Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 17 страница
8 мая 2009 15:12
#321
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Хочу еще раз задать вопрос по поводу тв тюнера. У меня сигнал цифрового телевидиния идет по кабелю совместно с аналоговым и к телеку подключается через декодер с картой доступа. Пробовал подключать к ноуту но ни одна программа каналы не находит. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
8 мая 2009 15:49
#322
zepellin, настройка и выдача каналов происходит на декодере,поэтому поиск каналов надо проводить на нём. Со стороны ноутбука-только обеспечить подключение декодера, т.е. через тюнер вывести на экран меню декодера, т.е. "как бы" подключить ноутбук,как телевизор. Вопрос только в том,как именно вы подключаете. Должно быть примерно так- кабель провайдера услуг--декодер--кабель в антенный вход на тюнере (самый распространённый тип подключения). Если в ноутбуке тюнер только цифровой,просмотр каналов не будет возможен,т.к. на приёмник тюнера приходит аналоговый сигнал от антенного кабеля (декодера). опять же,бывают исключения-когда тюнер цифрово-аналоговый,гибридный. Сам по себе цифровой тюнер ноутюука не может показывать закодированные каналы-нужно обеспечить доступ к карте,через,например,внешний спей.кардридер. |
8 мая 2009 16:09
#323
slovelissimo, спасибо за развернутый ответ! А не подскажешь ли какую-нибудь модельку такого картридера (карта размером с кредитку) Сообщение отредактировал zepellin - 8 мая 2009 16:12 |
8 мая 2009 16:21
#324
zepellin,это проще узнать у провайдера услуг,у них часто есть модели таких дивайсов. |
8 мая 2009 16:43
#325
slovelissimo, позвонил, узнал, есть такой девайс - называктся CAM-модуль, стоит 2800 р. Но еще я узнал что вещание идет по стандарту DVB-C, а тюнер DVB-T. Так что воспользоваться мне им не судьба Сообщение отредактировал zepellin - 8 мая 2009 16:51 |
9 мая 2009 04:03
#326
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
zepellin вот скрины для тебя |
9 мая 2009 04:05
#327
9 мая 2009 13:50
#329
9 мая 2009 14:17
#330
oHOTnick, отключи nVidia PowerMizer и уустанови в Висте план энергопотребления Высокая производительность --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2009 14:27
#331
FuzzyL План установлен, а вот отключение nVidia PowerMizer, после догих поисков как это сделать и осуществления, не помог (делал это на драйверах постарее 179.28, на новых нет возможности пока). Насколько я понимаю RMclock стабилизирует именно процессор, а не видео и помог мне именно он. Значит все же проблема с процессором или устройствах его контролирующих? Я бы может и оставил все с RMclock, но мой проц в ней плохо поддерживается и теряется часть производительности. Есть еще мысли о причинах и пути решения? Так хочу что бы все работало и по максимуму-уже дело принципа, да и другим поможем! Народ подключайтесь к решению задачки! Сообщение отредактировал oHOTnick - 9 мая 2009 21:03 |
11 мая 2009 17:09
#332
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
таки я решился, и поставил вчера на ноут win7x64, целый день мучился - подбирал дрова ко всем устройствам, в итоге после долгих танцев с бубном все установилось и заработало, даже сканер отпечатков и боковая панель cine dash, установил и Acer Arcade Deluxe тут обнаружил первую проблему - не проигрываются BlueRay диски... - предлагает проверить соответсвие графического драйвера и не подключать доп.монитор. Ну понятное дело никакого доп.монитора я не подключал, а графические драйвера перепробовал чуть ли не все доступные на сайте NVIDIA - толку ноль... Потом поставил PowerDVD 9, так он вообще тупо зависает и все... При этом DVD диски тот же Acer Arcade Deluxe проигрывает отлично и без проблем... Загружаюсь в родную асеровскую Vista x32 - там все работает... и BlueRay и DVD... Еще одна проблема обнаружилась - после установки win7 при включении ноута появился выбор ОС для запуска, но пропала возможность запускать Acer Arcade Deluxe без загрузки ОС, сенсорной кнопкой на боковой панели на выкл. ноуте, тоесть - после касания просто включается ноут и появляется выбор ОС, я так понимаю что семерка просто переписала под себя MBR диска... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
11 мая 2009 22:12
#333
ANTVLAD, пробовали поставить 182.50 с этого сайта? Цитата: ANTVLAD я так понимаю что семерка просто переписала под себя MBR диска... так оно и есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 00:37
#334
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
minos66, А как насчет,просмотра фильмов,без включения компа,и тоже самое с музыкой,Это ВСЁ возможно только когда стоит родная система?! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G PowerStation GT/ Intel Core2Duo T5900, 2.2 ГГц (Centrino 2 architecture)/ 4 Гб DDRII-667/ 500 Гб (5400 об./мин.), SATA/ nVIDIA GeForce 9600M GT 512 Мб GDDR3 VRAM + TurboCache 1791 Мб (вместе 2.3 Гб видео памяти)/ HDMI / eSATA/ DVB-T TV-tuner-(AVerMedia A310 (MiniCard, DVB-T)) |
12 мая 2009 00:41
#335
maxiriga, главное чтоб раздел c Arcade Deluxe был цел --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
12 мая 2009 02:04
#336
Цитата: FuzzyL пробовали поставить 182.50 с этого сайта? именно с этого сайта - нет, а с офф - пробовал, не помогло... ((( Цитата: FuzzyL Цитата: ANTVLAD я так понимаю что семерка просто переписала под себя MBR диска... так оно и есть а вернуть как нибудь можно? дело в том что я перед тем как ставить Win7 на всякий случай запустился с загрузочного Acronis и скопировал все что было (в том числе и скрытые разделы и MBR) на внешний HDD, можно ли как нибудь отредактировать MBR так что бы была возможность выбора ОС при загрузке и запускался Arcade Deluxe? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
12 мая 2009 02:11
#337
12 мая 2009 02:13
#338
Цитата: ANTVLAD а вернуть как нибудь можно? читаем на сайте материал по восстановлению MBR --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 03:54
#339
Цитата: FuzzyL читаем на сайте материал по восстановлению MBR ну это я уже читал, восстановление не то что мне нужно... - восстановить я его могу просто скопировав с внешнего HDD, но тогда я не смогу запустить win7, так как не будет возможности выбора ОС при загрузке, а вот можно ли его (MBR) как-нибудь отредактировать? чтобы и выбор ОС остался и Arcade Deluxe запускалась? п.с. кстати драйвер с этого сайта проблему с BlueRay тоже не решил... ((( Сообщение отредактировал ANTVLAD - 12 мая 2009 04:38 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
12 мая 2009 11:53
#340
Купил себе Acer Aspire 6935G-734G32Bi очень рад покупкой, но есть мелкие проблемы с вистой, например с кодеками и проблемой установки неро, но не суть, больше меня волнует проблема со звуком, при включение все работает отлично, но со временем звук становится дребезжащим\режущим, если зайти в настройки и перепрыгнуть на 5.1 со стерео, или наоборот, звук становится нормальным, Windows Vista HP, родная, ничего не переустанавливал, проблема появилась на ноутбуке сразу же при первом длительном использование, биос не перепрашивался, драйвера не переустанавливал, подскажите в чем может быть проблема и как проверить сабвуфер ?! Сообщение отредактировал iFEL - 12 мая 2009 11:54 |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
