Acer Extensa 7230 и 7630 - 16 страница
mis2s
24 октября 2010 09:43
#301
пожалуйста, ответьте кто знает:
технология DLNA поддерживается ли ноутом Acer Extensa 7630G?
Спасибо
(PS_устройства, поддерживающие эту технологию, могут без проблем объединяться в домашнюю сеть для обмена аудио-, видеоданными и цифровыми изображениями. Например, имеется телевизор, BlueRay проигрыватель, диск-сервер и ноут, поддерживающие эту технологию. Тогда можно их соединить в сеть и просматривать фильмы с компа. и т.д.)
Модель ноутбука: acer Extensa 7630 G
24 октября 2010 16:08
#302
mis2s, DLNA, если я не ошибаюсь, зависит от ОС...
25 октября 2010 12:37
#303
Она поддерживается любым ноутбуком,зависит от возможностей операционки.
dindjik
26 октября 2010 01:43
#304
Привет всем помогите найти две проги NTI Shadow и NTI Media-Maker ,а то на оффсайте ACERа нет
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630Z
JiggaFan
29 января 2011 17:37
#305
Еще парочку вопросов:
1) По поводу видеокарты, eе апгрейд вроде как возможен, но в теме по апгрейду, в списке нет моей модели. Т.е это не реально ? Либо натуралист с указанного сайта не пробовал апгрейдить видюху на данном ноуте ? З.Ы: Стоит Radeon 3650. Варианты ?
2) Замена проца. На офф сайте Acera вообще не нашел свою модель. А то что смог найти в инете показало что все конфигурации моей модели оснащены камушком на 2.0Ghz (Core 2 Duo T5800). Т.е вариант с апгрейдом проца отпадает ?
3) Модель жестко греется. Ноут "чистый", под ним Cooler Master'овское охлаждение. Но температура все равно не фантан. На сколько я понял это болячка самой модели ? Либо есть вариант понизить температуру?
4) Как себя будет вести батарейка если установить второй хард? Увеличится ли температура ноута? На много ли быстрее будет садиться бук ? Возможен ли вариант увеличения элементов в батарее, либо замена на более мощную ?
5) Под крышкой, где находится Wi-Fi модуль есть еще один слот,немного выше, по факту для такого же Wi-Fi адаптера? Или что это за слот и с чем его едят ?
6) Блютус в модели предусмотрен, но по факту его нет. Реален ли апгрейд?
7) Работаю с графикой и музыкой. Даст ли прирост в производительности MacOS на данной машинке? (Сейчас юзаю 7Ultimate) Т.е. на моем Маке RAW фотка открывается в 3 раза быстрее чем тут (в Фотожопе), это проблема операционки? Либо самого железа? Иногда есть необходимость обрабатывать по 500 фото за раз, уж больно долго они открываются на Асеренке.
P.S: Сорри за офтоп и глупые вопросы. Не стал гадить на форуме и решил сросить все в одной теме. Буду очень признателен за ответ. Надеюсь любимый Acerfans мне поможет =)
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630 / Apple iPad Wi-Fi+3G 32Gb / Nokia N82 / Apple MacBook (MC516RS/A)
29 января 2011 20:12
#306
То, что не стали гадить - хорошо), но вопросы задавайте, пожалуйста, в профильных темах.
Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука
Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения ноутбука
Аккумулятор и зарядное устройство
Жесткий диск
Bluetooth, Обсуждаем все что связано с Bluetooth-адаптерами только в этой теме
Причём темы, хотя бы первые сообщения неплохо бы и почитать.
А по 7му вопросу - CPU не слишком производительный, памяти мало - вот и тормозит.
Сообщение отредактировал reylby - 29 января 2011 20:17
JiggaFan
30 января 2011 02:30
#307
Спасибо, исправился, почитал. Написал в соответствующих разделах.
FoxB
4 февраля 2011 22:21
#308
Искал сервис мануал для 7630 - не нашел.
