CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 75 страница
3 сентября 2010 15:29
#1481
Цитата: The_Joker
я совершенно не знаю что делать.
Цитата: The_Joker
Я читал первое сообщение, но так и не смог заставить привод работать.
И что делали?
Цитата: The_Joker
Возможно, у кого-то уже были подобные проблемы.
Ну почитайте еще кроме первого сообщения тему! Ответа типа "нажми на во-о-он ту кнопку" к сожалению не существует.
The_Joker
4 сентября 2010 13:41
#1482
minos66, сделал практически все, что было написано в шапке темы. Я думаю, возможно, у меня проблема подобного характера:
Поинтересовался я тут видеодрайверами для свежеиспеченной nvidia 9650m gs и вот на что я наткнулся.
http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=18640
Получается, что, если ставить НЕ nvidia-acer видеодрайвера, а десктопные, то у 8920g отказывается работать Blu-ray привод! Или этот парень криво эти дровишки поставил???
telec2000
6 сентября 2010 02:53
#1483
У меня вопрос по приводу в ноуте 5738ZG.
Установлен optiarc DVD RW 7580S (прошивка FX20). Версию прошивки смотрел в Nero CD DVD Speed 4.7. Там же поменял и буктайп, на будущее.
Вопрос такой- есть ли новее прошивка? Раньше, на все приводы, какими приходилось пользоваться, находил прошивки, ну или архивы с прошивками. На этот как-то скромно. Только на сайте dell что-то есть.
Или это уже последняя и новее не будет. Сужу по версии BIOS, которая у меня 1.31, хотя на сайте acer пишут, что последняя официальная 1.28.
Несколько сумбурно написал, прошу не судить строго.
Модель ноутбука: Acer 5738ZG, Toshiba C855
MaX17
6 сентября 2010 18:45
#1484
Без привода ноут грузится?
Без привода так же как и с приводом -не грузится .
Сообщение отредактировал MaX17 - 6 сентября 2010 18:46
freh
7 сентября 2010 03:54
#1485
Помогите решить проблем с дисководом, не записывает диски не CD не DVD. и в придачу не читает CD sad . но читает DVD smile .
Сижу на Вин 7 а до Этого Была XP , была поставлена вместо ВИСТЫ не мной. но когда сносил ХР (ЗВЕРЬ 10) тоже самое было с дисководом думал поможет.
вот данные из Деспечера:
модель
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device
IDE\CdRomMATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.61____
IDE\MATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.61____
GenCdRom
драйвер
cdrom.inf:cdrom_device.NTx86:cdrom_install:6.1.7600.16385:gencdrom
при установке винды поставился драйвер не менял.
Модель ноутбука: acer aspire 5310
=A=L=T=A=I=R=
9 сентября 2010 00:25
#1486
Всем привет - вот есть проблемка не большая но наболевшая , значит дисковвод видит диски но не все , не видит 8 гектарные двух слойные и вообще кроме самописных никаких , просто пишет вставте диск и все . До этого стояла виндовс 7 и все работало, снес 7 и поставил висту получилась такая история. acer aspire 5920 g 682g16mi _vista home premium .как быть что предпринять , я уверен есть способ и не сложный но я не нашел его .
Модель ноутбука: acer aspire 5920 g 682g16mi _vista home premium
regsiz
12 сентября 2010 10:04
#1487
У меня Acer Aspire 5520G-502G16MI и Windows7 Ultimate.
Как вытащить CD-Rom Optiarc AD-7593A ATA Device из ноутбука?
Посмотрел инструкцию на свой ноутбук и решил что надо снимать верхнюю панель. Открутил винты по периметру с низу. Сперва снял планку перед десплеем, потом освобадил все защёлки панели по периметру, но что-то держит панель гдето в центре под клавиатурой.
Может надо попробовать снять одну клавиатурк и под ней болтик, который крепит CD-Rom?
