Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 142 страница
eXeTeR
3 января 2013 22:07
#2821
Народ, задам еще один вопрос: Есть маршрутизатор Linksys EA4500 и ноутбук Acer Aspire 8942G Windows 7 SP1 x86 с беспроводным сетевым адаптером Atheros AR5B93.
В маршрутизаторе выставлен режим только N, но ноутбук конектится на скорости 130 Мбит/с.
А до этого был TP-LINK WR-1043ND так вот с ним конетился на скорости - 300 Мбит/с., но так как на тплинке у меня зависал вай фай при скачке торентов даже в один поток, я поменял на циско. Ситуация улучшилась - теперь при закачке торентов вай фай не виснет. Но на ТПлинке реальная скорость скачивания была 70-90 Мб, а на циско - до 60 Мбит/с. Я так понимаю ситуацию исправить у меня не получиться. Вопрос таков:
Можно ли заменить на новый сетевой адаптер?
В моем ноуте 2 антенки, я так понимаю это MIMO 2x2. Есть ли нормальные беспроводные адаптеры 2х2, которые поддерживают скорость подключения 300 Мбит/с?
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
усатый
3 января 2013 22:28
#2822
eXeTeR,
Ну так сами себе и отвечаете,с тыр-линком 300,с линкусом 130.Настроить и смотреть.В первую очередь,шифрование,канал вручную,ширину канала и стандарт N.Потом уже смотреть,что получилось.
maksxx
4 января 2013 15:08
#2823
Здравствуйте , объясните почему скорость Wi-Fi соединения падает при закрытии крышки ноутбука ? До этого три года я не наблюдал этой проблемы.Везде стоит режим максимальной производительности , адаптер Intel 5100 AGN ( совсем недавно включил режим 802.11 n).Роутер 802.11g , на обоих устройствах 802.11 g режим включен . Последние две , три недели при закрытии крышки ноутбука скорость падает в три раза! , а при открытии начинает медленно расти ,драйвера на Wi-Fi c этого сайта.Действие при закрытии крышки отсутствует...
Acer Aspire 5739G-874G50Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-874G50Mi (P8700. 2.53 Ghz ; GT 240 ; 8gb ddr 3 ; Crucial MX500 500gb )
4 января 2013 15:33
#2824
Антена расположена в крышке.Вы меняете её положение.
BancoRotto
4 января 2013 15:41
#2825
tixo,
спасибо. сориентировал. сейчас вроде бы без сбоев стало работать. Хотя, если не изменяет мне память, при покупке сразу и стояла эта версия драйвера. Странно )
Модель ноутбука: V3-771G (i5 3210, GT630, 6Gb, FullHD)
eXeTeR
4 января 2013 18:37
#2826
Народ, сегодня прошил адаптер с галочкой напротив режима 5 GHZ "А" на адаптер Atheros AR5B93, результата нет, как не видило сеть 5-ти герцовую так и не видит. Я непойму почему так скачет скорость подключения к маршрутизатору 300-130-1, причем ноутбук никуда не двигается с места?
sovin
4 января 2013 19:27
#2827
eXeTeR
Ваш адаптер AR9283 (AR5B93) не имеет приёмопередатчика диапазона "а" (5ГГц), см.wiki.
А скорость меняется от условий зашумлённости радиодиапазона и интенсивности Вашего трафика - не обращайте внимания на скачки-прыжки мгновенной скорости, а смотрите на среднюю скорость передачи, например, когда качаете большой файл - за какое время завершится скачивание. Это и будет самое оно.
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
BancoRotto
4 января 2013 21:30
#2828
tixo,
а можно ссылку плиз?
tixo
4 января 2013 21:44
#2829
V3-771
на сайте acer она датирована Atheros New 10.0.0.217.v3 28/12/2012
Сообщение отредактировал tixo - 4 января 2013 21:51
BancoRotto
4 января 2013 22:37
#2830
tixo,
был на этом сайте, а эту версию не увидал. Спасибо огромное. Уже вторые сутки без перерывов.
