Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 171 страница
11 января 2014 01:44
#3401
sanchik Опять же смотреть провайдера,например Билайн это L2TP,тяжёлый протокол,с ним не всё гладко работает.Поддержка у энтузиастов или самих производителей,есть не последние решение.Например Asus Rt-N56,RT-N65,RT-N14U они на чипах Ralink и очень хорошие прошивки от Padavan-a,даже у меня L2TP тянет без проблем.Если всё же нет 5Гц,а судя по скрину его нет,то очень неплохой вариант и недорого Asus RT-N14U. |
11 января 2014 12:45
#3402
Доб. Утро.Спасибо за ответы. У меня так , правой кнопкой к которой подключен , свойства , подключение, задействовать параметры atheros , и настроить вот посмотрите . и опять же повторюсь во время перепрошивки карты wi-fi я не ставил галочки где 5 гц ... http://www.fotolink.su/v.php?id=171b761b6e525a5212d8877b20d6c346 |
11 января 2014 15:30
#3403
Цитата: CheeseSL Нетбук Acer Aspire One AO722-C68kk, встроенный сингл модуль Half Mini PCI-E работает в стандарте 802.11n и стабильно держит WLAN соединение на скорости 72мбит/сек. Неплохо, но учитывая возможность роутера обеспечивать 300 мбит/сек по беспроводному соединению, решил присмотреть себе новый модуль. Кто тестил, покупал.. посоветуйте модель поддерживающую стабильное соединение на 300мбит/cек. Разлоченный Intel® Centrino® Advanced-N 6200 пойдет на данном устройстве? Ваш беспроводной адаптер одноканальный на 150Мбит/сек, роутер двухканальный на 300 Мбит/сек. Двухканальных адаптеров для ноутбуков не так много (да и те в основном Intel, которые у вас не заработают). Цитата: sanchik Вечер Добрый. Ситуация такая , перепрошил вай фай по инструкции было 54 мб/с в режиме g стало 300мб/с роутер настроен в режиме N , и выдаёт 34-35 мб/с , на нём не возможно поставить 40 mhz только 20/40 mhz авто. адаптер qualcomm Atheros AR928X Wireless network adapter , а скорость которую даёт провайдер 50-25 мб/с. Вопрос в процессе перепрошивки нужно ли было ставить галочки где 5 GHz , или как узнать поддерживает модуль этот диапазон, и ещё как написано выше, при скорости 50 мб/с заявленную провайдером , нормально ли что роутер выдаёт 34-35мб/с ??? Нужно установить ширину полосы в 40 МГц. В этом случае скорость может быть выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2014 16:33
#3404
Прошу прощения за резкое вклинивание) Хочу создать через ноутбук по ВИфИ точку доступа(windows 7) для выхода в интернет и подключить свой планшет. Сетевой мост между вифи и локалкой я создал, но вот мой ви фи не обнаружается устройством(samsung galaxy tab 3). У меня пишет ожидание подключения пользователя. За ранее спасибо. Сообщение отредактировал upgrade1000 - 11 января 2014 16:35 |
11 января 2014 16:57
#3405
upgrade1000, нужно установить и настроить утилиту Connectify. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2014 18:11
#3406
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer ASPIRE E1-571G-53234G50Mn (NX.M57ER.002). На борту Wi-Fi модуль Broadcom BCM4313GN 802.11bgn 1x1 Wireless Network. Заменил модуль на Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN для большей пропускной способности и возможности работать в диапазоне 5Ггц. Модуль в диспетчере устройств определяется, драйвера устанавливаются, но запустить устройство не могу. При тестировании утилитой от Intel выдаёт сообщение: "Оборудование беспроводной сети не привязано к драйверу транспорта". ОС Windows 8 (64), драйвер последний wireless_16.7.0_De64. Может ли что-то помочь? Буду признателен. |
11 января 2014 18:49
#3407
FuzzyL Я бы тебе 50 спасибо поставил)) Ты мне сэкономил кучу денег! Спасибо. |
11 января 2014 23:14
#3408
radiopit, Похоже система блокирует защиту важных настроек ОС.Попробуй удалить утилиту от Intel,удали ещё поиском в реестре,а потом запустить от администратора установку,ПКМ и ... |
12 января 2014 03:10
#3409
усатый, Танцы с бубном ни к чему не привели, даже ОС чистую ставил. Драйвера встают, но их как бы и нет. Пол дня везде читал как у пользователей данный модуль работает на различных ноутах Acer, где ещё рыть уже не знаю... |
12 января 2014 10:31
#3410
