Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 183 страница
1 сентября 2014 18:34
#3641
saleoffice,
Можете ещё проверить настройки драйвера(кстати драйвер тоже можно попробовать переустановить и не обязательно на последнюю версию), при помощи InSSIDer проверить загруженность каналов...
Если же решите менять - подходит всё), Broadcom, Intel и Atheros.
У Intel двухантенные и не хуже Вашего теперешнего - N 7260, 2230, 6230...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
saleoffice
1 сентября 2014 19:08
#3642
saleoffice,
Уже пробовал менять драйвера.
А как эта модель - Atheros AR5B97 ? Но в ней нет Bluetooth 4.0 судя по описанию.
1 сентября 2014 19:25
#3643
saleoffice,
В нём вообще Bluetooth нет.
У Intel с Bluetooth 4.0 - Intel Centrino Wireless-N 2230, 6235, 3160 и некоторые версии 7260.
saleoffice
1 сентября 2014 19:57
#3644
saleoffice,
Спасибо за ответ, Intel в Одессе не нашел.
Есть такой модуль
Будет ли он уступать по качеству ?
И второй вариант - б/у Atheros AR5B225
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2014 20:29
1 сентября 2014 20:40
#3645
saleoffice,
Зависит от того, что именно у Вас сейчас стоит, тут не всё так однозначно).
Broadcom BCM94313HMGB, Broadcom, MIMO.
Atheros AR5B225 - такой же, что и Broadcom BCM94313HMGB.
Если у Вашего адаптера скорость 150Мбит/с, то эти два вышеназванных - идентичны ему, а если 300Мбит/с, то хуже.
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2014 20:42
saleoffice
1 сентября 2014 20:55
#3646
Роутер TL-WR 1043 ND
Не знаю каким образом определить скорость имеющегося адаптера.
Какой же все-таки модуль купить чтобы он был не хуже Atheros AR5BWB222?
Ведь есть же устройства которые будут давать и 300 мбит/сек ?
Не всегда же буду использовать ноутбук в паре только с этим устройством.
Сообщение отредактировал saleoffice - 1 сентября 2014 21:07
1 сентября 2014 21:13
#3647
Хорошая модель.
Кликаете на иконку сетевых подключений внизу справа, кликаете правой кнопкой мыши на Вашем соединении, смотрите Состояние.
Ещё можно посмотреть ИД оборудования Вашего адаптера.
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2014 21:29
saleoffice
1 сентября 2014 21:24
#3648
Скорость 300 Мбит/с
1 сентября 2014 21:30
#3649
saleoffice,
У Atheros AR5B225 и BCM94313HMGB - 150Мбит/с
saleoffice
1 сентября 2014 21:32
#3650
Понял Вас. Тогда что посоветуете из 300 мбитных моделей ?
Сообщение отредактировал saleoffice - 1 сентября 2014 21:32
1 сентября 2014 21:34
#3651
saleoffice,
Всех или тех, что можно купить в Одессе на ул. Осипова, д. 9?)
saleoffice
1 сентября 2014 23:55
#3652
1. Всех . 2. Из тех что есть на Осипова
2 сентября 2014 00:57
#3653
saleoffice,
Из всех - Intel Centrino Advanced-N 6235ANHMW на aliexpress.com или Atheros AR9462.
Первый лучше.
Но Вы бы сначала покопались с настройками роутера/адаптера, драйверами, каналами...
А то купите новый адаптер, а причина окажется не в нём.
Спросите здесь, авось помогут, подскажут и направят.
Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2014 00:59
saleoffice
3 сентября 2014 01:00
#3654
Поставил в тестовом режиме другой Wi-Fi модуль (Atheros AR5B97) (купил б/у) при тех же настройках роутера (ничего не менял).
Все работает хорошо (выдает те же 300 мбит/сек (роутер TP-Link TL-WR 1043ND), правда этот модуль не поддерживает Bluetooth (4.0). А нужен ли он.
Вопрос - в чем проблема с AR5BWB222 который проработал 11 месяцев?
По хронологии описанной выше вопрос же только в нем ?
Сообщение отредактировал saleoffice - 3 сентября 2014 01:12
shans1000
4 сентября 2014 20:11
#3655
Ноутбук Acer V5-572G. Wi-fi модуль Atheros AR5BWB222 пропал сигнал ,шкала приема пустая. Все пробывал,заводские установки и т.д. Нет сигнала,хотя в панели где вводить пароль для входа показывает отличный сигнал. Значит помер Wi -fi модуль? Если вопрос подымался направте,а то уж тема большая очень все не прочесть.
_Dan_
6 сентября 2014 11:04
#3656
У меня тоже Acer V5-572G с модулем AR5BWB222. Уже неделю, а может и чуть больше наблюдаются проблемы с адаптером. Уровень приёма стал заметно хуже и сеть периодически пропадает (восклицательный знак в трее). Роутер у меня за стеной - раньше inSSIDer показывал 100 link score, сейчас же 30-40. И это в диапазоне 5G, где других сетей вообще нет. С роутером всё ок, проблема в адаптере, либо ноутбуке, так как хуже стал ловить не только мою сеть, но и соседские практически не находит. Сначала грешил на косячные обновления винды, которые вышли в августе. Попробовал их снести - решилась проблема с пропаданием сети, но уровень сигнала всё равно низкий. Подскажите куда смотреть?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
_Dan_
7 сентября 2014 21:21
#3657
Источник проблемы найден. В правом стыке крышки и основной части ноутбука из двух проводов, которые идут от wifi модуля к антеннам, один совсем перетёрся, второй почти перетёрся и держится на честном слове. Эти провода ничем не защищены изначально, за год эксплуатации перетёрлись.
saleoffice
8 сентября 2014 05:53
#3658
По опыту - замените модуль Wi-fi. Прочитав английские форумы становится ясно что 90% пользователей именно так устранили проблему. Не слушайте рассказы про драйвера.
Ну или второй вариант - это как проблема выше (перетерся провод).
Так или иначе - вопрос не программного характера.
reylby, большое спасибо за очень оперативную консультацию!
В итоге работаю на модуле Atheros AR5B97 (был куплен б/у) - скорость не хуже чем у источника даже через 2 стены. Поддержки Bluetooth здесь нет, но Я пока им и не пользуюсь.
Сообщение отредактировал saleoffice - 8 сентября 2014 06:05
Пропавший-без-вести
18 сентября 2014 23:28
#3659
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело. Купил новый ноут Acer Aspire V5-561G. Была Windows 8.1. На ней модуль Wi-Fi работал. Сам ничего не настраивал. Было видно беспроводное подключение и сам модуль можно было включить (светодиод на панели горел синим) и выключить (светодиод гас). Сейчас установил Windows 7. Wi-Fi адаптер - Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter. Установил драйвера с офф. сайта. Модуль определяется, всё хорошо. Создаю точку доступа, пытаюсь раздавать интернет для своего мобильника. Мобильник точку видит и подключается но трафика нет. И светодиод Wi-Fi на ноутбуке горит красным. Подскажите как мне раздать интернет. и вообще работает ли у меня Wi-Fi адаптер. В системе у меня их как бы два почему-то:Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter и Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #15. С первым понятно а вот второй откуда взялся? Хотя с другой стороны точку доступа получается настроить только со вторым.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-561G
Samuel94
19 сентября 2014 15:55
#3660
Просто открутить и все.