Darsiy
5 января 2013 01:46
#2831
Люди, уже с ума схожу, помогите. На Acer Aspire 3000 перебил винду (хр). Пытаюсь настроить свой ви-фи, с оф сайта скачал драйвер WLan_Broadcom_3.100.46.0_XPx86. При установке выдает ошибку что-то вроде "setup 1598", но сетевой адаптер находит, видит мою сеть wi-fi, попытался к ней подключиться, ввел пароль, подключение, и потом идет долгое получение сетевого адреса, после чего выбрасывает на красный крестик и всё. Помогите плиз.
kot2005
5 января 2013 15:35
#2832
Скорее всего у вас ошибка записи при инсталляции драйверов (бродком этим страдает) - посмотрите в логах :
c:\windows\inf\setupapi.app.log и setupapi.dev.log
на чем именно затыкается ваша инсталляция.
Решение:
1. Отключить через менеджер устройств адаптер wi-fi, перегрузиться, запустить Установка оборудования, выполнить авто поиск и снова использовать скаченный драйвер
2. Попытаться загрузить драйвер заново.
3. Установить вместо ХР 7-ку
4. А вы уверенны что у вас именно бродком а не Atheros?! Что говорит AIDA64?
Сообщение отредактировал kot2005 - 5 января 2013 15:44
Darsiy
5 января 2013 23:52
#2833
kot2005,
Спасибо, сейчас буду пропобовать. Комп Старенький, от 7-ки его разорвет. Аида сказала, что бродком(
vadimon
6 января 2013 01:34
#2834
А драйвера для Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter под Win7 64-bit есть нормальные? Ни одни не подходят, даже самые последние.
усатый
6 января 2013 01:43
#2835
vadimon,
Я на 10.0.0.59 от 24.05.12 сижу и не жалуюсь,всё отлично и нет зависонов,вот на всякий случай.
Сообщение отредактировал усатый - 6 января 2013 01:52
vadimon
6 января 2013 03:35
#2836
усатый,
Так оно и у меня нет зависонов. Свою проблему я описывал здесь: Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 143 cтраница - 143 страница (самое первое сообщение).
Ваши драйвера мне тоже не помогли.
Сообщение отредактировал vadimon - 6 января 2013 03:52
усатый
6 января 2013 13:58
#2837
vadimon,
А что за диск с Win7?сборка?И настройки роутера,скрин с позиции Wi-Fi,можно увидеть?
vadimon
6 января 2013 15:22
#2838
BF_109G14, не поверите, но это тоже не помогло. Разницы абсолютно никакой.
усатый, Win7 64-bit, ставил и базовую и максимальную, результат один и тот же, не сборка. Какие именно настройки роутера вас интересуют?
Wi-Fi
Сообщение отредактировал vadimon - 6 января 2013 15:32
sovin
6 января 2013 16:14
#2839
vadimon
Поищите драйвер тут: Station-drivers.
Для реальной поддержки режима "n" поставьте в роутере Band Witdth не 20, а 20/40 или Auto.
Вместо режима b/g/n поставьте g/n - если роутер позволит.
В адаптере отключите экономичные режимы, засыпание при неиспользовании и т.п.
Можно уменьшать Beacon interval - это интервал, через который посылаются сигналы подтверждения, что оба радиоабонента ещё в эфире. Сильно маленьким делать тоже плохо, больше служебного трафика - меньше полезного, но поэкспериментировать советую.
Ещё можно поискать менее зашумлённый радиодиапазон, где менее всего работающих соседских точек, и выставить его вручную в настройках роутери и адаптера, под семеркой и восьмёркой команда выглядит так:
netsh wlan sh all
Для русской консоли (перед find вертикальная черта):
netsh wlan sh all | find "ал"
Удачи
Сообщение отредактировал sovin - 6 января 2013 16:29
усатый
6 января 2013 16:25
#2840
vadimon,
Band Width-40 лучше по моему мнению,Long Preamble-галку,канал поставить вручную,выбрав незагаженный соседями.Использовать для этого программку InSSider.
