Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 155 страница
Бамбр6500
19 марта 2013 02:07
#3081
Доброго времен суток! Прошу совета. Суть дела: есть стационар и бук, оба подключены к нету через точку доступа. Стационар п проводу, ну а бук по wi-fi. При настройке были проблемы и пришлось точку доступа настроить в режим g, т.е. занизить ей скорость. Так вот, перешёл на тарифный план со скоростью 40Мбит, я конечно понимаю что это предельная цифра, но после того как я в нете протестировал своё соединение он мне выдал скорость 11Мбит. Вот я и думаю это провайдер махинирует и чисто в рекламных целях пишет эти 30, 40 Мбит или у меня может wi-fi адаптер в ноуте режет скорость, хотя на ноуте написано 54Мбит, или на новых ноутах с адаптерами серии n скорость должна быть выше, что скажете? Буду благодарен за советы.
warcon001
19 марта 2013 02:33
#3082
Цитата: tallo
Всем привет, была похожая ситуация , когда WI fi вроде как включен, но индикации нет и ни одной сети не видно, ноутбук Acer Aspire V3-771G с windows 8 про. Полазил в инете - нашел решение. Оказалось нужно было обновить BIOS. Скачал с офсайта асер последний биос, запустил екзешник, биос встал и вай вай заработал сам собой! Надеюсь вам тоже поможет!
Если ничто не поможет попробую
зайдите в св-ва сетевой карты, на закладке "дополнительно"(advanced) будут пункты ,касающиеся питания, например, transmit power. Поставьте там максимум. В "панель управления"--"электропитание" выберите профиль 2максимальная производительность"
не помогло
Вспомнил, что когда-то делал загрузочную флешку с linux(Zorin 6.1), загрузился с неё, а wifi сетей она ловит столько же сколько и на винде(
Смотрел через програмку(RutilT WLAN Manager) уровень сигнала ловимых сетей, оказалось тут идентично - не ловит при сигнале ниже 80dBm
так что выходит что это именно ssd виноват
Модель ноутбука: Samsung NP530U3C
tixo
19 марта 2013 02:44
#3083
если отсоединить все HDD? с флешки сигнал прежний?
остается понять как HDD влияет на сигнал, емкостью металлических пластин?
warcon001
19 марта 2013 17:15
#3084
SSD, при подключении поломанного HDD wi-fi ловит нормально,
при отсоединении ssd тоже ловит нормально
Заметил ещё одну странность с ssd или без него сигнал от сильных точек одинаковый, но с ssd как я уже писал, не ловятся точки с сигналом ниже -80dBm
refugee
24 марта 2013 22:41
#3085
народ. а было ли у кого-нибудь, отваливается инет. подключение есть но ограниченное, и так 1-2 раза в день минуты на 2-3. ктонить сталкивался ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
sherman57
24 марта 2013 22:45
#3086
Было такое на Windows 8 с роутером DIR-320NRU.
Лечил - прошивками роутер, и новыми дровами для WI-FI.
И если у Вас роутер - посмотрите, в момент разрыва соединения, подсоединен ли кабель в роутер или нет.
Сейчас Windows 7 - проблем не знаю.
Сообщение отредактировал sherman57 - 24 марта 2013 22:45
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
refugee
25 марта 2013 00:04
#3087
sherman57,
Да, у меня вин8. Роутер asus rt n16 прошивка от Олега. Роутер настроен нормально. На вин7 такого небыло. В момент потери инета, второй ноут на вин7 висит в нете, планшет + телефон в нете. Все 4 устройства висели не одноврименно, я их включал для проверки, после того как ноут с вин8 терял нет.
sherman57
25 марта 2013 00:22
#3088
Попытайтесь обновить драйвер на WI-Fi.
Или если самая свежая версия - откатить.
Сообщение отредактировал sherman57 - 25 марта 2013 00:22
refugee
25 марта 2013 00:42
#3089
sherman57,
пробовал. и старую и новую. щас вот в настройках энергосбережения поковырялся. слежу за работой.
