Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 194 страница
N0RD51
2 июля 2015 01:16
#3861
brsgvrn,мдя... в общем придется видимо в сервис нести, мне такие манипуляции не под силу. И как то странно, у меня крышка с экраном крепится к основной части двумя петлями... как в эти петли можно экранированные кабели запихать не пойму. Может в моем случае это не так? Вынув модуль , проводов никаких особо не разглядеть, наверно только если разбирать основательно весь бук.
Модель ноутбука: Aspire V3-772G
brsgvrn
2 июля 2015 09:35
#3862
В Вашем случае всё так же. Вы же снимали модули WiFi - к ним подходят два тонких кабеля черный и белый с разъёмами. Что бы увидеть кабели в месте перехода в крышку с LCD, нужно снять обрамление экрана. Под накладками на петлях и проходят эти и другие кабели и шлейфы. Видео по разборке есть в интернете.Ничего сложного там нет. Разбирать весь ноут не надо.Посмотрите ещё повнимательнее под лупой на разъёмы кабелей - возможно погнулся центральный штырёк.
orel
3 июля 2015 13:08
#3863
Подскажите пожайлуста - как узнать в каком режиме (G или N работает адаптер?
Ноутбук V3-571G
Адаптер Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
Драйвер 10,0,0308
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
brsgvrn
3 июля 2015 13:22
#3864
Работает в режимах a/b/g/n 2.4Ggz/5Ggz +BT 4.0
orel
3 июля 2015 16:14
#3865
То есть разблокировать не нужно?
http://acerfans.ru/faq/1587-razblokirovanie-rezhima-80211n-na-adapterah-atheros.
html
3 июля 2015 16:36
#3866
orel,
Нет.
В состоянии беспроводной сети посмотрите.
orel
3 июля 2015 17:23
#3867
А где здесь смотреть?
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2015 21:23
3 июля 2015 21:25
#3868
orel,
Скорость.
Всё, что выше 54Мбит/с - n
orel
3 июля 2015 22:06
#3869
Интересно. Чтож тогда у меня при скорости при тарифе 60 МБит
Wi-Fi
если напрямую провод воткнуть - то полную скорость даёт.
Сообщение отредактировал orel - 3 июля 2015 22:06
3 июля 2015 22:54
#3870
orel,
А Вы различайте Мбит/с и Мб/с
б=8бит
И вообще, вопрос непонятен, Вы жалуетесь или хвалитесь?
brsgvrn
3 июля 2015 23:05
#3871
Не совсем правильно понимаете про тариф. При тарифе скорость до 60 Мбит! Это означает что скорость может быть меньше и зависит от различных факторов. Скорость при соединеии через WiFi всегда меньше чем по проводу.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 июля 2015 23:07
Бублик
4 июля 2015 00:16
#3872
Если провайдер предоставляет вам до 100 мбит\сек ,то при 1 клиенте и скорости соединения 300 мбит\с реальная скорость передачи файлов будет такой же, как и по 4-х жильному проводу на 100 мбит\сек.
На 5 Ггц это легко получить,на 2,4 Ггц -при малой захламленности эфира
Сообщение отредактировал Бублик - 4 июля 2015 00:23
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Ogonek
4 июля 2015 00:26
#3873
шифрование в ви-фи то же вроде как скоростенку подрезает...
У меня реальная разница: по ви-фи 18-20мб и по шнурку 95-100мб на одном тарифе.
dimko522
8 июля 2015 15:26
#3874
Добрый день, имеется ноутбук Packard bell TN65. Адаптер Atheros 5007EG, проблема с следующем, показывало список сетей нормально. Потом внезапно показало что нет доступных подключений, все танцы с бубнами вокруг драйверов и переустановок Windows не дали результата. В диспетчере отображается корректно. Соединение включено в панели управления, сам адаптер включен кнопкой. Но нет доступных подключений (смарт и другой ноут видят около 10 точек)
Подскажите что в данной ситуации делать? Сейчас стоит Windows xp. Маленький нюанс, при установке драйверов после слета обнаружения на Win7 вылетал синий экран, собственно потому сейчас ХР
Модель ноутбука: Packard bell
Next9124
9 июля 2015 19:01
#3875
Здравствуйте, поставил в квартиру роутер. Он стоит в одной комнате, сигнал вай фай в другой комнате стабильно ловится одним ноутбуком (Acer Aspire 5755g) и смартфоном, но не ловится другим ноутбуком (Acer Aspire v5-572g). Нужная сеть иногда появляется в списке сетей, но при попытке подключения пропадает.
Решается ли как нибудь данная проблема кроме как усилением сигнала самого роутера?
Переустановка драйвера на Wi-fi адаптер (Atheros_april_2015) не исправила ситуацию.
Настройки производительности стоят в положении "Высокая производительность".
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572g
9 июля 2015 19:35
#3876
dimko522,
Антенны проверьте, может перетёрлась или просто выпали из гнёзд).
Next9124,
А ранее, до замены роутера, сеть ловил? И меняется ли что-нибудь, если ноутбук поднести к роутеру поближе?
Next9124
9 июля 2015 19:47
#3877
До этого в квартире роутер не стоял)) да, если ноутбук стоит в той же комнате, что и роутер, сигнал отличный.
dimko522
9 июля 2015 20:04
#3878
reylby, Антенны проверил, все на месте, ноут не падал, не ударялся
9 июля 2015 20:59
#3879
Причиной подобной ситуации, чаще всего, является повреждение антенн в районе петель дисплея, перетираются они. Там проверяли?
Ну, можно покопаться в настройках адаптера, в дополнительных свойствах адаптера из Диспетчера устройств.
Также гляньте это и следующее сообщения.
Сообщение отредактировал reylby - 9 июля 2015 21:08
brsgvrn
9 июля 2015 21:53
#3880
Можно попробовать поменять платы WiFi у ноутов, если они одинаковые.
Если дефект переместится, то дело в плате, если ничего не изменится, то в антеннах.
