Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 99 страница
1 февраля 2012 18:36
#1961
Цитата: Shum80 Роутер D-link dir-615 300 mb + D-Link Wireless N USB mini adapter DWA -140 300 mb. Интернет 100/30. В свойствах D-Link Wireless N USB mini adapter DWA -140 скорость пригает в основном от 108 до 300 мбит. Подскажите почему прыгает скорость? Где скорость "прыгает"? В чем вообще проблема? Цитата: acermashine ЭТО НОРМАЛЬНО? ДА НОРМАЛЬНО --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2012 21:37
#1962
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
FuzzyL, а на счёт третьей антенны? и выбора диапазона? Сообщение отредактировал acermashine - 1 февраля 2012 23:45 |
2 февраля 2012 05:04
#1963
Здравствуте! acer trevelMate 5310 не могу настроить wi fi. на кнопку не реагирует, а в диспетчере нету адаптера. ставлю дрова пишет что установка программного обеспечения завершена.сетевой адаптер запущен. Помогите пожалуйста |
2 февраля 2012 12:46
#1964
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Посоветуйте способ увеличить чувствительноть WI-FI ноутбука Е528 --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
3 февраля 2012 20:30
#1965
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Ребята расскажите или дайте подробный мануал как сделать сеть между двумя ноутами подключенными по wifi через модем d-link 2650u. на обеих ноутах стоит семерка. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
3 февраля 2012 23:52
#1966
acermashine, третью антенну желательно поставить. Цитата: tras не могу настроить wi fi. на кнопку не реагирует, а в диспетчере нету адаптера. ставлю дрова пишет что установка программного обеспечения завершена.сетевой адаптер запущен.Помогите пожалуйста Launch Manager запущен? Цитата: Donetsk57 Посоветуйте способ увеличить чувствительноть WI-FI ноутбука Е528 Самый дешевый способ - купить TP-Link TL-WN722N и внешнюю антенну на 8 дБ Цитата: salahaddin Ребята расскажите или дайте подробный мануал как сделать сеть между двумя ноутами подключенными по wifi через модем d-link 2650u. на обеих ноутах стоит семерка. Подключаете оба ноутбука к тому модему. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2012 10:47
#1967
FuzzyL, а дальше? они и так подключены к модему! неужели нельзя нормально объяснить! --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
4 февраля 2012 11:08
#1968
Цитата: salahaddin неужели нельзя нормально объяснить! Если у вас мозгов хватает постить сюда, то почему мозгов нет запостить в гугл? Вот ТАК! Это не форум по Цитата: salahaddin d-link 2650u и невозможно каждому ленивому ламеру, испытывающему проблемы c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys расписывать на какую кнопку ему нажать на его d-link 2650! Ибо у следующего ленивого ламера будет роутер от TP-Link, а у третьего от АSUS и т.д. Нам всю тему мануалами обвешать на весь ассортимент сетевого оборудования? В чем у вас конкретная проблема? Что вы уже сделали для настройки сети "между двумя ноутами подключенными по wifi через модем d-link 2650u"? Вы мануал хотя бы к своему модему прочли? -1 Настраивайте как здесь расписано Настройка D-Link ADSL DSL-2650U/BRU/D на режим роутера Сообщение отредактировал minos66 - 4 февраля 2012 11:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 февраля 2012 13:21
#1969
Всем привет! У меня Acer Aspire 4720Z, и недавно без причины перестал работать Wi-Fi, пробовал скачивать тут новые дрова, но нечего не получается, на модеме Wi-Fi работает нормально т.к., с другие аппараты заходят нормально, пробовал сам что-то настраивать -бесполезно. Сам я с техникой на вы, сделать не могу, а вести ближайшему мастеру очень далеко т.к. живу далеко от города. В общем, помогите пожалуйста настроить по удаленному доступу, а то без Wi-Fi, как без рук. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z. Переместил: minos66 Если что, для связи ася: 341773882 или скайп: pavel8826 Сообщение отредактировал Pavel888 - 4 февраля 2012 13:57 |
5 февраля 2012 02:13
#1970
Нужна помощь! wi fi тупо отключен 2 раза драйвера устанавливал! отключился после установки launch manager! что делать? ноутбуку 2 дня первый ноутбук может после покупи вообще все переустановить и виндоус и драйвера? |
5 февраля 2012 02:54
#1971
