Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 184 страница
Пропавший-без-вести
19 сентября 2014 21:07
#3661
Samuel94,
Давайте по существу вопроса, пожалуйста
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-561G
kndl
19 сентября 2014 23:16
#3662
Всем привет. У меня Acer v3-571g, адаптер Broadcom 802.11n. Постоянно вылетает wi-fi. Решается выключение-включением адаптера. Раньше стояли драйвера 5.100 какие-то, сейчас 6.30.223.249, проблема остается. Помогите пожалуйста.
alex3071
23 сентября 2014 13:18
#3663
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire 5650. Модуль Intel PRO/Wireless 3945ABG.
Посоветуйте модуль для замены, с поддержкой 802.11.n
Модель ноутбука: Acer Aspire 5650
yolop
24 сентября 2014 20:39
#3664
Люди помогите!!! Приобрел супруге ноутбук Acer Aspire ES1-511-P1T9 не могу подключить wi-fi, захожу в диспетчер устройств, сетевые адаптеры, wi-fi адаптер находится в скрытых устройствах. Bluetooth работает, а wi-fi нет. В свойствах устройства прописано что не подключено. ошибка код 45. Eсли возможно подскажите решение проблемы, сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR965x Wireless Network, ОС Win 8.1, драйвер Qualcomm Atheros 10.0.0.285.
Модель ноутбука: Acer ES1-511
Бублик
25 сентября 2014 22:32
#3665
yolop ,
Попробуйте переустановить драйвер
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
yolop
27 сентября 2014 03:19
#3666
Бублик,
переустанавливал ничего не помогает, отправил в сервис, жду от них внятного ответа
1 октября 2014 02:25
#3667
Давайте еще раз. Вы адаптер через Fn+F3 включали? Он точно включен? Можете его VEN/DEV строку привести?
yolop
3 октября 2014 12:31
#3668
yolop,ноутбук вернулся из сервиса,произвели замену сетевого адаптера и проблема устранилась
EHOT59
11 октября 2014 20:32
#3669
Дано:
Ноутбук - Acer Aspire V3-571G 53216G75Makk MFG
WiFi адаптер в нём - Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
Проблема:
в доме где я живу, светит 26 разных WiFi точек, часть из них естественно оверлапят на мои каналы, в результате чего низкая скорость и лаги в интернете.
Вопрос:
встроенный адаптер умеет работать в 5GHz диапазоне ? или нужно таки докупать внешний адаптер на этот диапазон ?
Сообщение отредактировал EHOT59 - 11 октября 2014 21:04
BF_109G14
#3670
EHOT59 , Ваш адаптер ar9462.pdf (1329 | 893.34 Kb)
EHOT59
11 октября 2014 22:00
#3671
BF_109G14, спасибо за ссылку. вопрос №2: кроме как на алиэкспрессе или ебея они продаются в россии ? место проживания г.Пермь
или этот модуль уже установлен у меня ? тогда как включить 5Ггц трансивер?
Сообщение отредактировал EHOT59 - 11 октября 2014 22:58
BF_109G14
11 октября 2014 23:14
#3672
EHOT59 , Проверьте в диспетчере устройств ( сетевые адаптеры ) , или Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом >>> Изменение параметров адаптера , настройки частоты смотрите в настройках вашего роутера и гляньте на всякий случай свойства (дополнительные настройки, если имеются) адаптера в диспетчере устройств . Как узнать какой именно установлен у вас адаптер, привожу вам для примера :
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 11 октября 2014 23:49
EHOT59
12 октября 2014 12:23
#3673
BF_109G14, упс... сорри за беспокойство. обновил драйвера, на версию по ссылке с этого сайта, и в списке сетей появилось имя моей точки доступа из 5ГГц диапазона :request:
acer6930
15 октября 2014 01:33
#3674
думаю ета тема к цели мне, думаю тут будет шумно, а то много тем и обваливаютса, и никто их не видит чтоб оговаривать со мной и другими.
Заливаю прогу тут: DumpIWL_exe dumpiwl_exe.zip (257 | 864.69 Kb)
у кого есть карта wifi intel link 5100 AGN
активируйте карту вашу wifi, запустите прогу, потому на INIT потом на read и появитса у вас там файл в папке той, скиньте мне сюда его.