Yegorr
26 марта 2013 13:23
#3090
Ни с того,ни с сего при перезагрузке периодически стал пропадать сетевой контроллер от Broadcom. Иногда есть в диспетчере устройств, иногда нет. Также самовольно стал отключаться Wi-Fi (Atheros), при переустановке драйверов опять включается,работает какое-то время и опять перестает до следующей переустановки драйвера, кнопка WiFI не горит,даже если он включен, после отключения через диспетчер устройств и включения какое-то время работает,потом опять перестает. Такое уже было месяца 2 назад,потом само прошло. Сейчас опять. Биос стоит последний, винду переустанавливал несколько разных версий, не помогло. Сталкивался кто-то с такой проблемой?Помогите пожалуйста, в ремонт не хочется нести. Может из-за перегрева?
Ноутбук - Acer 5552g
Сообщение отредактировал Yegorr - 26 марта 2013 15:39
26 марта 2013 13:51
#3091
Вы протестировали соединение ЧЕГО? Подумайте логически,какое соединение вы "протестировали в инете". Подумали? теперь остановитесь, предстваьте,куда от вас идёт сигнал,через какие точки, как уходит,как возвращается,и подумайте ещё раз , ЧТО вы протестировали. Это и будет ответом на ваш вопрос. Если не удаётся догадаться- вкратце, вы НИЧЕГО не "протестировали",и "проверил в интернете" -это полный бред. Для того,чтоб из интернета к вам на комью.тер что-то упало,оно должно пройти по всем сетям,и проблемнее всего- последний кусок,ваш wifi. Так "скорость интернета" не измеряют,это измерение всего,чего угодно,но не "скорости интернета".И вообще,у интернета нет скорости.
Цитата: warcon001
Смотрел через програмку(RutilT WLAN Manager) уровень сигнала ловимых сетей, оказалось тут идентично - не ловит при сигнале ниже 80dBmтак что выходит что это именно ssd виноват
Если бы вы склонировали системы с hdd на ssd, получив такой же результыт и разницу-тогда можно было бы так утверждать.Пока -нет.Слишком много допущений. пусть теоретически такое и может быть,но,кроме как ИДЕНТИЧНЫМИ условиями,это проверить нельзя.
Проще всего пробовать лечить сменой драйверов, но на самом деле- причин,опять же,может быть много,начиная от фаервола,который вам блокирует ,например, dns (outpost любил так делать), продолжая настройками рутера.... перенастройте всё по-новой просто,и всё.
Niakrisse
26 марта 2013 21:12
#3092
В один прекрасный день ноут сказал что пароль сети не верный,смарт подключается к точке без проблем,переустановил виндовсы с драйверами на обоих компютерах,ничего не помогает,в чём может быть проблема?
colobok_m
29 марта 2013 12:46
#3093
Проблема такая: купил wifi модуль intel 5100 для своего emachines e510. Установил его туда и запускаю винду. СЕтей не видит... Запускаю убунту, всё шикарно работает. Какие только дрова для винды непробывал, все равно невидит сетей. Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема?
tixo
29 марта 2013 14:02
#3094
Intel Wi-Fi не поддерживает Windows 8:
Intel® WiFi Link 5100
Intel® WiFi Link 5300
Intel® WiFi/WiMAX Link 5150
Intel® WiFi/WiMAX Link 5350
Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel
Сообщение отредактировал tixo - 29 марта 2013 14:03
colobok_m
29 марта 2013 14:45
#3095
tixo,
У меня семерка. И адаптер там видется, и драйвера ставяться. Только сети не ищит.
усатый
29 марта 2013 18:26
#3096
tixo,
Это наверное не совсем точно.У меня был Acer 6930G с Intel 5100.Всё поддерживал,стояло две системы и Win7 и Win8,в двух диапозонах.
tixo
29 марта 2013 18:40
#3097
оф сайт Intel
у меня 3945 работал на W8
colobok_m
29 марта 2013 23:16
#3098
Парни, а по моему случаю есть что нибудь???
tixo
30 марта 2013 00:27
#3099
Цитата: colobok_m
есть что нибудь???
переустановить Windows
PAISTE
30 марта 2013 16:54
#3100
Не могу включить Wi-Fi на ACER 5742G. Драйвера стоят правильные. На launch manager Wi-Fi не выделяется.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5742G
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
