку цвета. Но эти настройки сохраняются до тех пор, пока я не закрою крышку ноутбука (спящий режим). Как мне советовали, "нужно изменить настройки в реестре", поиском по форуму я нашел, только одну подсказку по этому вопросу, раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{6BDD1FC6-8 10F-11D0-BEC7-08002BE2092F} Там есть подраздел 0000 и Properties. Все настройки раздела 0000 показаны на скриншоте, в них очевидно нет нужных мне настроек цветности. А при клике на раздел Properties, выскакивает сообщение: Не удается открыть Properties. Сведения: Отказано в доступе. Следовательно тоже нет. Как же мне всё таки сохранить настройки камеры на вечно? --------------------------------------------------------- Windows 7 Home Premium |
5 января 2011 23:03
#1565
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
6 января 2011 00:28
#1566
Мне кто-нибудь поможет? Сообщение #1560 |
6 января 2011 13:55
#1567
Здравствуйте, помогите пожалуйста! у меня ноутбук acer aspire 5551G внезапно стала не работать веб камера, что делать? дрова устанавливал, никак всё равно((( а может не те драйвера устнавливал, а какие надо? у меня винодус 7 Читайте первый пост темы и делаете вразумительное сообщение. я опять же по ноутбуку acer aspire 5551G, у меня дрова установлены, пишет что всё нормально, обновлений не требуется, ничё не понимаю, так почему не работает? подскажите если кто-нибудь знает "и делаете вразумительное сообщение"!!!! - как "не работает", какая камера, какие драйвера ставили, какие программы для работы с камерой пробовали, какая "винодус 7" Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2011 18:25 |
6 января 2011 17:18
#1568
Ребятки, может поглядите сюда:??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-330M 2.13 GHz; ATI Radeon 5470 512 mb; RAM 3 GB DDR3; Windows XP SP3 |
7 января 2011 18:20
#1570
А есть ли какая програмка для идентификации через веб-камеру? Конечно этого скорее всего нет |
9 января 2011 13:22
#1571
У меня на ноуте стоят похоже стандартные драйвера для web камеры от windows 7. Дисперчер устройств показывает в ИД оборудования такую информацию: USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009&MI_00 USB\VID_0402&PID_9665&MI_00 у меня 2 вопроса: 1. какой родной драйвер нужен для камеры (чисто из-за интереса) 2. что даст установка родного драйвера (какие-то новый функции появятся или качество улучшится) для вебкамеры? если она и так нормально работает... может не стоит ставить родной драйвер, оставит как есть? |
9 января 2011 14:13
#1572
9 января 2011 16:15
#1573
Цитата: Ильсур Дисперчер устройств показывает в ИД оборудования такую информацию:USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009&MI_00USB\VID_0402&PID_9665&REV_0 009&MI_00USB\VID_0402&PID_9665&MI_00USB\VID_0402&PID_9665&MI_00 Цитата: Ильсур 1. какой родной драйвер нужен для камеры (чисто из-за интереса) ALi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2011 18:48
#1574
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Таже самая камера VID_0402&PID_9665 Прога ставится от liteon. Попробовал дрова от FuzzyL Успешно ALi накатилось. Проблема не в том, что половина настроек не активна как у fixidea, а то что тормозит безбожно. Собственно использовать ее в таком виде не реально. Что еще можно попробовать кроме установки дров от ALi? Windows 7 x64 Ultimate, Aspire 7745G |
10 января 2011 00:39
#1575
FuzzyL, можете что то сказать по этому:??? Сообщение отредактировал KyLe - 10 января 2011 00:40 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-330M 2.13 GHz; ATI Radeon 5470 512 mb; RAM 3 GB DDR3; Windows XP SP3 |
10 января 2011 00:51
#1576
Всем доброго время суток! Проблема почти такая же как и у KyLe. Винда семерка и веб-камера на ноуте работала и все ок было, стояла прога Video Web Camera и позавчера при запуске стал появляться черный экран вместо изображения с камеры и потом завершение работы приложения. Поставил дрова Suiyn и Acer Crystal Eye Webcam как и написано на форуме. Acer Crystal Eye Webcam не запускается вообще с Video Web Camera такая же фигня. Ноутбуку 3-х недель еще нет. Помогите, плиз! |
10 января 2011 05:52
#1577
Цитата: Sergey_Acer Что еще можно попробовать кроме установки дров от ALi? Поиграться с кодеками на видео и покопаться в настройках камеры в реестре Цитата: KyLe FuzzyL, можете что то сказать по этому:тык??? Поставьте драйвера на камеру поверх микрософтовских. P.S. за следующий "тык" получите предупреждение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 06:41
#1578
FuzzyL, прошу прощения Сообщение отредактировал KyLe - 10 января 2011 06:41 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-330M 2.13 GHz; ATI Radeon 5470 512 mb; RAM 3 GB DDR3; Windows XP SP3 |
10 января 2011 06:43
#1579
Цитата: KyLe Я уже пробовал ставить драйвера - об этом я собственно и писал, но они после перезагрузки системы всё равно замещаются майкрософтовскими Значит не те драйвера ставили или они нормально не установились --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 06:49
#1580
Я устанавливал драйвера для Suiyn для WinXP по этой ссылке , они ставятся нормально и без ошибок, но даже если они нормально не установятся, то в любом случае в диспетчере устройств это было бы видно, а так всё равно usb-видееоустройство...Может быть ещё какой момент был упущен??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-330M 2.13 GHz; ATI Radeon 5470 512 mb; RAM 3 GB DDR3; Windows XP SP3 |
