Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 12 страница
callyoushock
14 июля 2009 13:17
#221
Вобщем снес эти асеровские утилиты, подчистил ручками.
Снес фреймворки, кот сам устанавливал, которые были с виндой не знаю как удалить.
Попробовал поставить Acer eFramework, пишет ваша система не ACER, в биосе смотрел - ACER
AMD Athlon 64*2 Tk55 1.8 Ghz ATI Mobility Radeon X1300 128Mb VRAM ОЗУ 4Gb DDR2 HDD 320Gb Windows 7 x86
HP ProBooK 4720s Core i3 380M ATI Mobility Radeon HD6370 1Gb ОЗУ 3GB DDR3 HDD 640Gb Windows 7 x86
Модель ноутбука: Aspire 5106AWLMi
GDenis
14 июля 2009 23:20
#222
callyoushock,
а метка isacer.id на месте?
amberude
17 июля 2009 16:42
#223
Помогите пожалоста у меня такая проблема после переустановки висти с помощю е рековери через два дня щтото пожрало Empowering Technology переустоновил и отформатировал винчестер и снова через дня 2 - 3 он слетел???? Заранее благодарен.
callyoushock
18 июля 2009 12:40
#224
Цитата: GDenis
callyoushock,
потерялся ненадолго, дочка родилась
Да на месте!
Буду все-таки винду переустанавливать, чет некоторые приложения временами стали очень проц грузить, напр. WMP при воспроизведении mp3 50%, панель боковая с двумя гаджетами 20% и т.д.
А вот биос как обновить?
не догадался сразу поиском воспользоваться, обновился удачно
Сообщение отредактировал callyoushock - 18 июля 2009 13:04
GDenis
18 июля 2009 14:14
#225
Самые искренние поздравления!!!!
callyoushock
18 июля 2009 15:39
#226
GDenis,
Спасибо)))))
Сообщение отредактировал callyoushock - 18 июля 2009 15:40
::Jey::
24 июля 2009 00:43
#227
Привет. Такая проблема. Поставил Вин хП х64, установил почти все драйвера (о проблеме напишу в другом разделе), не хочет работать Empowering Technology. Значит ноут Aspire 6935G, емповер качал с асерфанса, перед этоим поставил .net framework 1.1, затем Емповеринг фреймфорк, ну и еПовер.
Загрузка Винды, загружается еПовер, можно открыть посмотреть настройки и покрутить что-нибудь, затем почти сразу (вне зависимости от того, открываю ли я еПовер) появляется окошко с ошибкой, скрин внизу, такого содержания:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
Exception Text
System.OverflowException Arithmetic operation resulted in an overflow.
at System.IntPtr.ToInt32()
at ePower_DMC.DMC_Form.WndProc(Message& pMsg)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Loaded Assemblies
mscorlib
Assembly Version 2.0.0.0
Win32 Version 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase fileDWINDOWSMicrosoft.NETFramework64v2.0.50727mscorlib.dll
ePower_DMC
Assembly Version 1.0.2740.17986
Win32 Version 0.42
CodeBase fileDAcerEmpowering%20TechnologyePowerePower_DMC.exe
msvcm80
Assembly Version 8.0.50727.3053
Win32 Version 8.00.50727.3053
CodeBase fileDWINDOWSWinSxSamd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_EA198EAAmsvcm80.dll
CodeBase fileDWINDOWSassemblyGAC_MSILSystem.Windows.Forms2.0.0.0__b77a5c561934e089System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase fileDWINDOWSassemblyGAC_MSILSystem2.0.0.0__b77a5c561934e089System.dll
System.Drawing
CodeBase fileDWINDOWSassemblyGAC_MSILSystem.Drawing2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Drawing.dll
Acer.Empowering.Windows.Forms
Assembly Version 1.0.1.31780
Win32 Version 1.0.1.31780
CodeBase fileDAcerEmpowering%20TechnologyePowerAcer.Empowering.Windows.Forms.DLL
JIT Debugging
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example
configuration
system.windows.forms jitDebugging=true
configuration
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
После чего значёк в трее пропадает, сам виджет Empowering висит вверху, запустить еПовер можно, но там вообще нельзя ничего "покрутить" (бледно)
Модель ноутбука: Aser Aspire 6935G - 4GB RAM, T9400, 9600M GT - Vista Ultimate + XP x64
insenta
25 июля 2009 03:46
#228
Всем привет!
У меня возникла проблема, снёс Vist'у, поставил ХР, с дровами и AHCI проблем не возникло, но вот с AET появилась одна:
значит, ставлю я её(AET), перед этим поставив Framefork 1.1, затем ставлю ePower, перезагружаюсь, хочу зайти в настройки ePower, и только начинает грузиться это самое окно(ePower), бук виснет, при этом загрузилась "часть этого окна без кнопок".
еще обнаружил, что вешают ноут программы IPTV (iptvplayer и vlc media player). как то странно это, не могу разобраться в чем дело. Кто знает в чем проблема у меня - помогите пожайлуйста
Проблема решилась удалением PC tools Firewall, винда ZVER ХР, может из-за неё это, потому что на висте такого не было.
Сообщение отредактировал insenta - 26 июля 2009 15:53
Aser Aspire 5930G (C2D 2.0 T5800, GF 9600M GT, 3 GB DDR2) Windows XP x86 ZverDVD
black0304
29 июля 2009 01:42
#229
А Acer Empowering Framework поддерживает Вин 7?
29 июля 2009 02:08
#230
Пока нет.
GermanDK
30 июля 2009 00:48
#231
Недавно поставил Empowering Technology на XP, всё работало, но вот включил компьютер и вылезла ошибка:
Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe - Ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
Помогите решить проблему, буду очень благодарен. Переустановка не помогла.
::Jey::
30 июля 2009 01:33
#232
К моему посту #230: тут где-то натыкался, что у парня тоже на Windows XP 64x не работал ePower, интересно, закономерно ли это
black0304
30 июля 2009 03:19
#233
Еще возник один вопрос связанный с Вин 7. Как можно решить проблему с AVP, который частично не работает с 7, а именно, не работает файловый антивирус и проактивная защита?
30 июля 2009 03:46
#234
black0304, ждем новой версии AVP...
GermanDK, переставлял тот Framework?
Aalisat
1 августа 2009 05:21
#235
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать источник новых версий программ Acer Empowering Technology, если есть какой-то подобный ресурс, возможно там есть обсуждения и т.п. Хочется поставить на вин 7, но никак не выходит.
Заранее спасибо за ответ.
1 августа 2009 05:56
#236
Aalisat, под Windows 7 пока тех утилит нет
Tramp
4 августа 2009 23:43
#237
недавно заметил интересную весчь, ePower и eSettings у меня русские, остальное английское. по лазил там-сям нигде выбора языка не нашел. подскажите как подвести их все под один язык(желательно русский:) ) оно конечно не мешает, но когда все систематизарованно - оно приятнее
/// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 ///
Advokatvlad
5 августа 2009 23:16
#238
У меня Empowering Technology Framework 3.0.3010 ставится на Win 7, но не работает, а вот если потом накатить eAudio и ePower, то они работают.
eSettings не накатывается.
Потом можно удалить Empowering Technology Framework 3.0.3010 ePower удалится автоматом, а eAudio останется и будет работать и без Empowering Technology Framework wink Вот такие приколы.
Когда же появится Empowering Technology Framework для Windows 7, наверное, с выходом первого ноута Acer с предустановленной OEM Win 7.
6 августа 2009 01:46
#239
Так оно и будет fellow
wladimir
7 августа 2009 19:00
#240
Добрый день У меня в проге Acer_ePower исчезла параметр режим питания Видеокарты, т.е. остались только параметры Тактовая частота и Яркость экрана. установил новую версию проги, но не помогло, подскажи как решить проблему. заранее спасибо