Дума правильно говорю, я ее скачал, но там человек писал, что она только для дампа, но она оказиваетса и прошивает, так как я нажав на write вибрав при етом другой файл .bin сделал так что моя карта шась не видит ничего, хотя активна. Жду, спсибо, админу тоже, что ответил в приват.
Модель ноутбука: acer 6930G: win 7 x64 pro, cpu x9100, ram ddr2 4gb, video nvidia 9300m gs, hdd 250gb ssd & 128gb
CalabozO
25 октября 2014 00:30
#3675
Доброго дня суток!
Acer Aspire 5750G
Столкнулся с такой проблемой: Слетает подключение к сети в любом варианте.
При подключении по wi-fi (адаптер Atheros AR5B97 дрова версии 10.0.0.297) интернет через роутер TP-link(с роутером все в норме, в доме 3 ноута, на 2-х других ноутах проблем нет) пользуюсь интернетом минут 10-20, затем происходит отключение от роутера. Сетевуха видит доступные сети но не может подключится (Windows не может подключится к сети "название_сети") помогает решить проблему 2 вещи: перезагрузка или отправить ноут в сон и разбудить.
При подключении по локалке, происходит следующее: интернет так же нормально работает 10-20 минут затем просто перестает работать, но значек показывает о наличии интернета и подключения. Даже если вытащить провод из ноута, то подключение не пропадает и ноут продолжает думать что он подключен к локалке.
Всю голову сломал с этой проблемой, даже винду переустановил, с родной на чистую 7 ultimate 64bit, но проблема сохранилась!
ViK
25 октября 2014 23:03
#3676
У меня проблема такая:
при загрузке Windows подключение по wi-fi устанавливается нормально, а после выхода из спящего режима - не устанавливается вовсе (((
Помогает либо перезагрузка,
либо "Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера" -> "Отключить", а после - "Диагностика".
В обоих случаях - процедура абсолютно ненужная и утомительная.
Кто сталкивался?
У меня Acer 8920 + Windows 8.1
Acer Aspire E15-E5-573-34QR (15.6"/[email protected]/4/500/W8.1SL)
Acer Aspire 8920G-6А3G25Bn (18.4"/T5750@2Hz/3/250/3650/BR/WVHP)
Acer Aspire 8920G-6А4G32Bn (18.4"/T5750@2Hz/4/320/9500M-GS/BR/WVHP-SP1)
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G
VITEKIS
6 ноября 2014 21:46
#3677
Ув Форумчане никто не сталкивался с заменой штатного адаптора Wi-Fi Atheros (AR5BXB63) AR5007EG Wireless Network Adapter скорость передачи 54 мбит/c , на более новый адаптор скорость передачи 150 мбит/c ? ноутбук acer aspire 7520G, может что посоветуете по совместимости кто ставил себе , заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 7520G
Fomintsev
6 ноября 2014 23:20
#3678
Всем привет.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Ноутбук - ACER Aspire V5-572PG , Роутер - ZyXEL Keenetic Lite II
Подключены к роутеру: стационарный PC по кабелю, по Wi-Fi 3 Anroid-Телефона и собственно ноут мой.
Роутер стоит в одной комнате, ноут в другой.
Год всё работало отлично, а последнюю неделю wi-fi перестал добивать до моей комнаты где нах-ся ноут (телефоны там же работают без проблем), хотя в комнате рядом с роутером по wi-fi инет на ноуте летает.
Пробовал менять прошивку,каналы,частоты на роутере. Потом переставил драва на ноуте - Wireless LAN_Atheros_10.0.0.225_W8x64_A, скаченные с сайта Acer, отключил службу DNS, с очисткой кеша. Ни чего не помогает.
Рядом с роутером работает в другой комнате ни чего не грузит.
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой "бородой" ))
Модель ноутбука: V5-572PG-53338G50amm
Бублик
7 ноября 2014 01:59
#3679
возможно отсоединились провода,ведущие в антенне
Сообщение отредактировал Бублик - 7 ноября 2014 01:08
Fomintsev
7 ноября 2014 22:10
#3680
Спасибо за ответ.
Только что разобрал ноут, снял Wi-Fi модуль, отсоединил и подсоединил занова два провода, всё почистил, поставил обратно.
И ....... ни чего. Не ловит из моей комнаты, а рядом с роутером всё отлично.
