Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 193 страница
Lexus400
28 июня 2015 15:38
#3841
сегодня справился, может кому поможет.
1. поставил драйвер для broadcom-bcm94318mpg driver
2. ставим обновление для видимости шифрования WPA2, называется WindowsXP-KB893357-v2-x86-RUS.exe.
3. 3. Производим настройки nastroiki
Сообщение отредактировал Lexus400 - 28 июня 2015 15:40
Модель ноутбука: acer aspire 3023lci
Irina1903
28 июня 2015 15:39
#3842
Здравствуйте! Никак не могу найти драйвер для сетевого контроллера. Сфотографировала днище ноутбука. Не знаю, как определить модель адаптера
Модель ноутбука: Aspire 5738G
Lexus400
28 июня 2015 15:56
#3843
Irina1903,
насколько я вижу данных по вайфаю нет. Слева указаны данные для блютуза см. 2-ую строку вверху, справа данные по ноутбуку. У меня такая этикетка, модель - верхняя строка.
brsgvrn
28 июня 2015 16:22
#3844
Откройте "Диспетчер устройств"- "Сетевые адаптеры" - должно быть два - далее "Свойства"- ""Драйвер"- "Сведения" там вся необходимая информация.
"Обновить драйвера"- "Автоматический поиск"
Ссылка 4318-2 помогла.
Надо бы подробнее указывать ОС.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 июня 2015 16:27
GDenis
28 июня 2015 16:38
#3845
Irina1903,
Смотрите на оф. сайте для своей модели Здесь
Broadcom
Сообщение отредактировал GDenis - 28 июня 2015 16:39
Lexus400
28 июня 2015 16:43
#3846
Что интересно, вчера ставил с этого сайта (до того как вы дали ссылку) - не помогло. Сегодня, не найдя ничего другого, попробовал еще раз - помогло. Спасибо за помощь.
GDenis
28 июня 2015 16:47
#3847
конкретнее: ID оборудования, по которому в сети можно найти нужный драйвер. Но ссылки уже дал.
Irina1903,
Какая ОС?
Для Wireless LAN пробуйте:
Atheros
Broadcom
Intel
Ralink
N0RD51
28 июня 2015 23:54
#3848
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался. Винда 8,1. Ноут Aspire V3-772g
По непонятной причине где-то неделю назад начал скакать пинг примерно 1 раз в 10-15 секунд, что неприятно сказалось на онлайн играх((
Начал искать проблему.
- При подключении не через wifi,а через шнурок проблемы НЕТ (значит проблема не в поставщике услуг)
- При подключении с планшета или другого ноутбука проблемы НЕТ (значит проблема не в роутере)
- драйвера на wifi обновил (переустановил) - не помогло
- антивирус отключал , результата ноль.
Ранее примерно за год использования с этим буком и wifi проблем не было.
Подскажите, что еще может быть?(((
Сообщение отредактировал N0RD51 - 29 июня 2015 01:50
Модель ноутбука: Aspire V3-772G
brsgvrn
29 июня 2015 01:11
#3849
Осталось сделать откат драйверов WiFi на более старые(родные).
Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 июня 2015 01:12
N0RD51
29 июня 2015 01:49
#3850
brsgvrn, а какой смысл в откате, если родные стояли и прыгать пинг стал с ними.
29 июня 2015 02:33
#3851
N0RD51,
Можно ещё вынуть адаптер, почистить ластиком контакты, воткнуть его обратно. Перевоткнуть антенны. Проверить, не собираются ли перетираться антенны в районе петель дисплея, там где они перегибаются постоянно.
Если со всем этим полный порядок - замените адаптер Wi-Fi.
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2015 02:35
N0RD51
29 июня 2015 17:06
#3852
reylby,спасибо. Знать бы еще где этот адаптер находится и как выглядит))
Почитал в темах, что моя проблема может быть связана с постоянным , в определенный промежуток времени, сканированием виндой доступных wifi сетей? Такое реально? И где это отключить ?
brsgvrn
29 июня 2015 19:00
#3853
Скорее с солнечной активностью и магнитными бурями и временем суток.
29 июня 2015 19:11
#3854
N0RD51,
WLAN Optimizer – утилита для оптимизации работы Wi-Fi соединения
https://youtu.be/9w6b9w5T0HI?t=191
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2015 19:12
N0RD51
29 июня 2015 20:07
#3855
reylby,благодарю! Завтра поковыряюсь)
N0RD51
1 июля 2015 02:22
#3856
reylby, скачал,установил WLAN Optimizer . Как им пользоваться? Настройки по умолчанию никакого эффекта не дают вообще.
По модулю. Вообще странная штука. Вытащил его из бука, протер, протер контакты. Вставил обратно - результата ноль.
Дома есть еще один ноут Acer Aspire 5750zg. Вынул оттуда wi fi модуль и воткнул в свой, а со своего в тот. В том все отлично и скорость и пинг не скачет. А в моем стало лучше чем было, тоесть пинг чуток скачет и это плохо, но не критично (при стандартном 40 прыгает периодически до 150). А вот скорость почему то потерялась. Должна быть 30 мб/с, выдает максимум 20.
Так в чем же дело? Получается что и не в модуле wifi.
Сообщение отредактировал N0RD51 - 1 июля 2015 02:27
1 июля 2015 05:01
#3857
В автозагрузку его.
Она именно это и делает, когда запущена и галка там стоит.
Сообщение отредактировал reylby - 1 июля 2015 05:07
brsgvrn
1 июля 2015 11:59
#3858
Остаются антенны. Возможно перетёрлись и, или замкнули провода в районе петель.
N0RD51
1 июля 2015 14:17
#3859
brsgvrn, как эти антенны выглядят? возможно их самому проверить?
reylby, значит сканирование wifi сетей не причем, т.к. после установки проги (галочка стоит) изменений нет.
brsgvrn
1 июля 2015 15:01
#3860
Это экранированные кабели (провода) которые идут от модуля WiFi в крышку ноута через шарнирное соединение -петли. На одном конце кабеля разъёмы для подсоединения к модулю WiFi, а на другом конце распаяны антенны, которые находятся за LCD.При частом открывании-закрывании крышки ноута кабели повреждаются - перетираются, обрываются, закорачиваются - т.е. уменьшается эффективная длина антенны, соответственно падает скорость и дальность действия соединения.
Выглядят они примерно так Антенны
Визуальный осмотр и прозвонка кабеля.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 июля 2015 15:08
