GTA 4 - Обсуждение игры - 44 страница
razboy
19 августа 2009 07:40
#861
Все понятно
...одна трабла тени даже если убрать то все равно не пропадают и неприятно мерцают - бесит страшно, но ничего не поделаешь, дань ATi)
Значит с Видеокартами ATI и дальше сидеть и ждать, что мОООООжетбыть исправят в catalyst 100.2 + патч на GTA 4 1.10.10.2
Ardeo
19 августа 2009 11:03
#862
razboy,
Все верно... у ATi и Nvidia своя политика уникальная в области мобильных карт и не только. Первые не могут нормальные драйвера универсальные сделать, точнее они делают, да все не могут пофиксить, зато честные....Вторые вообще продают старые карты под именем новым с новыми ценами, но драйвера слава богу в порядке, хотя тоже порою народ версии перебирает, авось подайдет
murzilka
19 августа 2009 12:31
#863
razboy
Можно ещё поискать похожую проблему в гугле, или ixbt. там точно в поиске найдёщ о своей проблеме..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315, Windows XP SP3
Vers
23 августа 2009 18:52
#864
Я рылся на форуме но так и не нашел. Вообщем проблема: Бук асер 6935g. T5800 2ghz geforce 9600m gt. Купил бук месяц назад, пыли в комнате нету smile Начинаю играть в ГТА4 (пока ничего мощнее еще не ставил) и через некоторое время, ну вы знаете, тормоза на протяжении 5-10 мин, потом опять нормально, потом через 10-20 мин опять тормоза и т.д. Поставил я все выше указанные программы, обновил с вашего сайта дрова. Начал смотреть. Температура процане подымается выше 44 гр. а видео выше 70 гр. Но вот проблема в том что во время тормозов крутится сильно куллер, а когда перестает, вот тогда и пропадают тормоза. Это проблемы с електропитанием?
http://img18.imageshack.us/img18/834/70085592.jpg - screen
Ardeo
23 августа 2009 19:50
#865
Vers,
Посмотрите настройки электропитания, у вас какой профиль стоит производительности? Попробуйте поставить пару коробочек от дисков под задний торец ноутбука, чтобы он был немного приподнят, как раз там где куллер увеличиться пространство для забора более прохладного воздуха. Возможно почистить надо. снимите крышку(которая самая большая) и посмотрите много ли пыли на кулере, возможно он не справляется, а наоборот нагнетает пыль и горячий воздух
Vers
24 августа 2009 00:07
#866
Попробовал книжки поставить. Ноут изнутри честенький. з.ы. температура то вроде(на скрине) в норме. И в рмлоке показивает Cpu core clock and throttle что (фиолетового цвета полоска) сильно падает частота. Также менял напряжение, ниже чем 1.250 не опускается, хотя на вкладках поставил мобайл и напряжение 1.050. Может быть с виндой проблемы?
Ardeo
24 августа 2009 00:50
#867
Температуры у вас вообще волшебные, как будто ноут только с завода - новенький. Может что-то в настройках электропитания, вряд ли из-за Винды, если конечно у вас не левая сборка? Давайте-ка перейдем в эту тему, раз серьезно, может у кого-нибудь еще по этому поводу будут мысли
Alexandep
24 августа 2009 01:30
#868
Vers, гляньте параметры PowerMizer в Панели Управления Nvidia, если он включен, отключите.
При появлении тормозов не скачут ли частоты (ядро, память)на видеокарте. Запустите gta4 и мониторинг в r.tuner...поиграйте, при появлении тормозов гляньте. Если скачков нет...будем думать:)
P.S. а с дровами с acer.ru тоже глючит?
Модель ноутбука: :)
Vers
24 августа 2009 18:48
#869
Alexandep У меня панель управления на русском, power mizer не нашел (дрова 182.**) дрова с acer.ру очень старые за 2008 год и на них не то что в гта, в половине игр плохая производительность. При появлении тормозов падает вот эта частота - указано на скрине http://img40.imageshack.us/img40/9953/82127898.jpg (извините не знаю как иначе выставлять скрины)
Ardeo сборка стандартная acer со скрытого раздела на винте Windows Vista Home Premium
Levas
24 августа 2009 22:42
#870
Vers,
Это включается тротлинг процессора, попробуйте понизить напряжение.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista HP x86
Alexandep
24 августа 2009 23:17
#871
На датчик t процесорра не обращай внимания, он неправильно показывает, а вернее проги не умеют с ним работать(у многих так...). Придется заменить термопасту у проца ссылка
Настройки bios тоже скиньте на всякий случай.
