CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 10 страница
9 марта 2009 01:04
#181
Привет всем. У меня токая проблема. почему после сноса висты и установки хр на эспаер 4315 перестали читатся некоторые диски вроде с дровами все в порядке. подскажите пожалусто... |
9 марта 2009 02:15
#182
здравствуйте!сразу хочу посоветовать всем,у кого проблемы с чтением дисков,ЧИСТИТЬ оптику.о своей проблеме.aspire 5920g,привод gsa20n, пол-года назад перестал читать один диск.я сильно не заморачивался , .но недавно перестал читать и другие диски(все DVD+R) поскольку не читался лишь один вид дисков,я решил,что проблема программная,но танцы с бубном не помогли обратился к дедовсксму способу(genche) и все заработало! предупреждаю!линзы пластмассовые и висят на подвесе,так что протирать аккуратно и без агрессивных веществ(спирт,ацетон) я,лично,использовал обычную водку(кстати,будет чем отметить,если все заработает). особенно советую чистить тем,кто,как и я ,курит за компом. всем удачи! |
9 марта 2009 02:21
#183
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
я же говорю))) иногда все намного проще чем кажется ;) |
9 марта 2009 07:10
#184
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
Цитата: AUP Отношения с дефолтным LG GSA-Т20N как-то с самого начала не заладились. Писал с ошибками через раз, читал тоже по настроению, часто приходилось перезагружать ноут, чтобы просто запустить диск. Но поскольку в целом привод работал, я особо не заморачивался. Однажды он даже исчез из Проводника, но оставался виден в Диспетчере Устройств (с ошибкой) и в БИОСЕ. Какими-то шаманскими действиями удалось вернуть его к прежней корявой жизни, на том и успокоился. А недавно он, кажется, окончательно испустил дух. Причиной стало, видимо, то, что я закрыл ноут с включенным медиа-проигрывателем. Теперь привод исчез везде, не было его ни в Диспетчере, ни в Биосе. При этом время от времени он как призрак напоминает о себе: вдруг обнаруживается по загрузке компьютера, какое-то время работает, потом опять глохнет. Пробовал этот привод на другом ноуте (старый Тревелмейт 2410) - работает, вроде. А вот комбо-привод Филипс с Тревелмейта на моей Эспайере не работает, как не работает купленная недавно новая Тошиба-Самсунг. Точнее как не работает? Оба по разу себя проявили, но ненадолго, как и родной LG. Филипс зафурыкал после того, как я протер спиртом разъем ноута для DVD, правда, сразу же с ошибкой (Код 10). После перезагрузки исчез. А Тошиба время от времени напоминает о себе, как раньше LG, но, увы, так же ненадолго. Единственное отличие Тошибы от прочих - в Биосе несмотря на пустую строчку напротив АТАПИ Девайса в скобках все равно значится (SM) - Secondary Master, получается, сам привод ноут не видит, а статус его знает. Может проблема у многих возникает вообще не из-за привода, а из-за южного моста ICH8? Как тогда объяснить, что другие рабочие ДВД-ромы начинают вести себя так же на этом конкретном ноуте? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
9 марта 2009 16:46
#185
CatKillP, а как можно проверить работоспособность южного моста? Или это лучше сразу в сервис? Кстати, заметил, что очень у многих проблемы возникают именно с Aspire 5520G. Совпадение, или реально лажовая модель? Кстати, последний апдейт по моему приводу: неожиданно восстал из мертвых (или это чипсет вдруг прозрел) =). Только глючит: читает диски плохо, пару раз систему намертво повесил. Вообще, полтергейст какой-то. Хоть логику бы понять происходящего. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD Turion 64 x2 TL-60 NVIDIA GeForce 8600M GS 2 Gb DDR2 250 Gb HDD Windows Vista SP2 |
12 марта 2009 02:48
#186
такая беда: все диски идут кроме одного, лицензия. он грузится-грузится а потом выдаёт: вставте диск... на коробке нашел: DVD9 может в этом беда? aser aspire 4720z 3A2G16Mi vista HP 32x 1.7Ghz 2ядра. 2Gb. |
12 марта 2009 15:59
#187
