Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 195 страница
30 июля 2015 17:34
#3881
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ СО СЛАБЫМ СИГНАЛОМ WIFI ноутбука! В часности, если у тебя адапер Qualcomm Atheros AR5BWB222. Например, у меня была проблема: есть сигнал - не может подключиться. Расстояние к маршрутизатору 10 м через стену. Причем, смартфон рядом лежит все ок. Даже скорость не режет. Мощность антен роутера 50мВ. Что только не делал. Но, проблема решилась. Разбираем ноут, находим адаптер и меняем местами подключаемые провода к контактам антен адаптера (черный\белый) Сообщение отредактировал a.v.karpenko - 30 июля 2015 17:35 |
2 августа 2015 12:10
#3882
7 августа 2015 23:19
#3883
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Добрый вечер, нужна помощь. На ноуте acer 5920g стоит адаптер wifi wireless 3945abg, с 7 виндой все работало нормально, поставил 10 винду и wifi пропал, система видит адаптер и даже поставила свои дрова, но адаптер не включается, в свойствах пишет - запуск этого устройства невозможен код 10, и еще в событиях пишет - устройству pci (далее много цифр и букв) требуется дальнейшая установка. Что делать, как запустить? Да, кстати обновлялся до 10 винды через wifi, все роботало в процессе обновления, но как встала 10ка все wifi нет. Сообщение отредактировал semikin - 7 августа 2015 23:43 |
7 августа 2015 23:39
#3884
Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 августа 2015 23:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 августа 2015 23:46
#3885
7 августа 2015 23:55
#3886
Цитата: semikin Что такое lm 3.0.04 Launch Manager - программа для 5 кнопок с левой стороны. 1-Верхняя включение WiFi, 4- нижняя Bluetoozh.Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 августа 2015 23:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
#3887
Извиняюсь за качество, но вроде все читаемо, что дальше делать не знаю Все кнопки, кроме wifi работают |
8 августа 2015 00:05
#3888
Цитата: semikin все читаемо, Ничего не видно и нечитаемо. Нажмите клавишу Win + PrtScr( рядом с F12).Далее где пишите текст нажмите на папку, в открывшемся окне "Обзор" укажите путь к картинке из папки "Изображения"-"Снимки экрана" и выберите снимок, далее жмите "загрузить" и кликните по загрузившемуся файлу. Очень много "Восклицательных знаков"- всё надо устанавливать с родного диска драйверов Acer 5920(VISTA) Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 августа 2015 00:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 августа 2015 00:11
#3889
Интернета то нет, с планшета фотал. ((( |
8 августа 2015 00:19
#3890
Цитата: semikin Интернета то нет Попробуйте перегрузить ноут и роутер. Проверьте наличие проводного интернета.Сначала настройте проводной интернет, а потом WiFi . Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 августа 2015 00:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 августа 2015 00:27
#3891
Через провод интернет есть, все работает, а wifi не хочет. |
8 августа 2015 00:31
#3892
Цитата: semikin а wifi не хочет Ещё раз WiFi включается верхней левой кнопкой, а чтобы она заработала, надо установить LM. А ещё установить все недостающие драйвера. Посмотрите на первый скрин выше, там всё установлено. Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 августа 2015 00:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 августа 2015 21:07
#3893
Все, проблема решена, обновил один из системных драйверов и wifi заработал, спасибо за советы. После перехода на win10 не смог только обновить драйвер на ИК порт, да он и не нужен. |
9 августа 2015 16:28
#3894
Всем доброго дня. У меня такая проблема. Ноут Aspire V3-571G WiFi адаптер qualcomm atheros ar5bwb222 wireless network adapter и сеть broadcom netlink tm gigabit ethernet. После переустановки windows 10 сначала все работало. Потом поставил антивирус eset затем удалили утилитой с сайта eset и сразу отвалились все соединения. В значке соединения восклицательный знак. Нет подключения к интернету. Конфликтов в дисп. устройств нет. Драйверы пробовал ставить и от win8.1 и от 7 - бесполезно, для win 10 не нашел. В чем косяк в драйверах или при удалении антивируса прога накосячила? |
