Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 182 страница
Ramer
23 июля 2014 17:58
#3621
BF_109G14, Да, всё верно, настройки не активны. Этот модем в подарок шел от провайдера, все настройки там словно вшиты, много чего изменить нельзя.
И вот скрин с wi-fi карты, настройки по умолчанию, ничего не трогал:
Wi-Fi
Можете ещё что-нибудь посоветовать?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Ramer
23 июля 2014 18:43
#3622
BF_109G14, спасибо вам, что-нибудь придумаю :fellow:
31 июля 2014 22:40
#3623
Народ у кого прошивка v2.21 стоит, у вас вай-фай выше 65мегабит подключается?. У меня как заколдованный, выше 65 даже не пробует переключаться, хотя в роутере выставляю и 150 и 270. Сигнал полный, роутер за ноутом в 10см стоит, да и чужие точки особо не мешают, всего 2 видны с полным сигналом.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Charm
2 августа 2014 04:01
#3624
Привет помогите пожалуйста найти драйвера для wifi ! Ноут acer 6930 стоит 7 винда 32 битная. В диспетчере "сетевой контроллер" и драйверов на него никаких нет. Качал уже 10 разных:( ничего не ставится. На оф сайте асера под висту есть драйвера на wireless а на семерку нет! Спасибо.
усатый
2 августа 2014 07:54
#3625
Charm
Скорее всего у тебя Intel 5100 стоит,у самого такой был.
Charm
2 августа 2014 12:25
#3626
Charm,
Скачал нужный тыкаю и ничего непроисходит. Процесс появляется и сразу завершается. Скачал другой на мою де винду там появляются шарики по кругу секунд 10 вертятся и все тоже закрываается.( что делать? Мб другие ссылки есть?
Evers говорит что у меня Atheros AR8121/AR8113/AR8114 pci-e ethernet controller
intel WiMAX/wifi link 5150 wireless network adapter
Мне только вайфай нужен. Для кабеля уже вроде стоит)
Сообщение отредактировал Charm - 2 августа 2014 12:50
Refregerator
3 августа 2014 21:26
#3627
Добрый день! На ноутбуке постоянно слетает WIFI соединение. Сначала грешил на роутер, но потом попробовал подключиться с другого ноутбука, и там всё работает долго и стабильно. На этом же соединение с роутером обрывается чуть ли не каждые 5 минут (то чаще то реже). Подскажите где в ноуте Acer ASPIRE 5551G находится модуль wifi, его модель и легко ли его заменить самостоятельно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N934G32mikk
4 августа 2014 18:30
#3628
removing_the_wlan_module_from_sg_aspire_5251_5551_5551g.pdf (255 | 138.39 Kb)
Для начала просто проверьте, может антена отпадает от разъёма. И это сообщение гляньте.
mickviprus
4 августа 2014 19:56
#3629
Проблема в основном в карточке и канале! У меня стоит AR5BWB222. Дрова - win8-v10.0.0.287-whql
У меня около 20- ти сетей рядом - в диапазоне 2.4. Стараюсь выдерживать канал с меньшим количеством сетей. В итоге конект на 300 - падает до 150 при перемещении по квартире.
Сообщение отредактировал mickviprus - 4 августа 2014 19:56
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
micle11
8 августа 2014 00:40
#3630
тире.
У меня вобще- то тоже самое , но роутер у меня 802.11 ас и usb адаптер 802.11ас , так вот скорость одинаковая , что на ас , что п( 300 мбит в сек) , а когда я пытаюсь на компьютере в свойствах драйвера для USB 802.11 ас адаптера, переключить на ас с авто , интернет пропадает напрочь .
Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой ( раньше у меня показывал 860 мбит в секунду ) , а потом скорость срезалась , дело в ноутбуке V3-571G ?
Я только не могу понять в чем ?
mickviprus
8 августа 2014 13:15
#3631
Идешь на форум производителя карточки или производителя роутера и читаешь! Тут нет волшебников.
ps У меня тоже дома роутер ac, но у меня свисток от асус работал нормально и на acer и на всем куда я его тыкал.
calmpwn
8 августа 2014 18:21
#3632
Здарвствуйте.У меня модем TP-Link WR 740N.Ноутбук Acer v5-552g .Скорость интернет соединения 100мб.Но с ноубука через вафлю, почему то, при тесте только 25мб.с.Помогите решить эту проблему?хочу нормальную скорость вайфая.Буду очень благодарен и признателен
micle11
9 августа 2014 00:18
#3633
Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
Свойства - дополнительно - значения.
Подскажите пожалуйста , где можно прочитать - какие выставлять оптимальные значения ?
refrezherator
11 августа 2014 13:14
#3634
Подскажите пожалуйста. Ноут был подключен к роутеру через wifi, потом я подключился к этому же роутеру через ethernet и выключил wifi на ноуте. На следующий день
я выдернул ethernet кабель и унес ноут в другую комнату. При попытке включить wifi на ноуте индикатор (с антенкой wifi) загорается, но в панели управления/сеть и интернет/сетевые подключения написано: сетевое устройство отключено ( и не включается ни в какую). Дрова переустанавливал.
Модель ноутбука: aspire v3-571g
tixo
12 августа 2014 03:05
#3635
Цитата: refrezherator
выключил wifi
клавиши FN+F3 вкл\выкл WiFi
saleoffice
1 сентября 2014 01:37
#3636
Ноутбук Acer V5-572G. Wi-fi модуль Atheros AR5BWB222.
Не работает интернет Wi-fi по квартире на дальних ее участках. Ранее все работало.
Сигнал отличный, интернета нет. При приближении к роутеру - интернет работает.
Роутер перепрошивал - не помогло.
Т.к. гарантийный ремонт как правило достаточно долгий, возникла мысль заменить самостоятельно Wi-fi модуль.
Вопрос : На какой модуль нужно сменить данный, чтобы скорость была не ниже ?
Тот что встроен в ноутбук (Atheros AR5BWB222) - по-видимому состоит из двух антенн.
Подскажите лучшие модели на данный момент подходящие к Acer V5-572G и не уступающие по скорости.
Буду благодарен любому совету.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал saleoffice - 1 сентября 2014 01:42
1 сентября 2014 01:44
#3637
saleoffice,
Антены сначала проверьте, вдруг отпали от адаптера.
1 сентября 2014 02:32
#3638
Gruz1709,
ИД Оборудования его посмотрите, затем выложите или просто погуглите по нему.
Gruz1709
1 сентября 2014 02:36
#3639
Подскажите, как поглядеть это самое ID?
Модель ноутбука: ACER V5-573G
saleoffice
1 сентября 2014 17:28
#3640
Открыл корпус - антенны на месте.
Сообщение отредактировал saleoffice - 1 сентября 2014 17:38
