CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 51 страница
Bad2010
4 февраля 2010 22:03
#1001
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает решение проблемы с DVD. Записует диски через раз как СД так и ДВД, то есть может чистый ДВД вообще не видеть, если увидел то будет записывать через НЕРО около 1 часа но потом диск не читает не какой комп. не ДВД-проигр., а может принять и нормально записать без проблем.
Диски пробовал разных производителей (не очень дорогих), все одно и тоже.
Брал чистый диск который у меня даже не открывался, поставил на другой ноутбук, диск открылся и запись пошла без проблем.
Заранее благодарю отозвавшихся.
Ноутбук Acer 6920G-6A4G25Mn
5 февраля 2010 01:52
#1002
Bad2010, всмысле то как СД, то как ДВД?
Цитата: Виталик
А этот лазер ни как не починить в домашних условиях?
Нет
Bad2010
5 февраля 2010 04:14
#1003
Чистые DVD диски через раз распознает и записует, также и CD диски.
То есть например беру чистые диски одной марки, вставил и нехера, либо вообще не видит либо долго пишет но потом нельзя прочитать, второй диск поставишь может записать нормально, а может опять глючить и т.д.
5 февраля 2010 05:37
#1004
Значит проблема в дисках. Каждый привод может хорошо работать с одними дисками и плохо с другими
Bad2010
5 февраля 2010 06:36
#1005
Последний раз купил 10 DVD дисков TDK, записались только 3 диска, остальные запоролись.
С другими марками та же ситуация.
РусАл
5 февраля 2010 07:53
#1006
Здравствуйте всем! Пытался просмотреть все посты в этой теме, но может что и пропустил. У меня проблема с приводом началась с установки Vista, на Семёрке те же симптомы. ДВД-привод периодически пропадает из системы, в диспетчере устройств тоже. БИОС его видит всегда. Если в лотке стоит записанная болванка - привод не теряется. Но иногда раскручивает диск. Если стоит чистая болванка - привод теряется, но гораздо реже. Чистка фильтров реестра не помогла. Передергивать привод в гнезде пробовал - эффект нулевой. На оф. сайте производителя привода про него ничего нет. Прошивка стоит АС00. В ИНЕТе находил другие прошивки, но они более ранние и ставиться отказываются. Пробовал ставить прогу, которая сама ищет прошивки (с оф. сайта производителя) - она говорит, что прошивка стоит самая последняя. Я так понял, что этот привод уже не поддерживается производителем, поэтому и новых прошивок нет. Да, привод в ХР никогда не пропадал. ДВД пишет в основном на минимальной скорости. Если скорость увеличить - большой процент того, что болванка будет испорчена.
Заранее благодарен за любую помощь.
Aser TravelMate 5620 (5623WSMi), T5500 1,67 GHz, Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga i945PM,Тип BIOS Phoenix (11/15/07), Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (128 Мб), Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5620
mezzza
5 февраля 2010 16:02
#1007
РусАл,
РусАл,
у меня тоже была проблема,пропадал DVD привод.здесь нашел ссылку,помогло.теперь все отлично.http://support.microsoft.com/kb/975270.причем модель привода значения не имеет,все устраняется.удачи!
Модель ноутбука: ACER aspire 5738ZG
РусАл
5 февраля 2010 19:10
#1008
mezzza
Спасибо большое. Вопрос: а что должно писаться после ввода каждой команды? У меня после каждой команды выдавало, что-то вроде "данной настройки не существует". Это так и должно быть или как? А то на Микрософт ничего по этому поводу не разъясняется. Только последовательность ввода команд и всё.
Шесть часов - полёт нормальный :)
sssooo
6 февраля 2010 00:13
#1009
Проблема началась с того ,что привод не читал загрузочные диски будь то сд или двд и долгая прогрузка биоса ,в винде все работало прекрасно.Со временем привод стал вообще исчезать.Попробовал по совету в начале топа пару раз достать ,а потом вставить привод обратно.В итоге привода нет ни в винде ни в биосе.Питание на приводе есть делает пару прокруток и замирает и лампочка вместо зеленого светиться желтым цветом.Если кто знает что и ним помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Aspire 7520g Win.XP SP3
сергей_99
6 февраля 2010 02:18
#1010
Bad2010 было у меня точно же такая шняга как и у тебя. в конче кончов при небольшом перегреве накрылся южный мост. возможно он и барахлит.
