Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 18 страница
ANTVLAD
12 мая 2009 20:14
#341
Ну вот наконец-то я решил проблему с BlueRay на win7х64 ! Поставил ArcSoft TotalMedia Theatre 3.0.1.120 Platinum и все заработало! Только ставить надо обязательно активированную версию, потому как на триальной - звука не будет...
Теперь осталось разобраться с MBR, что бы Arcade Deluxe без ОС запускался...
Acer Aspire 6935G-944G32Bn
iFEL
12 мая 2009 20:28
#342
Подскажите знающие люди это правда что на разрешение 1366 768 идет Full HD ???
Как я знаю FULL HD развертка идет только на разрешение 1080p, и я так понимаю на модели 6935 - 734G этот FH идет на HDMI выход ?!!!!!!!
Сообщение отредактировал iFEL - 12 мая 2009 20:31
12 мая 2009 21:00
#343
iFEL,сам-то понял,что сказал? FullHD -это 1920x1080 (1080p), HD - 1280x720 (720p). Если экран 1280x800,то HD он показывает практически "как родной",т.е. каждая точка кодированного изображения будет отражаться на точке экрана (я имею ввиду пиксели). 1366х768 -это тот же HD,с немного другими размерами,изображение с источника всё равно будет соотвествовать стандарту HD (1280x720). Если источник даёт fullhd (1920x1080), то картинка будет отображена несколько не так,как на "родном" разрешении -на глаз разницы между HD и FullHD на экрене не fullhd не видно,т.к. кол-во пискелей "с запасом".
ANTVLAD
12 мая 2009 21:09
#344
на разрешении 1366х768 - Full HD идти не может, это взаимоислючающие понятия, при запуске фильмов в разрешении Full HD (1080р) изображение будет просто анскалироваться до 1366х768 и выводиться на монитор. Если изображение выводить через HDMI выход, то тут разрешение будет ограничено только двумя факторами - максимальным разрешением доп.монитора (или телевизора) и возможностями видеокарты и драйвера.
Гефес
12 мая 2009 23:10
#345
А сколько динамиков ставят в 6935 - пять + саб ?
Сообщение отредактировал Гефес - 12 мая 2009 23:10
CDMA
12 мая 2009 23:52
#346
Гефес, стоят два динамика + саб. Но можно подключить и систему 5.1. Звуковая плата это поддерживает.
Ну так у кого-нибудь еще появляется треск после получаса? Походу трещит именно сабвуфер. Если перегревается (хотя я себе не представляю перегрев такой), то почему после выключения-включения проигрывателя все снова в норме.
6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32
CYCAHIH
13 мая 2009 01:34
#347
CDMA,
Ну у меня разок токое было, и то надо было прислушаться, после перезагрузки больше такого не замечал. Гдето читал на форуме что переустановка дров или обновление биоса может помочь, но не уверен, что поможет. (Правда у меня модель 734).
Вот люди у меня такой вопросик. Ето ничего что теплый воздух, через отверстие, дует прямо на матрицу? Не будет никаких последсвий для матрицы?
dart7
13 мая 2009 04:08
#348
Купил недавно и сразу после заводской конфиурации наткнулся на проблему :( тачпад практиески не реагиовал на нажатия окромя левой стороні для прокрутки. После копания в свойствах и повішения чувствительности до максимума, стало лучге но все равно чувствительность хреновая. Что єто? глюк софта или железа? Может кто-то сталкивался.
Может винду переставить? родная виста. Очень не хочется верить что єто тачпад глюканутій, потому как вроде живой, но плохо откликается.
Батарею вітаскивал. драйвер переставлял - не помогло.
Acer Aspire 6935G
16" WXGA Glare/ Core 2 Duo P7350 (2.0Ghz) / 4Gb / 320Gb / GeForce 9600M / Blue-Ray / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / FP / Vista Home Premium / 3.5 kg
13 мая 2009 11:43
#349
dart7,задам глупый вопрос,но как вы нажимаете? Именно нажатия,или когда ведёте пальцем,реакция плохая? Сохраните важные документы на диске Д, восстановитеь через alt+f10, если проблема будет (если она реально вообще есть),тогда-железо. Просто сложно так вот по вашим словам опередлить,что значит "плхая чувствительность". До восстановления-попробуёте поставить на тачпад драйвер с оффсайта,от нас или из других источников.
dart7
13 мая 2009 12:58
#350
Практически не реагирует на проведение пальцем в верхней и левой части.
Такое ощущение что зона смещена вправо. Я не первй год работаю с ноутбуками, но с таким столкнуля впервіе.
После заводской настройки он вообще не работал кроме плосі прокрутки, потом в драйвере синаптикс поменял настойки легкости касания и площади давления кажется так и віставил максимальную скорость указателя.