У меня стоит такой + третья антенна,никаких танцев,Win7 и Win8.1 Драйвер стоит 15.10.42,уже с год как поставил адаптер. Почитай,может тут что есть интересное по теме. Сообщение отредактировал усатый - 12 января 2014 10:34 |
12 января 2014 20:15
#3411
Цитата: усатый У меня стоит такой......никаких танцев Всё же потанцевать пришлось, ибо модуль хоть и такой, но полагаю модель ноута отличная. Короче, пришлось распаковать ещё пару модулей 6300, ибо они новые и было подозрение на брак. Никакие версии драйвера запустить устройство не смогли, ошибка по коду 10. Твоя ссылка выше совсем не о том, нужно сначала вообще устройство запустить, а уж потом что либо делать. Вставив модуль 5300 всё завелось с пол тыка. Вывод: Пользователям имеющим такую же модель ноутбука, модуль 6300 не подходит. Может и есть в природе какие варианты, но танцевать надоело. Тем более модуль 5300 с такими же характеристиками, хоть и без некоторых наворотов. Всем спасибо! |
13 января 2014 02:01
#3412
radiopit, А в support.microsoft читал про эту ошибку?Они предлагают вручную править реестр,если что не так. |
13 января 2014 11:14
#3413
усатый, спасибо, не читал, сам делал. Про всё это давно в курсе и список guid всегда под рукой, но далеко не всегда помогает. Ещё раз благодарю за внимание. |
13 января 2014 21:20
#3414
Ноутбук Acer V3-571G Win 7 64, вылетел родной Wi-Fi модуль. Купил USB WiFi - модуль TP. Воткнул, поставил дрова - модуль видит, сети видит, к нужной сети подключается, через несколько секунд отключается и больше сетей не видит. Через диагностику, перезагрузку, вытыкание - все повторяется. Пробовал на другом Acer V3-571G Win 8.1 та же ситуация. Поменял USB модуль на D-Link DWA-125, ситуация та же. Win 7 переставил с нуля. В качестве точки доступа модуль D-Link на стационарном компе, запускается через netsh wlan. У кого какие идеи есть? |
13 января 2014 21:58
#3415
Цитата: Anryk В качестве точки доступа модуль D-Link на стационарном компе, запускается через netsh wlan. У кого какие идеи есть? Купить стационарный роутер Сообщение отредактировал tixo - 13 января 2014 22:03 |
13 января 2014 23:49
#3416
У меня на этой карточке 6 устройств прекрасно сидит. Проблема в ноуте. |
14 января 2014 01:33
#3417
Добрый день господа! Прошу Вашей помощи! Модель ноутбука TravelMate 5740ZG Wi-Fi Atheros AR5B97 Установленные последние драйвера на сетевую карту и на Wi-Fi. Проблема в следующем: При запуске Windows 7 Wi-Fi находит кучу соединений ( мои и соседий), при попытке подключиться беспроводного соединения к своему роутеру, соединиться не получается. После чего пропадают все найденные Wi-Fi беспроводные соединения, и появляется НЕТ ДОСТУПНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Пробовал переустанавливать винду, драйвера на сетевую и Wi-Fi. Пробовал в Центре управлениями сетями и общим доступом изменять параметры адаптера, а именно включать, отключать сетевую карту, беспроводное соединение. Соседний ноутбук работает нормально, значит дело не в роуторе. Может кто-то знает, что и как с этим бороться. Спасибо за ответы. С уважением Павел |
14 января 2014 04:15
#3418
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Приветствую! ASPIRE 7720ZG на борту Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter, хотел поставить по шустрей выбрал AR5B95 но когда установил то он даже не определился. Брал б.у. продавец заверил что рабочий. Если рабочий возможно что он совсем не виден системой? Какой адаптер поставить на этот ноут с поддержкой 802.11N? Операционная система Microsoft Windows 8.1 Enterprise Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100, 2100 MHz (10.5 x 200) Системная плата Acer Aspire 7720Z Чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965 |
14 января 2014 12:11
#3419
Цитата: illuha Какой адаптер поставить на этот ноут с поддержкой 802.11N? Попробуйте ЭТОТ Если в Москве, то лучше езжайте с ноутом, сразу всё проверите. Модуль не б\у! |
14 января 2014 14:55
#3420
Решил свою проблему: НЕТ ДОСТУПНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ !!! Удалил драйвера сетевой карты и Wi-Fi. После чего перезагрузил компьютер. Windows 7 максимальная нашла сама новое оборудование и установила драйвера. Теперь все работает ОК. |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