Модель ноутбука: :)
Vers
25 августа 2009 05:09
#872
Вообщем решил я проблему, программой http://nhc.yourcopy.de/nhc_2.0_pre_release_06.zip. Просто в настройках поставил мощность процессора не на 2.0 а на 1.7. Производительность(на глаз) не упала. И перестало сбрасывать на низкую частоту проц. Кстате корректно паказывает температуру проца, надеюсь еще кому нибудь поможет. Тестил 2 часа, тормоза так и не начались. Ура! wink
Invincible
25 августа 2009 05:23
#873
Vers,
мне б ваши неприхотливые глаза wink
Думаю если понизите до 1 ггц тоже не заметите как она лагает принципе так и на 2ггц
Vers
25 августа 2009 06:10
#874
Я не буду оправдыватся. По крайне мере частота до 700 mгц не падает каждые 20 мин
LoR
2 сентября 2009 21:37
#875
Ребят, если кому не сложно, киньте плиз на мыло [email protected] файл fxprojtex.wtd из папки pc/textures. Оригинальный, разумеется.
Всё, есть, спасибо Romulpo =)
Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667)
MYTHBUSTER
13 сентября 2009 08:03
#876
Проблема с чёрными треугольниками на Радеоне-3650 решилась как-нибудь? А то тоже сижу мучаюсь am
Aspire 5920g, Core 2 Dou T7500 (2.2), Radeon HD3650, 3 Gb ОЗУ, Windows 7 32bit Build 7100
Ardeo
13 сентября 2009 08:53
#877
MYTHBUSTER,
СТавьте либо драйвера 8.12 либо 9.2, у меня стоят 9.2 - игра хорошо идет, но проблема в том, что у каждой карты свои артефакты в игре случаются, допустим моя HD2600 некорректно отображает тени, что только не делал и обновы и драйвера на игру - без эффекта (Игры только лицензионные с последними обновами)
Dalexus
15 сентября 2009 01:39
#878
Очередной вопрос.
Ноут Acer 6935G Проц 2.53Ghz, видео 9600M GT 512Mb (1791 Turbo Cache) DDR3, Ram 4Gb DDR3. Температуры вроде в норме. К видеокарте приетензий нет.
Подскажите:
1) как турбокэш включать? Оперативки, благо, лишний гиг есть в 32-битной системе. В GTA 4 если начинаю наращивать разрешение и графику - растёт потребление видеопамяти до 512 и выше... Как же включить turbocache?
2) В GTA 4 включается троттлинг и частота падает до с 2.53Ghz до 1.071Ghz. Соответственно сразу же начинаются тормоза. Восстанавливаются частоты после срабатывания троттлинга довольно долго (2мин). Вентилятор нельзя сказать, что сильно крутится при этом. На ощупь - тёпленький, не гарячий. rmclock настраивал - ничего не даёт. (выставил в режиме Maximum perfomance - коэффициент и напряжение соответственно - 9.0x1.3000V) Опцию enable extended throttling разблокировал и поставил больше уставку, но этот параметр всё время сбрасывается :(. Вообщем, посоветуйте, что ещё можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
15 сентября 2009 03:50
#879
Он по-умолчанию включен. Его не отключить. Работает полностью автоматически
какие температуры процессора и видеокарты?
can4ess
18 сентября 2009 01:01
#880
Доброе время суток.
Ситуация следующая, в мае я купил свой ноут, и тутже поставил ГТА4 (лицензия) со всеми патчами, и дрова на видео, помоему 186.59 (но могу ошибатся). Игра пошла замечательно, на средне-высоких при 1024 встроенный бэнч марк выдал что то в районе 22 фпс, что меня вполне устроило. Гдето за месяц я игруху прошел. Ничего другого на ноуте в это время не делал )). После прохождения, я переразбил разделы Акронисом, несколько раз обновлял дрова, ПЫТАЛСЯ играть в СупримКомандер и Кризис (обе игрухи не слабо тормрзили, и если Сууприму простительно то от кризиса я ожидал больше фпс). Следующие пару месяцев я только работал на буке, смотрел фильмы и лазил в инете. А вчера я решил порубится в ГТА, и какогоже было мое удивление когда встроенный бэнч показал 6фпс (изменение настроек НИКАК не влият).
Вопрос, из-за чего это может быть? и как дальше жить?))
З.Ы. отметая вопросы об вирусах скажу сразу, стоил лицензионный ДрВЕБ 4.44 (подарок провайдера) и пару недель назад делал полную проверку пятым вебом.
Модель ноутбука: 5930g Р8400, 4Гб, 512 9600mgt
Эту тему читают: 0 пользователей () и 20 гостей