Amigokot
6 февраля 2010 06:43
#1011
В этой теме уже описывалось, как заменить асеровкую прошивку АС00 на фирменную самсунговкую SC04 на этом приводе. Я заменил на рабочем Aspire 9414Z - теперь проблемы с записью исчезли.
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
РусАл
7 февраля 2010 12:33
#1012
Amigokot,
Огромное спасибо! Наконец-то я избавился от этой проблемы wink плюс к этому теперь привод пишет на разных скоростях (раньше только на минималке). В своё время у меня этих прошивок для моего привода от разных моделей ноутов было тьма, но "прошивальщик" отказывался что-либо делать. А оказалось - всё так просто и быстро :)
Chaos
8 февраля 2010 02:29
#1013
Проблема с приводом!!! Вставляю диск, закрываю, лампочка раз мигает и всё.....даже не гудит ничего, когда пытаюсь открыть диск, просто высвечиваеться пустое окошко (как буд-то диск пустой). Такая вот проблема, помогите пожалуйста, что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
magnum2009
8 февраля 2010 10:10
#1014
smile Не записывал болванки DVD RW (Acer Aspire 4315),прочитал тему manolich про прошивку СS-21 и утилиту Flash Utility,теперь всё заработало!!!! Хотелось бы выразить огромную благодарность этому человеку!!!! Побольше бы таких на форуме!!!! Извините заранее может не в тему,но это стоит внимания!!! smile
Vitek-5920
9 февраля 2010 03:04
#1015
Ну что могу сказать-разобрал я свой привод полностью. Оказалось шлейф перебит wassat А я, глупый, на Семерку беса гнал wink Подскажите, его где-то как-то можно поменять или лучше новый дисковод покупать? Сам-то привод судя по всему рабочий
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
Vitek-5920
10 февраля 2010 14:07
#1016
Как мне объяснили в СЦ этот шлейф связан с головкой и ее по-любому надо будет снимать. При установки потом на свое место, нет никакой гарантии, что она станет на 100% правильно. Нужна специальная аппаратура. Овчинка выделки не стоит. Посоветовали новый купить. Какую кто фирму по-рекомендует и на что следует обращать внимание при покупке привода на ноут
waldemars
11 февраля 2010 06:39
#1017
Привод PIONEER DVD-RW DVRKD08RS ATA Device, для драйвера обновлений нет, последняя версия. Пишет DVD и CD-RW диски нормально, CD-R разных производителей не пишет ни в какую, но читает, использовал программы Ashampoo 2010 и NTI CD & DVD-Maker 7, после попытки записать NTI CD & DVD-Maker 7 привод вообще пропал из диспетчера устройств, помогла только перезагрузка. При записи Ashampoo при выставленной скорости записи 10х выдавал ошибку, в отчете скорость записи 74х. Спасает только компютер на работе, но это же не нормальный вариант. Все операции указанные в первом посте этой темы производил, кроме переустановки ОС.
Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-323G25MI
РусАл
11 февраля 2010 11:06
#1018
waldemars,
Приводы одной модели, как правило, ставят на ноуты разных производителей. У меня была похожая ситуация, для Acer стояла последняя прошивка. Помогла прошивка от Самсунга, более поздняя. Теперь привод в Семерке не пропадает, работать стал гораздо тише, пишет без нареканий. Только не поленись сделать бекап родной прошивки, на всякий случай :).
Tamer
11 февраля 2010 23:29
#1019
Ноутбук Acer Aspire 5106, ОС winsows xp, дисковод slimtype DVD A DS8A1P, он пишет любые диски на скорости 2.4х больше не идёт, пробовал перепрошивку, пробовал удаление дисковода, не помогло, что сделать желательно без переустановки ОС?
P.S. alt+F10 где и когда нажимать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5106 awlmi
waldemars
12 февраля 2010 02:23
#1020
РусАл,
насколько я знаю, прошивки для приводов выпускает Microsoft, без разницы для какого производителя и устанавливаются в соответствии с установленной ОС, а там такая же версия как и меня, т.е. последняя. Если я ошибаюсь, подскажи куда копать.:)