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Товарищи подскажите решение проблемы,если таковая есть ,на вопрос № 176 . У меня такая же проблема !!! 5920G ,XP .Привод Slimtype DVD A DS8A1P |
13 марта 2009 00:05
#188
Цитата: milo такая беда: все диски идут кроме одного, лицензия. он грузится-грузится а потом выдаёт: вставте диск... на коробке нашел: DVD9 может в этом беда? если привод не поддерживает двуслойне диски - то да. А какой привод? Цитата: AUP Кстати, последний апдейт по моему приводу: неожиданно восстал из мертвых (или это чипсет вдруг прозрел) =). Только глючит: читает диски плохо, пару раз систему намертво повесил. Вообще, полтергейст какой-то. Хоть логику бы понять происходящего. у тебя плохой контакт между приводом и материнкой. Попробуй его вытащить и вставить пару раз --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2009 18:16
#189
FuzzyL, Цитата: FuzzyL у тебя плохой контакт между приводом и материнкой. Попробуй его вытащить и вставить пару раз Я неделю назад два дня посвятил только тому, что вытаскивал и вставлял =)). Причем три разных привода... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD Turion 64 x2 TL-60 NVIDIA GeForce 8600M GS 2 Gb DDR2 250 Gb HDD Windows Vista SP2 |
13 марта 2009 21:57
#190
AUP, значит тогда что-то с материнкой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2009 01:40
#191
FuzzyL, Ну да, все на это указывает... Постараюсь выкроить время на следующей неделе, в сервис съездить. Если будет какая-нибудь информация интересная, обязательно отпишусь на форуме. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD Turion 64 x2 TL-60 NVIDIA GeForce 8600M GS 2 Gb DDR2 250 Gb HDD Windows Vista SP2 |
16 марта 2009 08:00
#192
у меня ST9160821AS ATA Device где мне можно узнать что он воспринимает??? на "машинке" постарше моей всё идёт без вопросов... |
16 марта 2009 14:23
#193
Цитата: milo у меня ST9160821AS ATA Device это ваш винчестер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2009 14:41
#194
Здравствуйте. Проблема известная - Slimtype DVD A DS8A1P очень-очень избирательно пишет DVD диски. У меня Extensa 5620, WinXP_SP3. А вопрос собственно по перепрошивке, согласно приведенной в ФАКе. Все делаю как написано, открываю программу, указываю путь на CS21, процесс идет, пишет, что все ОК. Перезагружаю ноут - а прошивка осталась старая CA21! Это видно и в этой же Flash_Utility, и в "Информации о системе" Nero.. Что я делаю не так? Или что сделать еще? |
17 марта 2009 00:30
#195
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Всем привет, я писал о проблеми с ноутом 5520G и проблеме периодического пропадания привода из системы, так что не в биосе не в управлении компьютером привода неведать. Приговор сервисного центра ЗАМЕНА МАТЕРИНСКОЙ КАРТЫ, пипец, ноутбуку 7 месяцев. Мне многие говорили что мол асер это китайский фуфел, я всем говорил что это не так, но тепрь для меня это очевидно! Ноутбук не ранял, не заливал, не эксперементировал, это просто не качественная торговая марка и убедился также в этом полазив по форумам и почитав про всё что с этими ноутами случается при том что даже года нет ноутбуку! |
17 марта 2009 01:07
#196
Цитата: Prometey это просто не качественная торговая марка Удачи вам с другими "качественными" марками.![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 марта 2009 14:42
#197
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
У меня то же трабла с приводом. Подробно о проблеме описал сдесь http://acerfans.ru/forum/topic_200/32#posts Мож всетаки кто знает в чем дело....? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G |
18 марта 2009 01:54
#198
уменя ASPIRE4930G привод optiarc BD ROM BC-5500S поставил XP! проблемма только одна. привод не читает блюрей. помогите советом ПОЖАЛУЙСТА! |
18 марта 2009 02:23
#199
Цитата: Vesna привод не читает блюрей. Чем читаете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 марта 2009 02:29
#200
Цитата: Vesna помогите советом ПОЖАЛУЙСТА! ставим последнюю версию WinDVD --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