Может кто подсказать part number кармана и разъема - хочу установить второй HDD
Модель ноутбука: 7630G
JIot4ik
7 июля 2011 15:29
#309
Вообще такая проблема около полу года разобрал ноут почистил ну включил собстевно все работает. Потом на утро пропал звук аудио карта вообще не отображается. Разобрал собрал заработала. И вчера опять пропал звук ну я разобрал его по дул на него собрал заработал утром включаю опять не работает звук. Если бы я ноут носил или стукал по нем а так он просто стоял на месте. Сначало думал дело в ОС но всё таки мне кажется что то на уровне железа. Какие могу быть варианты?
7 июля 2011 18:35
#310
JIot4ik, может не контачит что-то. Всю пыль почистили?
JIot4ik
7 июля 2011 22:02
#311
Та ну как там может не контачит если от динамиков до карты 4 проводка. Может быть иза биоса? Я просто ни разу его не обновлял....
Глупость про биос сказал не помогло
Сообщение отредактировал JIot4ik - 7 июля 2011 22:42
8 июля 2011 01:49
#312
Не думаю, что тут BIOS, хотя обновить стоит. Провода от динамиков до материнки не при чем
JIot4ik
8 июля 2011 16:38
#313
Вообщем опять я его перебрал почистил. Разбирал полностью! Не помогло я так понял у меня 2 выхода или покупать юсб звуковуху или нести в ремонт. Она наверно уже полностью згорела. Хотя когда то как я менял дрова на ние она тоже пропадала потом откатывался работала... Просто не понятно тут железо или софт.
От сюда 2 вопроса
Долго ли их ремонтируют?
Можно как то впихнуть в ноут другую звуковуху? (НЕ ЮСБ)
Кстати если при включении зажать кнопку он пишит через динамики.
Ещё если со вставленными наушниками то пишит через них
Сообщение отредактировал JIot4ik - 8 июля 2011 17:24
8 июля 2011 17:29
#314
3-6 недель в основном.
Нет.
Ну так вы проверьте. Вот: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
kaf07
23 июля 2011 06:37
#315
Подскажите, пожалуйста, можно ли ноутбук использовать как второй монитор, на основном компе есть видеокарта с двумя выходами на мониторы? И как это сделать?
ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW)
10 х64
23 июля 2011 10:26
#316
Нельзя, видеовхода на буках нет.
Сообщение отредактировал doctornig - 23 июля 2011 14:03
treabo
23 января 2012 17:03
#317
Появилось какое-то дребезжание звука и типа вибрация картинки на ноуте Acer Extensa 7630. Это присутствует при просмотре видео, прослушивании музыки, в скайпе, даже в флэш-игрушке (танки онлайн). Сначало думал конфликт кодэков, все посносил, переустановил, не помогло, сделал переустановку систему, дребезжание и вибрация не пропали, получается что-то с железом, может кто знает.
Снял на мобильный, см. на 3, 12, 31, 45 секунда.
http://www.youtube.com/watch?v=83oJxnU-QPA&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал treabo - 23 января 2012 17:03
25 января 2012 04:42
#318
Tigrik
26 марта 2013 13:13
#319
Здравствуйте. Хотела заменить вышедший из строя диск в ноуте Acer Extensa 7630EZ.
На старом диске Western Digital WD2500BEVT написано сата, проги тоже определяют как сата. Купила на замену диск Hitachi HTE725032A7E630. Начала менять - разные разьемы!
Откуда в ноуте взялся IDE ???
Это старый диск
Это старый и новый
Это разъем в ноуте
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630EZ
26 марта 2013 13:41
#320
Снимите с левого жёсткого дика всё так ,чтоб он выглядел снизу таким же,как новый диск справа. Вы не видите очевидной разницы? где вы увидели ide?
На всякий случай ещё раз намекаю -разъёмы на диске слева должны выглядеть точно так же,как на диске справа :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 марта 2013 13:42
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 5630G aau
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
