Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 82 страница
2 ноября 2011 20:56
#1621
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Здравствуйте, уважаемые ГУРУ. Дайте пж. совет как заставить загружаться вместе мониторчиком и индикатор , как показано на скрине. Дело в том, что при установке Dlink DWA-126 ярлык прописывается в папку АВТОЗАГРУЗКА и после 2-3х перегрузок индикатор больше не запускается и даже вручную. Вынужден был снять с автозагрузки и запускать вручную. Для доп. информации ярлык находится в C:\Documents and Settings\Василь\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Wireless Connection Manager. Некоторые варианты пробовал, но ничего не получается. Может что-то неправильно делаю. Заранее спасибо. |
2 ноября 2011 22:26
#1622
Если бы он был, я б не задавал волрос. |
2 ноября 2011 22:46
#1623
В этих настройках указал ещё раньше: Всегда отображать. Но вопрос в том, что не запускается автоматически с папки Автозапуск. Как ещё можно заставить запускаться??? |
2 ноября 2011 23:45
#1624
Всё проделал как написано, а результата нет. Не запускается. |
2 ноября 2011 23:49
#1625
Та же проблема! |
3 ноября 2011 00:10
#1626
Могу ошибаться, но возможно виндовз перехватывает управление вайфаем, попробуйте снять галочку чтото типа "использовать менеджер подулючений Windows". |
3 ноября 2011 16:18
#1627
не использую "Использовать Windows для настройки сети". А что в реестре искать-не догадываюсь. Возможно что-то сделал Auslogics Boost Speed. Сообщение отредактировал vedemur - 3 ноября 2011 16:22 |
3 ноября 2011 16:53
#1628
Не могу сказать, т.к. Auslogics был до Dlink. Да и вернуть всё что сделал он уже не возможно т.к. данные уже стёрты в центре восстановления из-за срока давности, разве что переустанавливать ОС, но это стоит. |
3 ноября 2011 18:21
#1629
Цитата: vedemur не использую "Использовать Windows для настройки сети". Если на компьютере загружен клиент для работы в беспроводной сети, который поставлялся производителем беспроводного сетевого адаптера (например, клиенты Intel PROSet/Wireless, D-Link Air Utility), то рекомендуется выгрузить его и не использовать для работы в беспроводной сети. Настройка беспроводной сети в Windows XP |
3 ноября 2011 20:12
#1630
Добрый день. Попробовал разблокировать wi-fi N типа на ноуте Acer 7750G с Atheros AR5B95 - но интернет не работает. Пробовал двумя способами (прошивать и патченные дрова), все проходит нормально, соединяется с роутером (соединение 150мбит/с), но часто пишет "без доступа в интернет". При этом обмен пакетами идёт, но страницы либо очень долго грузятся, либо вообще не грузятся. На ноуте стоит win7 64bit, роутер Netgear WNDR3700 (шифрование WPA2-PSK (AES)). Подскажите в чем может быть проблема. |
3 ноября 2011 20:32
#1631
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
скажите если поменять стоковый атерос на вот это: ![]() встанет без проблем? и если встанет то какой софт нужен что бы переключать между wi-fi и wi-max ? будет ли ухудгшение связи в целом? все таки на атеросе все на 1 стандарт расчитано а тут на 2.... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
3 ноября 2011 20:49
#1632
NooBik, а вы интернет правильно настроили? IP прописаны? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2011 21:05
#1633
NooBik, И еще добавлю вопросик... Попробуйте зайти на вебморду вайфая. Нормально работает? |
3 ноября 2011 21:59
#1634
FuzzyL, Да конечно. Мистер Хайд, Вебморда грузится так же, как инет: либо вообще не грузится, либо очень медленно. |
3 ноября 2011 22:20
#1635
Цитата: NooBik Вебморда грузится так же, как инет: либо вообще не грузится, либо очень медленно. Если интернет грузится, но медленно - это уже вопрос к провайдеру и/или к настройкам вашего модема --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2011 22:26
#1636
FuzzyL, Не в инете дело. На компе и на других устройствах нормально работает, да и с обычными дровами работает отлично (только скорость 65мбит/с). С роутером тоже впринципе всё норм, только если необходимы специфические настройки под пропатченные дрова. |
3 ноября 2011 22:33
#1637
NooBik, значит пробуйте другие драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2011 22:43
#1638
Цитата: NooBik только скорость 65мбит/с иногда помогает выбор другого канала 802.11n (150 Мбит/сек) на Sony Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2011 22:44 |
3 ноября 2011 22:52
#1639
tixo, Порты пробовал 1 и 9, попробую все по очереди. Будут ещё идеи - пишите, попробую. Да и надо будет попробовать поставить альтернативную прошивку на роутер, почему-то мне кажется дело в нём. Сообщение отредактировал NooBik - 3 ноября 2011 22:58 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
