CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 103 страница
22 сентября 2011 22:48
#2041
murzilka, в смысле не крепится? Она там на валу плотно стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 00:17
#2042
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
FuzzyL, Стоит то стоит, но когда диск ставишь то вверх выпрыгиевает слегка, у меня уже 2 раза при установке системы и один раз при установке игры диск слетал в закрытом приводе и там видимо что то пофигачил внутри. |
23 сентября 2011 02:17
#2043
Репутация: 1 Сообщений: 59 |
murzilkaотошла шайба с привода которая держит диск, пытаюсь её обратно вставить но она не крепится и выскакивает, попробовал на клей её посадить - сидит 1-2 дня и обратно.. и причём клей растёкся, так я диски быстрее испорчю, вопщем дайте совет как её на место присабачить крепко. Попробуй на эпоксидный клей. Скорее пластмасса разлетится чем эпоксидка. Сообщение отредактировал tretiy333 - 23 сентября 2011 02:20 --------------------------------------------------------- Третий |
25 сентября 2011 12:35
#2044
Здравствуйте! Вставила диск, а он на компе не читает и даже его не видит. в Диспетчере устройств показывает желтый треугольник с восклицательным знаком "pioneer dvd-rw dvrtd10rs". Пыталась обновить драйвер, но не получается. Компьютер - Acer Aspire 5750G. Раньше диски читал. Подскажите как исправить данную ошибку. спасибо Что сделано из предложенного в первом посте темы? Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2011 13:23 |
25 сентября 2011 15:29
#2045
Allexa, попробуйте удалить привод в Диспетчере устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2011 01:38
#2046
здраствуйте. Acer 5520g не работает двд. Диспетчер устройств не определяет. диски не видит. Если вставить диск то крутит 2-3 сек и гаснет. раньше определял через раз.. подсказали что скарее дело в чипе. что посаветуете? Сообщение отредактировал skazlawop - 27 сентября 2011 19:52 |
29 сентября 2011 00:43
#2047
Здравствуйте. У меня модель G640. На днях двд-привод престал видеть двд-диски. При том, сд-диски видит. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и как её исправть? Спасибо. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы + сообщение 2026. Сообщение отредактировал doctornig - 29 сентября 2011 01:49 |
3 октября 2011 23:33
#2048
на моем ( 6920 ) постоянные проблемы с приводом! Часто отказывается писать или читать CD! C DVD с прочтением проблем нету, а вот с записью полный кошмар! Только портит диски и все! Дальше 7% процесс не продвигается! с DVD пока проблему не решил, если пишу, то у кого-то на другом компе, а вот CD приходиться писать очень часто! По этому нужно было искать решение проблемы. Если диск не хочет читаться финализации записи диска ( в моем случае "Nero 7" ) то приходиться поддвергать так сказать к немного варварским способам, это постукивать по ноуту в районе привода или по самому приводу ( ибо диск никак не вытащить, только перегружать ноут, а если так стелать диск можно выкинуть! ), после данных махинаций порой действие продолжается и прожиг завершается успешно и диск полностью рабочий и читабельный! А вот если диск не хочет изначально читаться, то помогает простое протирание лазера палочкой для чистки ушей. Только очень аккуратно! Порой пыль которая оседает повсюду, садить естественно и на сам а=лазер, чем мешает его работе. Если нету под рукой палочки, то подойдет фильтр от сигареты ( предварительно его нужно распушить сделав что-то похожее на кисточку ) или же ватка. |
4 октября 2011 15:39
#2049
antivir, у вас проблема только с CD? Если да, то причина очевидна: деградация CD-лазера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2011 06:52
#2050
FuzzyL, большая часть проблема с DVD, так-как DVD не хочет писать напрочь, но читает спокойно! А вот CD читает раз через раз, но все становиться сразу нормально как только протру лазер ваткой. По этому скорее всего проблема с большим скоплением пыли на лазере. Но вот с DVD данный вариант проблему не устраняет. Это я так понимаю у меня что-то с DVD лазером? Если так, то устранение проблемы может решить только замена самого привода? |
5 октября 2011 14:37
#2051
Цитата: antivir Если так, то устранение проблемы может решить только замена самого привода? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2011 16:56
#2052
Цитата: antivir большая часть проблема с DVD, так-как DVD не хочет писать напрочь, но читает спокойно! А вот CD читает раз через раз, но все становиться сразу нормально как только протру лазер ваткой. По этому скорее всего проблема с большим скоплением пыли на лазере. Но вот с DVD данный вариант проблему не устраняет. Это я так понимаю у меня что-то с DVD лазером? Если так, то устранение проблемы может решить только замена самого привода Раз уж терять все равно нечего, прочти мой комм на предыдущей странице. Авось поможет... --------------------------------------------------------- Третий |
6 октября 2011 00:09
#2054
Белява Здравствуйте, столкнулся с проблемой привода pioneer dvd rw dvrkd08rs. читает все диски на ура. но заисывать не хочет, выдает ошибку(скрин). конкретно - пытаюсь записать фото на dvd диск. пользуюсь nero. пробовал средствами винды - тоже не пишет, ноговорит, что диск виноват, хотя диски новые. ноут acer aspire 6920g, vista hp sp2 как быть? спасибо А изначально он писал ? Пардон за повтор. С телефона пишу. Сообщение отредактировал kuzia - 6 октября 2011 00:56 --------------------------------------------------------- Третий |
6 октября 2011 00:36
#2055
писал, конечно, иначе бы не к вам обращался, а в СЦ |
#2056
Белява, Попробуйте другие диски и меньшую скорость записи. |
6 октября 2011 01:09
#2057
Белява, попробуйте как в сообщении 2026. Сообщение отредактировал doctornig - 6 октября 2011 01:09 |
8 октября 2011 19:41
#2058
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Пропал DVD-ROM. Ни в "Моем компьютере" ни в диспетчере его нет. Но в БИОСе есть, но загружаться с него не хочет. Только его разгонят и все. Подскажите пожалуйста, в чем дело? Заранее благодарен --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520g-502g32m |
8 октября 2011 19:53
#2059
Цитата: Vivena Пропал DVD-ROM. Ни в "Моем компьютере" ни в диспетчере его нет. Но в БИОСе есть, но загружаться с него не хочет. Только его разгонят и все. Подскажите пожалуйста, в чем дело? Попробуйте ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Сообщение отредактировал tretiy333 - 8 октября 2011 19:55 --------------------------------------------------------- Третий |
8 октября 2011 20:05
#2060
Цитата: Vivena Пропал DVD-ROM. Ни в "Моем компьютере" ни в диспетчере его нет. Первое сообщение в теме. Если не поможет, то восстановить/переустановить ОС. |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
