CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 11 страница
18 марта 2009 02:58
#201
а какая именно версия win dvd? номер можно? |
18 марта 2009 03:07
#202
стоит vlc и медиа плеер классик. всё читает нормально кроме блюрей |
18 марта 2009 23:44
#203
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
FuzzyL,winDVD ne pomogaet |
19 марта 2009 00:57
#204
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Как определить какой привод подойдет в 5920g? |
19 марта 2009 01:00
#205
поставил core AVC ! блюрей по прежнему не читает. кто поможет? |
19 марта 2009 04:43
#206
FuzzyL, HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N ATA Device извиняюсь, перепутал похоже. |
19 марта 2009 13:12
#207
Цитата: Levantado Как определить какой привод подойдет в 5920g? они все стандартны. milo, странно. Вроде привод новый, должен поддерживать...Может диски ему не нравятся? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2009 17:21
#208
FuzzyL, Mnogouvazaemiy administrator FUZZYL. Postavil XP vmesto VISTA. Posle chego OPTIARC BC 55OOA perestal chitat blu-ray diski. perevernul ves internet. PROBOVAL VSE!!!!!! Ustanavlival sledujuschie programmi CIBERLINK POVER DVD , COREL WINDVD , ANYDVD , Acer Arcade Delux, NERO 9- Vse programmi podderzivajut format BLU-RAY. Probival pereshit privod, ispolzoval proshivku ot proizvoditelya- ne idet, kak i u vseh... Ustanovil drajver UDF v.2.5 . Kontroliroval vezde region BLU-RAY - VSE OK. Zvonil v podderzku ACER- nichego putevogo ne uznal. ...... Privod opredelyaetsya kak DVD-RAM , vsevozmoznie utiliti testirovaniya pokazivajut chto privod rabotaet normalno, drova v poryadke. Perestavlyal privod na drugoj ACER ASPIRE 8920G s originalnoj VISTA s magazina, privod nachal chitat BLU-RAY diski. Vseravno k VISTA ne vernus.Vse drugie tipi diskov chitaet i pishet POMOGITE ZAPUSTIT PRIVOD..... P.S. Esli vi ne znaete kak eto sdelat ne pishite polzovatelyam sajta vashe ljubimoe ......FAQ po notebukam...Kak polzovatcya forumom... i t.d. i t.p. spasibo . zdu otvet.. Da ,proboval VISTA 1,2... NE POMOGLO v ostalnom komp rabotaet otlichno... ACER ASPIRE 8920G . Windows XP SP3. Сообщение отредактировал MACUCUNA - 19 марта 2009 17:35 |
19 марта 2009 22:31
#209
BD ROM BC-5500S привод. ASPIRE4930G. полностью согласен с Fuzzyl блюрей в XP не читается. перепробовал практически всё! может всё таки кто то знает ответ? и в самом деле! не может раздражать высокомерная отправка читать FAC,только в случае если если на все 100% знаешь ответ! спасибо если кто поможет! |
20 марта 2009 02:41
#210
Vesna, можно попробовать поставить оригинальные драйвера от Асер (176.20, есть на этом сайте)....или ставить Висту....У меня блу-рей привода нет, так что болье ничего сказать не могу --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2009 12:07
#211
MACUCUNA, Vesna, WindowsXP не умеет работать с файловой систему UDF 2.5/2.6 ,в которой записаны диски blue ray, поэтому в ХР отобразить файлы с диска стандартными средствами невозможно. Программы вроде WinDVD ИМЕЮТ этот в комплекте драйвер UDF 2.x,поэтому ПРОИГРЫВАЮТ ЭТИ ДИСКИ, и это будет делать любой плеер с такой возможностью. Если у вас это не заработало- значит,вы использовали плеер БЕЗ такой возможности,не надо писать "все эти плееры проигрывают" и прочую лабуду,т.к. все эти плееры проигрывают блюрей под ВИСТОЙ,не имея собственного драйвера. Естественно,версию программы надо использовать не трёхгодичной давности. Можно установить жрайвер и использовать стандартный,привычный вам проигрыватель.