сейчас вроде работает но как то странно, область уравления(выемка) не на всей площади её реагирует, иногда немного залипает, я не пойму это особенность асера или же всё таки софтварный.хардварный глюк. Подскажите. Сам ноут нравится.
Acer Aspire 6935G
dart7
13 мая 2009 14:56
#351
Да ещё заыл добавить на нажатие тачпад реагирует нормально. При ведении пальцем прерывается движение хотя до границы ещё далеко. поэтому хочу спросить: выемка на корпусе для тачпада должна целиком реагировать на прикосновения или это просто фальш-панель.
Alt-f10 - это возвращение к заводским настройкам? Тогда есть смысл попробвать.
и ещё, если запускаешь панель проверки нажатия синаптикс то при проведении пальцем видно, что появляется полоса практически по всей площади выемки тачпада прадва без всплесков в графике, насколько я понимаю это должно свидетельствовать что с железной частью всё ОК, может и ошибаюсь.
Acer Aspire 6935G
CYCAHIH
13 мая 2009 16:12
#352
Только что пробовал. Тачпад реагируют по всей площе виемки. Тоисть до границы мышь движеться, за пределами нет.
dart7
13 мая 2009 22:18
#353
Я уже договориля (путём ругани и оставлении соотвествующих отзывов на сайте продавца). обещали заменить. но про то что тачпад должен реагировать на всей выемке для меня полезное сообщение, т.к. хотел проверять вдругом магазине на аналогичном буке.
надеюсь таки заменят.
Acer Aspire 6935G
CYCAHIH
13 мая 2009 23:06
#354
Ето ты случайно не в розетке покупал?
dart7
15 мая 2009 14:29
#355
CYCAHIH,
Угадал. )))и там прямо под описание ноута, длинная ругня на менеджеров и СЦ. правда пришёл вчера парни отнеслись с понимаием признали дефект и заменили ноут.
тут уж я всё проверил кроме разве что блю рея бо не было с чего.
ноутбуком доволен.
только вот 3D MArk vantage не смог запустится нестандартное разреншение экрана, странно что они не поддерживают понели 16:9 с таким соотношением экрана сейчас много мониторов вышло и выйдет.
он хочет разрешение минимально 1280 х 800 а у меня 16" WXGA (1366x768)
так что будьте осторожны. Я подозреваю что глюк был не только в тачпаде, потому что этот работает гораздо шустрее.
Acer Aspire 6935G
dart7
15 мая 2009 14:34
#356
3D MArk vantage не смог запустится на 693G, нестандартное разреншение экрана, странно что они не поддерживают понели 16:9 с таким соотношением экрана сейчас много мониторов вышло и выйдет.
Подскажите реально ли запустить 3DMark06 на висте? У меня запускаться отказался ссылаясь на отсутствие Direct X9. переставлять систему пока неохота.
Acer Aspire 6935G
CYCAHIH
15 мая 2009 16:02
#357
dart7,
Реально, у меня запускаеться на Висте. Показывает 5600 очков. Кстате я тож в Розетке брал месяц назад. Ноутбук отличный. Правда сразу все на месте проверял гдето до часа времени, так как не в Киеве жыву, и с обменом были бы проблемы. Тепер в течении 14 дней активно тестируй ноут. на температуры и все другое.
Сообщение отредактировал CYCAHIH - 15 мая 2009 16:04
dart7
15 мая 2009 20:14
#358
Я слегка обхитрил 3DMark Vantage. Просто подключил к нему стандартную 17дюймовую ЖК панельку поддерживающую 1280 на 1024 и его разрешение устроило. более того коргда я протестровал его на Entry режиме всё пошло без проблем и даже почти без тормозов.
результаты конечно не ахти какие, но тут виноват скорее проц 2 Ггц чем видеокарта. а так под 7000 попугаев performance настройками, то веть не заморочеными под какчество. процессор же выдал на 5000 с лишком очков но при тесте физического движка картинка тормозила нещадно. Впрочем для современных игр и тех которые выйдут через полгода его должно хватить. Я лично жду Мафию 2 в конце лета тогда оторвусь по полной.
Acer Aspire 6935G
dart7
15 мая 2009 20:18
#359
А вот ещё интересный вопррос. если 32х разрядная ОСь не использует все 4Гб оперативной памяти, стоит ли ставить 64-разрядную, и изменитс яли от этого пороизводительность кто -нибудь проверял?
Acer Aspire 6935G
zepellin
16 мая 2009 00:34
#360
dart7,
Лично я не вжу смысла ставить 64, все 32 битные приложения работают в режиме эмуляции и немного медленнее, а 64 битных прог очень мало, а то что у тебя где то 800 метров не используется то наврятли ты сможешь использовать все 4 гига. И кстати у меня вопро по поводу ОЗУ - EVEREST показывает что оперативка 1066 Мгц, шина 1066 Мгц, а на тестах показывает 800Мгц - что может такое быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bi LX.ATQ0U.065
