CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 102 страница
slamjack
17 августа 2011 00:47
#2021
Всем ку! Приобрел 5710 у одного неудачника... с проблемой зависания...я ее решил оч просто переустановка винды прошивка биоса.
А вот интересует меня блю рей привод купил несколько дисков а не читает кодеки стоят KLite полные, vlc и km плееры.
выдает вот что
F:\BDMV\STREAM\00000.m2ts
не удается найти комбинацию фильтров для просмотра потока.
Error Num:80040218
Подскажите кто знает плз
Сообщение отредактировал slamjack - 17 августа 2011 01:44
tema_zlodey
17 августа 2011 06:29
#2022
всем привет! у меня такая проблема на aspire 7520g, пока стояла ХР блю-рей привод работал, когда начал нарезать комп завис и после перезагрузки привода не было даже в диспетчере, но на всех других ноутах работает на ура,ставил себе другие - ничего, в БИОСЕ иногда только видит его, поставил "семерку" ничего не изменилось. подскажите в чем проблема.
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
ezhik_koluchiy
19 августа 2011 16:38
#2023
Что касается моей проблемы с записью DVD-дисков, просто переустановил эту самую Ashfmpoo 9 в то место, которое предлагается при распаковке (устанавливал в отдельную папку на диске D). Теперь всё работает, всё пишет и читает. Мораль: доходите до всего сами...
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
piton2
25 августа 2011 21:01
#2024
Перенос части поста с ветки по Acer Aspire 4220:
После долгой и продолжительной болезни : привод по обозначался в "свойствах" непереводимой кракозяброй, то не читал ДВД-диски, то не записывал (помогала переустановка системы, драйвер вместо штатного DX6 установил DX14), закончившейся процедурой "передергивания" самого привода (стыковка-расстыковка разъема) - привод перестал определяться вовсе (в BIOS о нем тоже не строчки). При этом при процедуре самотестирования биоса мигает светодиод привода и его можно открыть (выезжает лоток), то после загрузки винды он вообще признаков жизни не подает, даже лоток не открывается.
Однако, самотестирование BIOS заканчивается черным экраном с системным предупреждением такого рода :
1.052.74 NVIDIA NFORCE
Bus: 01, Device: 09, Function: 00
ERROR
Resource Conflict - PCI in slot 01
и так 4 раза, оп числу задействованных функций. Жмем F1 и только после этого загружается винда.
Вопрос такой: сдох ли сам привод или это умирает южный мост?
Жизнь прекрасна и удивительна ...особенно под пиво :)
Aspire 4220 Windows Vista HB sp1
25 августа 2011 21:11
#2025
Чипсет. У вас как такового южника нет - чипсеты nForce однокристальные. И вся линейка 5 и 6-й серии страдает одним и тем же недугом. Можете почитать Прогрев видеокарты, чипсета, но пока ноут включается (а включаться он может еще долго), с прогревом спешить наверное не надо. Дальнейшие вопросы в соответствующей теме - сам привод у вас скорее всего не причем.
tretiy333
25 августа 2011 21:44
#2026
tretiy333,А у меня CD диски пишет, а DVD-R|RW|+RW не пишет.Покупал и дешевые, и дорогие диски- пофиг. И привод пишется как CD ROM, а не DVD RW...
Отвечаю сам себе. Прочитав статью о том как изготовители пытаются продлить гарантийный срок привода минимизируя ток лазера, разобрал привод, подкрутил регулировочное сопротивление, И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! С самой покупки DVD не резал, сейчас на ура. Для CD ток лазера нужен меньше а для DVD больше. Вот они и не докрутили.
Цитата: Zartdinov-Yanus
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема, привод ноутбука отказывается записывать DVD-RW диски.
Производитель привода: MATSHITA DVD-RAM UJ890AS ATA Device.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Много форумов просмотрел, и визде написано что надо перепрошить, но прошивки нет и ссылок на нее тоже.
Попробуй снять крышку(снизу) на приводе, увидишь два сопротивления. Крути левое по часовой, чуть-чуть. Если мало- еще чуть...
Дело здесь не в софте, а в браке регулировки.
Сообщение отредактировал tretiy333 - 25 августа 2011 21:45
Третий
Модель ноутбука: eMachines E528
stinikor
26 августа 2011 21:32
#2027
возможно ли включение лазера при открытом dvd-rw?
на ноуте
Модель ноутбука: 5552g-p343g25mnkk
chelovek
27 августа 2011 01:35
#2028
alexkmk,
спасибо за ответ.
Есть еще вопрос, может немного не в тему, но не знаю куда писать. Аппарат пришлось отнести в сервис, где по непонятным причинам заменили привод Матшита на Оптиарк, ссылаясь на дефект. Так вышло, что оперативку пришлось ставить самому, ну и за одно выдалась возможность посмотреть, что там в сервис-центре намудрили. Скажите пожалуйста, должна ли быть на приводе гарантийная наклейка? Или может кто фото делал когда крышку снимал?