9 августа 2015 16:37
#3895
Цитата: alivman удалении антивируса прога накосячила? В Windows 10 есть уже свой антивирус и ставить другой нет необходимости, не исключено занесли какую-то гадость. Надо удалять через "Панель управления" - "Удаление программ"- перезагрузка. Если удаляли по-другому, то лучше переустанавливать ОС с нуля.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 августа 2015 16:51
#3896
ОС ставил два раза и с нуля тоже. Прога скачана с официального сайта eset специально для удаления. Удалял согласно описанию на оф сайте прораммы - зашел в безопасный режим, запустил прогу, удалил антивирус, перезагрузил и интернета нет. Может все таки дрова или виндовс сырой? Звонил в тех поддержку eset они уверяют что они тут не при чем и проблема именно в винде, говорят есть проблема с периодическим отваливание сети в самой виндос. Забавно что у меня с концами оторвало связь. |
9 августа 2015 17:39
#3897
Цитата: alivman говорят есть проблема с периодическим отваливание сети в самой виндос. Пока не замечал.Почитайте чуть повыше аналогичный случай...."Все, проблема решена, обновил один из системных драйверов и wifi заработал, спасибо за советы."--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 августа 2015 09:14
#3898
Всем привет! Ребят проблема появилась серьезная. Я пользователь USB модема, уже на протяжении полу года пользуюсь им и все замечательно... было до данного момента. Проблема такова: раньше модем качал замечательно 4-6мб\с стабильно, и безо всяких работал, а последний месяц просто установился какой то ограничитель в 40кб\с о_О вот и не выше и не ниже. Ссылался на оператора, он не при чем, с этим же модемом я пошел к знакомому, установил на его бук ПО модема, запускаю, скачка 5-6мб\с стабильно, живем в одном доме. Т.е это не оператор. Принес свой бук к нему, пытаюсь скачать, с начала рывок в 2-3мб\с потом быстро до 40кб\с снижается скорость и все. Это все началось с установки новых драйвером Catalyst, модель ноута Aspire V5-552G, если даже и так, то какое отношение имеют драйвера видео платы к интернету? Я уже не знаю что и делать, перегуглил все что можно. Как этот глюк вылечить? |
20 августа 2015 11:27
#3899
Цитата: fast1k не знаю что и делать Внешние USB модемы очень капризная штучка.Скорость соединения (скачка) зависит от времени года, погоды, местоположения, возможности USB разъёма ноута.У меня лично был в эксплуатации USB модем "Beline", а у моих знакомых было несколько и они периодически их меняли. Причём у их соседей работали другие, а у них они не работали.По местоположению - лучшие результаты около окна в направлении станции оператора. Бывали времена, что сила сигнала менялась в комнате и приходилось искать лучшую точку. По разъёмам USB - с разных разъёмов разный результат. В особенности если разъёмы с разной стороны. Для питания и уверенной работы модему нужен ток не менее 0,5А. А это не каждый USB выдаёт. Не исключено, что в Вашем случае проблемы с железом.(разболтался разъём, оборвалась дорожка в материнке, что-то с чипом). Проверить параметры USB разъёма при работе с модемом и без него можно с помощью USB тестера USB-тестер Так же зависит от чего запитан ноут - от сети или от батареи. От сети лучший результат. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 августа 2015 12:48
#3900
brsgvrn, так он стоит у окна, пол года все было прекрасно, тут после обновы драйверов все изменилось. Я прям чувствую что это из за этого. с ноутом аккуратно обращаюсь, не швыряю не кидаю его. Другой модем попробовал МТС, скорость и того ниже, но бывает и до 1 мб поднимается и потом падает вновь до 20-30кб. Может ли это быть из за загрязненности ноута внутри? Гарантия вышла на него уже. Какой шанс того что это может быть из за пыли? |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