Сам драйвер-например, с сайта тошибы отсюда или отсюда,это драйвер для тошибы. При установке будет ругаться,что ваша система-не тошиба, окно это не закрываем, идём во временную директорию (c:\windows\temp),там видим папку вроде {1347D5A6-4FE0-476A-B85F-D0FC91F55EB0},в неё-два файла, thdudf.inf и thdudf.sys .Тыркаем на inf правой кнопкой,выбираем "установить",после процесса установки-рестарт. Всё. (FuzzyL,можно добавить это в FAQ ,рядом с использованием других плееров)) MACUCUNA,если вам говорят,что твет есть в FAQ,значит именно это и имют ввиду. Решение проблемы "нечитания" -использование другого плеера,в котором есть собственный драйвер udfт.к. установка непосредственно драйвера (вроде того,что я дал выше) может помочь не всегда (на некоторых какашкосборках он может не работать). Если у вас это не работает- ищите проблему в системе, других способов запустить blueray под ХР не существует-либо плеер,либо драйвер отдельно. Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 марта 2009 14:48 |
21 марта 2009 23:46
#212
помогите,дисковод диски записывать не хочет,все читает,но запись вообще не идет,ошибку выдает, может кто знает в чем проблема? |
21 марта 2009 23:54
#213
Такая же проблема, после того как снес Висту, немогу записывать на ДВД ,хотя читает их.... и да ,может не к месту но со звуком тоже появились проблемы. Включаю бук звук есть через несколько минут если хочу что нибудь послушать, посмотреть звука нету!!! Помагите решить проблемы.пожалуйста! |
21 марта 2009 23:58
#214
во во,с вистой у меня тоже все отлично работало,а с хр проблема.....(((( |
22 марта 2009 03:04
#215
из постов выше вывод: удаляем ХР и ставим Висту ибо ключик есть и будет лицензионной На счет записи дисков - Daemon Tools/Alcohol есть? Если да - отключаем опцию "Игнорировать тип носителя" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2009 11:23
#216
дидсковод не много почистил,вроде работает.... |
23 марта 2009 14:46
#217
FuzziL, у меня аналогичная проблема, что и у Сталкера: Перестал работать CD/DVD-привод, не читает диски. Ноутбук Aspire 5520G Ответ: нужно проделать следующее: - запустить Regedit (Пуск->Выполнить->вводим в окошке regedit и жмем Enter, в Vista вводим в окошке поиска внизу меню Пуск) - в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (смотрим слева) нужно удалить параметры LowerFilters и UpperFilters - в Диспетчере устройств удалите CD/DVD-привод и перезагрузитесь. Если это не помогло - тогда снимаем и вставляем обратно CD/DVD-привод. Причина может быть в плохом контакте. Все это сделал (правда не нашел параметр LowerFilters), снял и установил привод - тоже самое. При загрузке диска привод пытается читать его около минуты и останавливается, при попытке открыть диск, выплевывает и просит диск.. |
23 марта 2009 15:56
#218
У меня проблема с ACER ASPIRE 5930g - привод перестал читать DVD диски любые с CD все нормально . Привод Slimtype DVD a DS8A25 Подскажите в чем проблема не читает даже мультизагрузочные DVD |
23 марта 2009 19:14
#219
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
vokris, INSTALL_UA, 80%, что в вашем случае нужно ВСЕГО-ЛИШЬ аккуратненько почистить окошко лазера ватной палочкой без всяких смачиваний в чем либо. (описывал уже пару страниц назад). попробуйте и отпишите потом. |
23 марта 2009 23:14
#220
Привет всем! У меня бук: Aspire 5930-733G25Mi. Проблема с приводом slimtype DS8A2S. Привод почему-то не читает вовсе, либо очень долго считывает DVD болванки, записанные на XP с большим числом файлов на них. На буке стоит Vista. При этом игры, записанные относительно недавно на той же системе и компе, читаются на ура. Записывает вроде бы нормально (писал только recovery cd). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi |
