Acer Extensa 7230 и 7630 - 13 страница
-=puma=-
30 октября 2009 19:50
#241
Всем привет.
Приобрел Acer Extensa 7630EZ
Есть пару вопросов. в данной модели есть посадочное гнездо под веп камеру в дисплее как 7630 и на мамке есть ещё свободные usb входы?? и где можно посмотреть схемы данного ноута?
Windows 7 на нем шустрее намного работыет чем vista. за такие деньги довольно хороший апарат.
Модель ноутбука: Extensa 7630EZ
Taren
2 декабря 2009 14:50
#242
Проблема! При включение не загрузилась винда, появилось окно с предложением выбрать откуда грузить винду, с HDD с диска или сети. При выборе загружать с жоского появляется постоянный прерывистый писк и все! (будто отвалился жосткий) при попытке входа в БИОС, зайти выходит но нахождение в нем сопровождается постоянным писком! Но позже винда загрузилась как ни в чем небывало.
Кто сталкивался? Подскажите, понимаю путь в сервисный (вероятно проблема в железе, может мать, может шлейф отходит от жоского, возможно сам жоский заболел)? Но ведь я так подозреваю, что пока они на это явно не наткнуться никто ничего делать и смотреть не будет, работает пусть работает, а моим словам что такая проблема была думаю мало кто поверит.
Модель ноутбука: Extensa 7630G-582G25Mi
2 декабря 2009 15:31
#243
Даже если и поверят, то что чинить то, коль глюк не повторяется? Будет повторяться, тогда и вопросы задавать можно, а то ситуация сродне вызвали врача, а пациет пиво пить ушел. И хоть жена описывает как больной кашлял и сопливился, лечить невозможно по причине наличия отсутствия пациента (в вашем случае глюка) wink А вообще
- это проблема с оперативкой.
Taren
2 декабря 2009 15:51
#244
Я двумя руками за чтоб глюк был просто единоразовый и больше небыло. Да и оперативу проще заменить чем мать либо жоский. Просто мои опасения то в том что закончится гарантия и в итоге окажется что проблема с мамой или винтом. Хотя гарантии еще 10 месяцев ))) но это не особое утешение. Спс за реакцию!
Merc
14 декабря 2009 15:16
#245
на 7630G поставил второй hdd ST950032 5AS 500 гиг на него поставил W 7 максимальная, установил драйвера все работает без проблем. Заметил что вентилятор стал включаться чаще. Установил прогу HWMonitor и оказалось что температуру в семерке выше чем в висте
W 7 max значения
THRM-77
Intel 2 ядра по 78
Nvdia GF9300M 75
HDD макс. в районе 50
в висте больше 60 редко поднимаеться по всем параметрам
hdd так же в районе 50
В игрушки не играю в основном в инете
Опасно ли это для ноута и как с этим бороться и где копать.
W7 понравилась больше висты, шустрей.
http://s52.radikal.ru/i137/0912/bf/de1376913875.jpg
Raven74
18 декабря 2009 21:22
#246
у меня была такая же проблема..после установки win7 (ориг) температура на винте (после 1 часа ничегониделания))) стала в районе 50 градусов..на висте было 37..после установки дров на чипсет и AHCI
температура винта упала до 38-40..вот...почемуто семерка греет винт((
Extensa 7630 Core2D T5800 RAM 2Gb GeForce 9300GS HDD 250Gb
Tigrik
14 января 2010 13:59
#247
Цитата: sergevot
На ноутбук ACER Extensa 7630ez не устанавливается Windows XP SP3 - оригинальный диск.
Стартую с CD - пишет ...
Программа установку проверяет конфигурацию оборудования
Надпись исчезает и пустой экран. Куда копать.
У меня тоже. Стоит вин7, хочу перейти на ХР. Ставлю с диска - выдает синий экран.... :(
А где взять обновление биоса?
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630EZ
14 января 2010 14:41
#248
Это не "тоже",это читать в faq материал насчёт установки XP-про переключение в биосе пункта ahci на ide или интеграцию драйвера в дисртибутив.
Tigrik
16 января 2010 03:50
#249
Прочла.
У меня решилось установкой другой сборки виндовс хр.
kuzmin_vit
17 января 2010 00:36
#250
Добрый день. Купил ноутбук Aser Extensa 7230E. Смущает, что вентилятор то включается, то выключается. Это нормально? Или это не вентилятор а что-то другое шумит периодически?
Модель ноутбука: Aser Extensa 7230E
17 января 2010 00:57
#251
Цитата: kuzmin_vit
Это нормально?
Да
Kstovchanin
24 января 2010 23:11
#252
А возможно как нибудь отключить сенсорную панель?А то задеваю ее
Модель ноутбука: Extensa 7630Z
24 января 2010 23:12
#253
Fn+F7
Kstovchanin
25 января 2010 00:31
#254
Не помогло.Я винду поменял
Alexandep
25 января 2010 01:05
#255
Kstovchanin, Установи LaunchManager и через FnF7 или просто отключи его в свойствах тачпада
Модель ноутбука: :)
25 января 2010 11:52
#256
fn+f7 не зависит от винды.
Орк
9 февраля 2010 01:02
#257
Уважаемые, здравствуйте! Кулер не то что "включается и выключается", а как-то взрёвывает. С шумом запускается, но через секунду затихает. Как будто автомобиль завестись не может. И так всё время. Неужели это действительно так задумано? Бесит дико. Есть какие-то способы управлять режимами кулера?
Модель ноутбука: Extensa 7230E
pe103400
9 февраля 2010 01:27
#258
Не пробовали биос обновлять?
Орк
9 февраля 2010 21:34
#259
2pe103400
дело в том, что у меня MOPSLinux, винды нету. Как из-под мопса прошить?
pe103400
9 февраля 2010 22:51
#260
Можно прошить из-под DOS. Как это сделать, читайте и спрашивайте в этой теме.
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Extensa 5635ZG RRW
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
