Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 81 страница
17 октября 2011 19:28
#1601
Цитата: tdv
Подскажите и мне пожалуйста, может кто-то встречался с такой проблемкой!Если шифровать канал передачи вай фая (всё равно как WEP, WPA,WPA2, меняя при этом AES,TKIP)- нетбук при закачке зависает!При этом вай фай подкючаеться без проблем по стандарту 802.11N на скорости 150мб, серфинг по интернету отличный, но стоит нетбуку начать закачку крупного файла, например фильм - нетбук намертво виснет, причём как просто закачкой так и через юторрент! Пробовал дрова переустановить, менять роутер, ничего не помогает!Стоит мне убрать ключ на wifi в роутере - всё нормализуеться.Через открытый доступ и локальный кабель ничего не виснет!WiFiмодуль-intel centrino wireless-n100. Нетбук -AspireOne D257-N57Cbb
Как вы закачиваете? Через торрент?
asard
17 октября 2011 21:14
#1602
Donetsk57,
В этой же закладке, чуть выше раздел "WI-FI PROTECTED SETUP (WCN 2.0 ДЛЯ WINDOWS VISTA)"
Убрать галочку с параметра "Включить".
Инструкция по DIR-320 (Страницы 37 и 38)
Сообщение отредактировал asard - 17 октября 2011 21:24
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G
31337
18 октября 2011 14:19
#1603
Видел в нете много вопросов на тему как создать подключение камп-камп через Wi-Fi.
У меня проблема наоборот, как удалить это подключение? ))
Подключиться и отключиться можно, а вот удалить его...
Wi-Fi
Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
Windows 7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
18 октября 2011 15:16
#1604
В этом же окне внизу "центр управления сетями...",в нём в столбике слева-"управление беспроводными сетями".
KCK
19 октября 2011 23:29
#1605
tdv нетбук тот же, проблема - та же... качать все равно как...только бы скорость больше 1МБ/с.. зависает и при скачивании торрентом, и при заливке на стационарный комп в домашней сети... просьба помочь, если кто придумал, как бороться с этой бедой... настройки адаптера перепробованы все - не помогает... шифрование отменить как-то жалко... должно же работать с ним!!!!!
Atsuma,
имеется в виду - узнают МАС, поменяют себе и подключатся
otherhero
20 октября 2011 03:25
#1606
пару дней назад был куплен нетбук acer d257. проблема с закачкой крупных файлов по wi-fi возникла сразу после установки windows 7.
проверил закачку через кабель - качай сколько влезет, ничего не зависает.
проблему решил так:
1) обновил биос
2) установил последние драйвера для wi-fi адаптера
3) в винде отключил устройство "виртуальный мини-порт wi-fi"
4) в настройках самого wi-fi адаптера отключил режим 802.11n, а также поставил "мощность передачи данных" (или что-то такое) значение минимум
после этого пробовал загружать вместе несколько больших файлов - не зависает.
может быть кому-нибудь поможет :)
madox
21 октября 2011 16:16
#1607
Привет всем!
Парни подсабите, имею сей дивайс достаточно давно (5920G) хочу в него поставить карточку вай фай технологии N, т.к. есть в наличии домашнее хранилище, да и гигабит роутер, так вот... для этого бука который имеет чипсет 965PM, какая карта пойдет?! хочу заказать карту intel 4965AGN, с тремя антеннами, есть что то получше и возможно с двумя антеннами, чтоб нечего не разбирать и не вкорячивать дополнительную антенну?
И кто нить в него ставил от интела Turbo Cashe? (есть результаты?)
бук ,гуд...Win 7 x64, полёт атличный!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
21 октября 2011 16:23
#1608
madox, 4965AGN должна заработать. Может также заработать Intel 5100
21 октября 2011 16:31
#1609
Intel 512AN, Intel 5100AGN
Почитайте тему Intel Turbo Memory и Ready Boost.
Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2011 16:33
madox
21 октября 2011 16:43
#1610
а вкорячивать 3юю антенну есть смысл? разбирать ноут то, что всё это дело закрепить...
