Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 100 страница
5 февраля 2012 23:21
#1981
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Подробнее. Сеть та же? Или совсем другой провайдер? |
5 февраля 2012 23:49
#1982
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: WareNNik модель 4720z win xp sp3. Время то времени отключается встроенный wi-fi адаптер atheros 5007 eg. индикатор wi-fi начинает гореть постоянно. а диспетчере устройств адаптер исчезает. помогает только перезагрузка. драйвера 9 версии с сайта atheros установил. в чем может быть проблема Вероятная проблема: включённое энергосбережение для беспроводного адаптера, если да, то решается отключением энергосбережения для онного Цитата: set1265 Длинк Дир 300 прекрасно работающий в одном месте, в каком режиме работает Дир 300 ? |
6 февраля 2012 00:58
#1983
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Цитата: anpoi в каком режиме работает Дир 300 ? Незнаю, как посмотреть? Цитата: Pashtet78 Подробнее. Сеть та же? Или совсем другой провайдер? Провайдер другой, но дело не в нем. При подключении кабелем связь есть. Нет именно Вай фай. |
6 февраля 2012 01:42
#1984
Цитата: set1265 При подключении кабелем связь есть. Нет именно Вай фай. кабелем от роутера в ноут или кабелем от провайдера в ноут без роутера? Цитата: set1265 Цитата: anpoi в каком режиме работает Дир 300 ?Незнаю, как посмотреть? вероятнее всего в setup -> Network Settings он может работать как свич или как роутер |
6 февраля 2012 01:56
#1985
Цитата: anpoi кабелем от роутера в ноут или кабелем от провайдера в ноут без роутера? кабелем от ноута к роутеру |
6 февраля 2012 02:23
#1986
2 set1265 А включен ли WiFi на роутере, т.к. при полном сбросе настроек WiFi отключается. Если включен, то: 1 ноут видит сеть через кабель и роутер, значит нет проблем с настройками WAN порта роутера и неважно в каком режиме он работает. 2 ноут видит чужие WiFi сети, значит модуль ноута рабочий. Следовательно проблема вероятнее всего в WiFi роутера, а значит можно попробовать сбросить все настройки на роутере и настроить заново или, если есть файл с настройками роутера, перезагрузить настройки роутера. Как вариант - проверить роутер с другим ноутом, м.б. полетел WiFi на роутере |
6 февраля 2012 02:35
#1987
anpoi, Кажется нашел возможную причину на ixbt видимо как я и предполагал дело в помехах. В 2,4 ГГц диапазоне выделено 13 каналов, перекрывающихся по частоте. При наличии соседних сетей в смежных каналах возможны взаимные помехи. Нашел прогу которая показывает окружение и занятые им каналы. К сожалению проверить пока не могу т.к. сейчас работаю из дома где все нормально.Вижу только две далеко отстоящие друг от друга сети. Завтра попробую проверить правильность и поискать свободный-менее загруженный канал. Спасибо за участие. |
6 февраля 2012 22:05
#1988
Цитата: set1265 Кажется нашел возможную причину на ixbt видимо как я и предполагал дело в помехах. а можно-ли ссылку на ixbt и прогу, т.к. у меня похоже проблема аналогичная Замечено, что ноут без вопросов подключается рядом с роутером, в на расстоянии в 2 метра начинаются проблемы. Цитата: tixo Это известная на оф форуме NOD32 проблема работы с Wi-Fi начиная с версии 4 ... обещали исправить. похоже проблема в соседях, которые на своих роутерах не сбавили мощность сигнала и т.о. засоряют эфир, как пишет set1265 Для проверки был отключён брандмауэр и снесен нод5, а эффекта от 7 рестартов (из которых 5 без НОДа) никакого. Зато приближение к роутеру на расстояние 1 метр дало 100% результат. Буду дальше собирать статистику. |
6 февраля 2012 22:28
#1989
Цитата: anpoi а можно-ли ссылку на прогу Программа для WiFi - Inssider http://www.metageek.net/products/inssider/ |
7 февраля 2012 17:39
#1990