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Доброго времени суток! Возникла проблема с Wi-Fi Atheros на Aspire 7741G OC-Win7Enterpr sp1. Суть проблемы: периодически при включении ноутбук не хочет подключаться к роутеру DLink, при этом он: - прекрасно принимает сигнал, но утверждает, что невозможно подключиться к роутеру (сведения о подключении есть в "Управлении беспроводными сетями", т.к. при предыдущей загрузке он уже был подключен); - после удаления сведений о подключении в "Управлении беспроводными сетями" он при попытке подключиться запрашивает ключ к сети, но опять же утверждает о невозможности подключиться(ключ вводится без ошибки, это 100%); - после 1 или 2 перезагрузок нормально подключается после ввода ключа без ошибок и вопросов, но стоит перезагрузить или отключить ноут вероятность подключения 50/50, а то и хуже. Ответьте если кто знает в чем проблема или встречался с такой проблемой. P.S. После покупки и установки данной ОС проблем не было, далее периодически перестал подключаться к роутеру при загрузке, но после запуска "Решения проблем" сеть появлялась. |
5 февраля 2012 03:18
#1972
Цитата: anpoi запуска "Решения проблем" сеть появлялась. поменяйте тип шифрования, попробуйте сменить - обновить антивирус (брандмауер) он также влияет на подключения... |
5 февраля 2012 04:04
#1973
а мне ответить трудно? что делать то ? |
5 февраля 2012 04:17
#1974
Цитата: tras что делать то ? если ничего не помогло, перезагрузите ПК и нажмите на фоне ACER клавиши ALT+F10 - восстановится полностью работоспособная заводская Windows. |
5 февраля 2012 12:10
#1975
minos66, Причем здесь настройка модема d-link? ты дурной что ли? меня интересовала инструкция как настроить сеть в семерке. в статьях на этом сайте расписано как настраивать сеть в Висте. я уже все сам настроил, спасибо за "отзывчивость"! --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
5 февраля 2012 12:40
#1976
Цитата: salahaddin Причем здесь настройка модема d-link? ты дурной что ли? Да нет, "дурной" - это к вам. Именно при том. Ибо после настройки роутера/ модема в режим роутера вопрос Цитата: salahaddin как настроить сеть в семерке может возникнуть только у дурного, ибо вся "настройка" заключается в установке двух двух флажков в Свойствах IP4 - "Получать IP автоматически" и "Получать адрес DNS автоматически". Всё! Что для XP, что для Vista? что для 7.Сообщение отредактировал minos66 - 5 февраля 2012 12:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 февраля 2012 17:48
#1977
Цитата: tixo попробуйте сменить - обновить антивирус (брандмауер) он также влияет на подключения... Спасибо за оперативность. Антивирус стоит NOD 5.0 (не смарт секурити) последняя версия с автообновлением, ранее стоял вроде 4 но он раздражал ошибкой во время загрузки, а вот появились-ли глюки с Wi-Fi после смены антивиря на 5 сейчас ответить сложно. Хотя не понятно почему проблема появляется без какой-либо закономерности, вот сегодня утром - замечаний не было, вчера - было пару раз 1 при первом включении, 2 после необходимости перезагрузить ноут. Цитата: tixo поменяйте тип шифрования сейчас стоит WPA2-PSK, а если менять, то на что ? нет желания раздавать соседям бесплатно интернет! P.S. Решение проблем помогало ранее, сейчас эффекта 0% Цитата: asik Нужна помощь! wi fi тупо отключен 2 раза драйвера устанавливал! отключился после установки launch manager! что делать? ноутбуку 2 дня первый ноутбук может после покупи вообще все переустановить и виндоус и драйвера? Какой ноут? Какая винда ставится? Ноут был с Виндой или Free OS? Сообщение отредактировал anpoi - 5 февраля 2012 17:51 |
5 февраля 2012 18:17
#1978
Цитата: anpoi Антивирус стоит NOD Это известная на оф форуме NOD32 проблема работы с Wi-Fi начиная с версии 4 ... обещали исправить. |
5 февраля 2012 22:44
#1979
модель 4720z win xp sp3. Время то времени отключается встроенный wi-fi адаптер atheros 5007 eg. индикатор wi-fi начинает гореть постоянно. а диспетчере устройств адаптер исчезает. помогает только перезагрузка. драйвера 9 версии с сайта atheros установил. в чем может быть проблема Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z. Переместил: reylby |
5 февраля 2012 22:48
#1980
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Добрый вечер. Возникла непонятная проблемма с Wi-fi сетью. Имеющийся комплект ноут с Вин7 и Длинк Дир 300 прекрасно работающий в одном месте, при перемещении в другую квартиру не видит беспроводную сеть. Точнее видит несколько чужих сетей, а своей в списке нет. В чем может быть проблемма? |