Сообщение отредактировал chelovek - 27 августа 2011 01:37
Модель ноутбука: eMachines E732G
27 августа 2011 13:43
#2029
Цитата: stinikor
возможно ли включение лазера при открытом dvd-rw?на ноуте
Не думаю. Да и зачем?
Не обязательно.
Yureckiy
30 августа 2011 00:26
#2030
raler,
Тут походу прошивок под данные приводы нет.
Сам искал на Optiarc AD7585H
И тут спрашивал - результата нет, вернее он на 99 странице... Ответа нет :)
Вот ответ модератора:
Цитата: Yureckiyгде взять свежую прошивку под привод Optiarc AD7585H ноута 5551G??Зачем?
Сообщение отредактировал Yureckiy - 30 августа 2011 00:29
ACER 5551G, 4GB DDR3, PhenomII X4, HD 5650.
opet
30 августа 2011 20:17
#2031
Здравствуйте. приобрел недавно ноут (третий по счету, и второй acer) модели Trevelmate 5740G. Такой вопрос: при загрузки системы DVD rom издает некоторый звук (на мгновение как бы жужжыт))). такое явление нормальное??? подскажите пожайлуста... Спасибо за ответ
30 августа 2011 20:24
#2032
Нормальное, система проверяет устройства при загрузке.
Fesali
5 сентября 2011 20:13
#2033
Здрасти, испытываю проблемы с DVD-RW (ноут, шина IDE) ноут Aspire 6920G (2008г)
Поменял уже третий привод и тот скончался,.. первый (пионер) работал более года, перестал читать диски DVD, притом CD читает) поменял его на другой тож пионер, работал около месяца, сперва перстал читать диски DVD5 притом DVD9 читал, но чуть позже заглох навсегды) воть недавны приобрёл привод оптиак очень понравился всё читает но спустя месяц плохо стал плохо читать диски, раскручивает по10 минут ждать надо, стал глючить, восновном просто невидит диска ( это в условиях минимальной эксплуотации привода, диски режу на другом внешнем (комповском резаке ) Пожалуйсто можт кто знает в чём проблема отзовитесь!!!
AlekseyA
6 сентября 2011 00:12
#2034
Всем, привет!
Есть проблема, ноут Aspire 8942G новый.
Имеется балванка DVD-RW - записанная, на всех компах, а их три, все данные на балванке читаются ри открываются, а вот когда вставляю в ноут, он пишет чистый диск. Думал привод глючит, ан нет другие диски читает на ура.
Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
6 сентября 2011 05:57
#2035
AlekseyA, просто попробуйте другой диск. Приводы в ноутбуках вообще штука капризная
nill83
11 сентября 2011 09:40
#2036
Подскажите, что за проблема? Дисковод мёртвый напрочь. Не реагирует ни на что. В диспетчере устройств информация о драйверах и прочем в порядке. Программа от Nero не отображает никаких проблем. Дисковод до этого не читал некоторые диски, гудел, пытаясь прочти, но не фига. Каких - то явных причин поломки нет. Windows 7 Максимальная, Emachines E442.
Модель ноутбука: ASUS k56cb, intel core i3, gt740m
11 сентября 2011 15:35
#2037
Это ни о чем нам не говорит.
То есть?
nill83
11 сентября 2011 18:30
#2038
FuzzyL, Я понимаю, но явной причины поломки нет. Т. е. ударов, вредоносных программ и т.д. Установил Microsoft Office 2010, который сначала не реагировал в авторан на кнопку "Инсталировать" на ноутбук. Вынул диск, засунул обратно, установил эту программу. По истечении нескольких дней понадобился дисковод, а он не открывается и никаких признаков жизни не подаёт - не горит лампочка на дисководе, не гудит, не открывается. Драйверы установил для Emachines E442 с этого сайта. Для процессора и WI - Fi.
То есть?
Не открывается ни через систему, ни нажатием кнопки, открывающей дисковод. В "Компьютере" при попытке открыть через меню пишет "Ошибка при извлечении "DVD RW Дисковод (D:)".
Сообщение отредактировал nill83 - 11 сентября 2011 18:40
11 сентября 2011 19:13
#2039
Вынимаете привод, смотрите в чем дело.
murzilka
22 сентября 2011 22:11
#2040
Добрый вечер, отошла шайба с привода которая держит диск, пытаюсь её обратно вставить но она не крепится и выскакивает, попробовал на клей её посадить - сидит 1-2 дня и обратно.. и причём клей растёкся, так я диски быстрее испорчю, вопщем дайте совет как её на место присабачить крепко.
вот скрин привожу для тех кто не понял моих изьяснений
Так же имеется ещё одна проблема - ноутбук издаёт треск, в районе привода, скорее всего это он и есть, в чём может быть проблема? могу точно сказать что это не жесткий, так как я его менял и треск был и при старом.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315, Windows XP SP3