Добрый день! Подскажите пожалуйста как активировать режим "n" для данного адаптера? Сеть только на 65 Мб/с вместо 150!Адаптер Broadcom BCM43225 802.11b/g/n Wireless Network Adapter. Спасибо |
8 февраля 2012 02:57
#1991
Цитата: anpoi Зато приближение к роутеру на расстояние 1 метр дало 100% результат. мда, немного скороспешный был вывод, а статистика показала, что не все так идеально даже рядом с роутером. ЖАЛЬ !!!! Прога WiFi - Inssider показала перекрытие каналов с соседней сеткой где-то на половину по графику: RSSI -44, а у соседа -83 каналы (channel) у меня 5+1, а у соседа 4+8. Понять бы о чем речь, ну утро вечера мудренее! А может кто так понимает о чего-либо? Цитата: --Konstantin-- Добрый день! Подскажите пожалуйста как активировать режим "n" для данного адаптера? Сеть только на 65 Мб/с вместо 150!Адаптер Broadcom BCM43225 802.11b/g/n Wireless Network Adapter. Спасибо А с чем сеть делаете? может второе устройство не тянет больше 65 Мб/с? |
8 февраля 2012 14:13
#1992
Второе устройство роутер ASUS RT-N10U. На другом ноуте сеть идет на 150 Мб/с. |
8 февраля 2012 17:39
#1993
Цитата: anpoi Понять бы Для всех найденных Wi-Fi сетей, InSSIDer показывает MAC-адрес роутера, производителя роутера, использующийся канал, идентификатор SSID или публичное название сети, тип безопасности, скорость сети. Также программа позволяет вам выявлять “мертвые зоны” своей области, где нет достаточно надежного Wi-Fi сигнала. Для этого достаточно пройтись по своему дому или офису (с ноутбуком или роутером) с включенным InSSIDer. В дальнейшем вы можете либо избегать этих мест, либо попытаться переставить свой роутер. Кроме того мощность сигнала можно отслеживать с помощью наглядных графиков в режиме реального времени. |
9 февраля 2012 00:26
#1994
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Всем привет. К посту 1621 хочу сообщить, что причиной был NOD, с другим фаерволом и антивир всё нормально и с отключенным Atheros. |
9 февраля 2012 23:19
#1995
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
--Konstantin--, 65 мегабит нормальная скорость для стандарта N.многое зависит от расстояния и помехозашумлённости эфира.попробуйте ноут по ближе к роутеру поднести.у меня в 10 метрах скорость 270 мегабит. а в метре от роутера 420 мегабит. конечно от железа тоже многое зависит. |
10 февраля 2012 03:40
#1996
Поднос ноута к роутеру ничего не дал, скорость все время 65 мегабит меняется только качество сигнала! Я вот думаю может чип староват(неполноценный "n" стандарт)..? |
10 февраля 2012 12:33
#1997
--Konstantin--, видимо карточка у вас такая.морально устаревшая.попробуйте usb адаптер.если различие будет значительным,то дело в карточке. |
10 февраля 2012 21:20
#1998
Broadcom BCM43225 802.11b/g/n (Acer aspire 5740g) |
11 февраля 2012 09:34
#1999
--Konstantin--, так он вроде с bluetooth совмещён.может включенный bluetooth и мешает.попробуйте в настройках драйвера покопаться.каналы менять,шифрование.где-то читал,что переустановка винды помогла на оптимальный режим выйти. или найти драйвер который больше всего подходит.а может у вас урезанная версия чипа-на 150 мегабит.то 65 мбит для этого практически идеальная скорость. |
11 февраля 2012 15:40
#2000
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Цитата: FuzzyL Donetsk57, TP-Link TL-WN442G себе возьмите. Вот взял WN 422G http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=246&model=TL-WN422G себе, включил, настроил, работает но связь не лучше чем встроенный wi-fi. Прикупил к нему антенну 8 Дб она тоже не дает прироста %. Измерения чувствительности проводил установив гаджет показывающий уровень в %. Посоветуйте чем "лучше" измерить уровень сигнала? Сообщение отредактировал Donetsk57 - 11 февраля 2012 15:49 --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
