CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 74 страница
yuvelir
21 августа 2010 01:50
#1461
Здравствуйте,перестал у ноута Acer 5520g привод писать диски,причём не совсем,а пишет только в nero и только на dvd+r,при записи на остальные диски пишет внутренняя ошибка привода.При записи на cd- rw пишет ошибка калибровки мощности.А в других прогах вообще не пишет.Кроме того диски которые я записал сейчас,допустим фильм,он не читает,а на других плеерах воспроизводиться. Причём пробовал во всех системах.Лечиться это или ставить новый привод?
Сообщение отредактировал yuvelir - 21 августа 2010 02:18
21 августа 2010 06:31
#1462
yuvelir, у вас по чуть-чуть деградирует лазер привода. Нужно брать новый привод
yuvelir
21 августа 2010 14:25
#1463
А менять привод нужно только на такой же самый или на любой для ноута?
XForza
21 августа 2010 14:40
#1464
yuvelir,
на любой с таким же интерфейсом!!!
Модель ноутбука: 7745
lalo75
22 августа 2010 01:12
#1465
Acer 5820TG после установки xp после 7-ки.перестала работать кнопка открытия привода,хотя если с компа закрывать(извлечь)-то привод работает.Кто нибудь знает в чем проблемма?
mdche
22 августа 2010 03:48
#1466
Сообщение отредактировал mdche - 23 августа 2010 17:14
Модель ноутбука: Acer 5520G
DoberMan-GanjaMan
25 августа 2010 22:44
#1467
Привет всем!!! Помогите советом, я поставил на копирование царапаный dvd и он читал, вернее пытался прочитать диск всю ночь, а утром я достал диск и поехал на работу, вечером привод не читал уже никакой ДВД, но СД читает замечтательно. Привод Slimtype DVD A DS8A3S :-(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738zg 434G25Mn Dual core [email protected],4Gb ddr3,Ati Radeon 4570 512mb,320Gb
26 августа 2010 02:57
#1468
DoberMan-GanjaMan, скорей-всего вышел из стоя лазер DVD. Перегрелся, наверное
MaX17
29 августа 2010 17:27
#1469
Народ подскажите если было подобное . Что может быть .
Начал ноут тупить сильно ( грузиться , папки открывать долго ) .Решил снести винду - но оказалось что привода нету smile . Пропал в винде , диспетчере и биосе тоже. Вопщем после очередного перезагруза и нажатии при этом кнопочки Delete ноут перестал грузиться воопще . Я думал так в биос зайти - оказалось F2.
Кароче после включения мелькает заставка асер , черный экран с мигающим курсором , затем темно серый экран .
На этом все . Выключаю удерживанием кнопки.
Сообщение отредактировал MaX17 - 29 августа 2010 17:41
29 августа 2010 18:52
#1470
Неожиданно, правда? lol
MaX17, снимали и вставляли привод?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 августа 2010 18:53
eSize
30 августа 2010 16:04
#1471
таже проблема, но кнопка не работала что при дефолтной 7-ке хоум премиум, что при переустановленной (ултимейт).
MaX17
30 августа 2010 16:31
#1472
Да вынимал после того как он пропал . Потыкал его , но ничо не изменилось.
acer12acer
31 августа 2010 02:14
#1473
acer aspire 5920g windows xp.Не работает DVDRW multi в диспетчере такая ахе..... SCSI\CDROM& VEN_LWTYRYT& PROD_DAV8LMB8& REV_1.03\5& 36E5972& 0& 000000 диски раскручивает и все,
google не помог!!!!!
HELP please!!!!!!!!!!
Модель ноутбука: aspire 5920g
31 августа 2010 15:05
#1474
Без привода ноут грузится?
Kent_Nch
1 сентября 2010 11:27
#1475
Еще раз Здравствуйте.
Возникла следующая проблема с приводом (Optiarc DVD RW AD-7530B; Firmware Version: NX09 ): записываю диски DWD+R,DWD-R все хорошо, но при проверке на читабельность и целостность файлов и данных CRC выдает ошибки,т.е ошибка суммы CRC файла(на диске три файла в среднем объемом по 1.4 Гб )иногда на всех трех файлах ошибка , иногда на одном файле. При рассмотрении диска заметно неравномерность прожига,или мне это кажется((. Вопрос: как и что можно сделать? P.S. диски записывал и Nero и Ashampoo одна и таже картина. Заранее Благодарен.
1 сентября 2010 14:15
#1476
Как это вы заметили? Вам просто кажется. На самом деле просто плохие диски
vfear
2 сентября 2010 16:41
#1477
Добрый день! Ноутбук Aspire 8930G (vista). Ситуация следующая - нужно было срочно записать CD диск, но кроме расцарапанной rw-шки ничего не было. Записывал просто через проводник, далее предложил отформатировать диск, очень долго шло форматирование и в конце процесса выдал ошибку "не возможно завершить ф-е.", я попробовал проделать операцию еще раз - результат тот же. В общем на этом все. Неделю я приводом вообще не пользовался. А сегодня засовываю болванку в привод, а диск не читается (пытается найти начало диска и не может) звук из привода как будто начинает читать (1-2сек) далее подкручивает диск каждую секунду рывками, секунд 10 но диск не разгоняется(былобы слышно гул от диска) и так раза 2-3 затем замолкает. Диски перепробовал разные - разницы никакой. В проводнике если попытаться открыть пишет вставте диск. В диспетчере все нормально пишет Optiarc BD-ROM BC-5500S , В биосе тоже видит. Приводом вообще очень редко пользовался так, что ресурс - врятли. Скорее, что то на программном уровне случилось вовремя неправильной работы привода. sad
Модель ноутбука: 8930
The_Joker
3 сентября 2010 01:12
#1478
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G. ОС: Windows 7. Внезапно, привод перестал читать Blu-Ray диски. В большинстве случаев идет короткий звук с небольшой вибрацией с интервалом в несколько секунд (такой звук звучит всегда, когда я вставляю диск в привод и закрываю его будь то двд или сд). После, попросту открывается дисковод, либо ничего не происходит вовсе. Прошу помощи, так как я совершенно не знаю что делать. Тем более, бд диски я не запускал уже очень долгое время, а тут раз запустил и такой сюрприз.
3 сентября 2010 02:28
#1479
The_Joker, первое сообщение в теме.
The_Joker
3 сентября 2010 14:17
#1480
doctornig, so what? Я читал первое сообщение, но так и не смог заставить привод работать. Поэтому и прошу помощи. Возможно, у кого-то уже были подобные проблемы.
Сообщение отредактировал The_Joker - 3 сентября 2010 14:17