т.е. как понимаю из за раритета чипсета, в него мало чего можно поставить? так? (из современных адаптеров)
от интела щас оч много адаптеров... хотел вот чуть ли не последний брать "Intel Centrino Advanced-N 6230" - но чёт вычитал что чипсет просо не опознает сам хардварную штуку...
или вообще не вопрос, и всё нормально работать будет?
и насчёт Intel Turbo Cache Memory - ктонить сталкивался?
+ скажите адаптеры от интел как вообще? мне говорили в магазинах что они софтварные, и мол они грузят саму систему...
т.е. многие просто рекомендовали адаптеры Broadcom - мол они хардварные - и своей логикой сами обрабатывают все запросы. как то так...
21 октября 2011 18:41
#1611
Нет. Лучше 5100 попробуйте.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 21 октября 2011 20:52
madox
22 октября 2011 18:10
#1612
Скажите а по производителю что да как?
есть дивайс Broadcom Wifi Card MINI PCI-E BCM4321 - есть смысл приобретать?
хочется если менять то менять... а шило на мыло смысл то в этом никакого...
23 октября 2011 01:30
#1613
А какая функциональная разница между BCM4321 и Intel 5100AGN?
madox
23 октября 2011 17:42
#1614
да вроде как читал что сетевушки броадком вроде как говорят по хардварней!
bishop13
31 октября 2011 11:43
#1615
Доброе утро, Уважаемое Сообщество!
Проблема следующая, у меня ноут 5553g-N830, есть точка доступа Wi-Fi, ноут коннектится через адаптер фирмы Atheros AR5B93, но периодически пропадает Интернет, и выдает подключено к сети "такой-то" Без доступа в Интернет (W7 Ultimate x64), через некоторое время Интернет снова появляется. При этом смартфон коннектится к этой точке и Интернет на нем работает, а на ноуте пишет Без доступа в Интернет. Что может быть?
Сообщение отредактировал bishop13 - 31 октября 2011 13:39
Модель ноутбука: 5553g-N830...
roman8068
31 октября 2011 17:21
#1616
теряются пакеты. Попробуйте поднести ноут ближе к точке Wi Fi
ya13
1 ноября 2011 23:34
#1617
тут проблем может быть много: от обрывов связи (если модем, провайдер) до глючащего подключения самой семерки.
за последние несколько часов я сильно намучился с подключением своего ноута (тоже Atheros AR5B93) по Wi-Fi. Ноут жены на ХР коннектится намертво, а мой даже по изернету отказывался... но гугл сильная весч! :smile:
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
2 ноября 2011 15:22
#1618
Обновите для начала драйвера на Wi-Fi и прошивку роутера
ya13
2 ноября 2011 18:43
#1619
ситуация не улучшилась, а еще более ухудшилась. Ноут 5553 вообще отказался подключаться как по wi-fi, так и по эзернету :recourse: труба вааще. гугл не помогает. при подключении по wi-fi пишет: что конфликт ip адресов и в сети уже есть такой ip адрес вроде как пытается подключиться но без толку. при подключении кабеля модема непознная сеть без подключения к интернету. Переустановка системы ничего не дала, смена кучи драйверов без толку, как и пропись ip адресов в сетевой и т.п. В инете многие сталкиваются с этой проблемой, но конкретного решения данного вопроса так и не нашел. Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу.
Doberman1983
2 ноября 2011 19:33
#1620
Добрый вечер господа!
Прошу помощи, купил ноутбук 2 недели назад, пришел подключил по WiFi через роутер все нормально, тесты на спидтесте были в норме 4 мс, 20 мб/с входящая и 15 мб/с исходящая оператор Билайн, где то через неделю начал глючить интернет, то есть пинг по тому же спидтесту вообще не определяется скорость приближается к нулю, хотя рядом еще на одном ноутбуке все в порядке и интернет летает. драйвера обновлял.
Модуль стоит броадком.
Буду признателен за любую помощь.
