Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 143 страница
vadimon
6 января 2013 16:39
#2841
усатый, а как программой InSSider пользоваться?
Ведь до переустановки Windows все прекрасно работало, с этими настройками роутера, которые сейчас. Значит, получается, дело в адаптере?
"Поищите драйвер тут: Station-drivers." - что-то тут я не нашел свою модель адаптера.
Сообщение отредактировал vadimon - 6 января 2013 16:46
усатый
6 января 2013 16:46
#2842
Просто установи и она покажет всех клиентов в округе.И смотри,кто там рядом с тобой и какой канал более свободный.Как правило,по умолчанию роутер хапает 1-5-6 каналы.Я обычно использую 9-11-13,они менее загажены.Мне больше по душе 9,у меня он менее загружен,хотя я сам сижу на 5гц.
vadimon
6 января 2013 16:56
#2843
усатый, ну, если вам это о чем-нибудь скажет...
Wi-Fi
усатый
6 января 2013 17:09
#2844
vadimon,
Все рядом с Вами сидят и на одних и тех же каналах,хоть и подальше.Можно попробовать 7 или 6.Но я не вижу расширенного канала,обычно показывает типа 11+7,в Вашем случае этого нет,значит канал 20\40 или просто 40 не работает,надо в настройках роутера ставить расширение.
vadimon
6 января 2013 17:16
#2845
усатый, вот сейчас есть расширенный
Wi-Fi
А как мне канал поменять?
У меня вот такие настройки есть в Band Width: 20 Mhz и 20/40 MHz(Auto)
усатый
6 января 2013 17:21
#2846
20/40 mhz.А ещё должна быть строка выставить канал.Что-то упала мощность сигнала,с 300 на 144
Какая прошивка на D-Link,может попробовать о DDWrt
Сообщение отредактировал усатый - 6 января 2013 17:24
sovin
6 января 2013 17:22
#2847
vadimon
AR9462 - это Ваш радиомодуль, см.wiki, он же WB222 (a/g/n - двухдиапазонный, с блютусом 4.0) - под него и ищите драйвер.
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
vadimon
6 января 2013 17:30
#2848
усатый, поставил 20/40 mhz. Мощность упала с 300 до 144, потому-что попробовал в настройках роутера выставить режим Long Preamble. Строки выставления канала в настройках роутера нет. прошивка у меня такая: Firmware Version : 4.11 , Wed 03 Mar 2010
усатый
6 января 2013 17:32
#2849
А D-Link 5gz не может?Это был бы идеальный вариант!
vadimon
6 января 2013 17:36
#2850
Перепрошил роутер. В общем, еще хуже стало. Уверен на 100%, что дело не в роутере. С прежним ноутбуком по-умолчанию все работало и пользователей было дофига, а работало все прекрасно.
В общем, все это бред. Нафига нужен такой wi-fi, если через три метра от роутера он тухнет?? Это что, так и должно быть?? Уже пожалел, что купил этот ноутбук...
Не могу найти...
Сообщение отредактировал vadimon - 6 января 2013 20:33
Arsilan
6 января 2013 20:55
#2851
[b][/b]Здравствуйте, форумчане!
имеем:
Ноутбук - Aspire 5100-3372
Процессор - AMD Turion 64 Mobile MK-36 @ 2000 МГц
Oперационная система - Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
Изготовитель - Chip Windows XP 2010.03
Сетевая карта - Atheros AR5005G 802.11a/b/g Wireless Network Adapter
Код - PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_04181468&REV_01\4&FCF0450&0&10A4
Версия драйвера - 9.2.0.412
Можно ли сделать так чтобы эта машина поддерживала стандарт связи 802.11n? Если, да то как? :winked:
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Arsilan - 6 января 2013 21:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5100-3372
vadimon
6 января 2013 21:02
#2852
BF_109G14, хм, Win7 лицензия... Да и по ID ставил, результата - ноль...
Сообщение отредактировал vadimon - 6 января 2013 21:03
sovin
6 января 2013 22:08
#2853
Цитата: vadimon
Не могу найти...
"n" на этом адаптере нет, да и "a" отсутствует, присутствует лишь b/g. Вопрос решается только заменой адаптера (или ноутбука). Адаптер нужен под устаревший тип разъёма - miniPCI (новые имеют тип miniPCI-e), например, TP-Link TL-WN861N. Можете пользоваться USB-адаптерами.
Сообщение отредактировал sovin - 6 января 2013 22:27
vadimon
6 января 2013 23:00
#2854
Проблема решена! Все оказалось банально просто: снял крышку ноутбука, а там один провод от модуля отскочил, подсоединил и все пашет на ура! Особая благодарность пользователю усатый за терпение, хлопоты и помощь в решении проблемы.
Arsilan
7 января 2013 14:42
#2855
То есть на имеющемся адаптере решать вопрос с подключением 802.11n бесполезно? Это приговор?
усатый
7 января 2013 15:24
#2856
BF_109G14,
Понятно,получается чип AR 2413 и он физически не может режим N.
Arsilan
7 января 2013 16:18
#2857
Цитата: BF_109G14
Arsilan , AR5005G_AR2413.pdf (3 | 1006,29 Kb)
Значит приговор.
Ivan K.
8 января 2013 02:42
#2858
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с Wi-Fi адаптером Intel PRO\Wireless 3945ABG.
Суть проблемы: на ноутбуке HP Compaq nx6310 не работает Wi-Fi, в диспетчере устройств данный адаптер виден, но имеет желтый круг с восклицательным знаком. Переустанова драйверов скачанных для этого адаптера с сайтов HP и Intel-а ничего не дала. Что можно сделать чтобы Wi-Fi на ноутбуке наконец таки заработал?
Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2.
Модель ноутбука: Aser Aspire 7720G
marvik
8 января 2013 11:57
#2859
Доброго времени суток,
Ноут Aspire TimeLineX 4820TG
Адаптер AR5B95 (драйвер версия 8)
Скачал с данного сайта новые драйвера (версия 9) и прогу Atheros EEPROM Tool.
При обновлении пишет, что обновлять нечего((
Как была 8 версия драйвера, так и осталась.
То бишь как было g так и осталось.
Хочется n!
Помогите пож!!
huck finn
8 января 2013 20:18
#2860
Всем привет!
С Наступившим!
Случилось такое приключение у меня. Достался за бесплатно роутер D-Link DI-524 2007 года выпуска. Пару-тройку лет валялся без дела. Настроил, интернет заработал без сбоев. Но! При отключении от беспроводной сети ноут зависает. Обновил прошивку на последнюю (от 2008 г.), родная от 2007 была. В диспетчере устройств "драйвер не нуждается в обновлении". После чего ноут завис при уходе в гибернацию. Два дня кружился. Дважды пришлось выключать агрегат принудительно. Тут я заерзал и восстановился до предыдущего состояния ОСи, подключился вновь через RJ-45, все прекрасно.
Вопрос такой: есть смысл продолжать зкзерсисы с D-Link 2007 года на Win7x64 или только возможно купить новый с поддержкой Win7? Где роутер раньше работал, там только ХРюшки были.
Заранее благодарю.
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