Windows7 Ultimate (32bit)
DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb +
eM350-21G16i
Модель ноутбука: DNS-Pegatron A35 Notebook(i5-3210M/GT 650M) + eM350-21G16i
12 сентября 2010 10:53
#1488
Просто снять большую крышку на пузе ноута - ту которую при чистке радиатора снимаете. Там искомый болтик, на срединной линии привода где то в 13 см от края ноута - на самом краю открывшегося лючка...
Это лишнее.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 10:54
regsiz
12 сентября 2010 17:17
#1489
Несколько раз чистил радиатор и не знал про этот винтк. wink
Четыре раза передёрнул CD-Rom и он появился. Вставил DVD диск и CD-Rom прочитал его. Закрутил винтик, защелкнул нижнюю крышку, включаю ноут, а CD-Roma опять нет. Снова разобрал, передёргивал несколько раз, а CD-Rom так и не появился. Загружал BIOS по дефолту и всё бес толку. Да засада.
Появился снова CD-Rom. Я тут же перепрошил BIOS v 1.33 и CD-Rom прописался в BIOS как Optiarc DVDRWAD-75 (SM). Вставил диск DVD и привод прочитал его. Попробовал запустить Nero DiscSpeed, Nero Express, Nero Vision и они не запустились и зависла система(перезагрузился проводник). Перезагрузился, CD-Rom пропал, но теперь Nero Express, Nero Vision запустились. Похоже ещё и конфликт преложений. Наверное надо переустанавливать Windows7 Ultimate
Сообщение отредактировал regsiz - 12 сентября 2010 17:22
eM350-21G16i
Skab_45
13 сентября 2010 16:30
#1490
Когда местные спецы разводят руками-вынужден спросить на форуме:Ребята,подскажите.Асer Aspire 5112 WLMI XPprof.SP3.В Инет выхожу посредством модуля USB Beeline.Только воткну его-и начинаются чудеса:в папке Мой комп появляются сразу 2 значка-это CD-дисковод (Е)и сьемный диск (G).Открываю СД-там 8папок модема Билайн.В оборудовании,там же,значится:ST9120821AS,HUAWEL MMC STORAGE USB DEVISE-дисковые и еще раз HUAWEL Mass Storage USB Devise DVD/CD.. три наименования. Открываю второй значек- он просит вставить диск в дисковод(G) Эта процедура.конечно.ничего не дает:дисковод не работает.В свойствах этого (G) теже.что и в первом варианте, данные.Вытаскиваю модем-значки исчезают и на компе не значится привод.его нет.Диспетчер показывает наличие лиш дисковых,т.е.ST9120821AS.Раньше он показывал и Mantshta т.е.и ее наличие.Что делать-не приложу головы.Может перезагрузить модем,т.е.стереть и заново настроить или...Перезагрузка не результативна. Дисковод(DVD-RAM UJ 850S) "тормошил"и т.д.-все по-старому!Да,стояла у меня Daemon Tools,но я ее снес дня 3 назад до этих чудес.С помощью ее устанавливал NTI CD&DVD MAKER в файле bin...может от этой проги несет(уж очень весома-750метр)Может подскажите что делать...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5112wlmi.Win.XP,SP3 prof..HDD=370gb.OЗУ-1gb.ATI-512mb.
14 сентября 2010 02:27
#1491
Это вполне нормально. У меня при подключении Huawei EC226 похожая ситуация
stoneline
14 сентября 2010 17:55
#1492
Всем привет. У моего ноута опять проблема(
Не читает никакие диски...
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device
Hitachi-LG
Вытаскивал, прочищал шлейф, не помогает( Привод здох чтоль?
14 сентября 2010 18:09
#1493
Цитата: stoneline
У моего ноута опять проблема(Не читает никакие диски
Цитата: stoneline
прочищал шлейф
А где у него шлейф?) Проверьте привод в другом ноутбуке.
stoneline
14 сентября 2010 18:18
#1494
Ну шлейф разъем, кароч то место где он подключается)) Проверил на другом ноуте, тоже самое...
Протестил на другом ноуте с Убунтой, тоже не читает...
Сообщение отредактировал stoneline - 14 сентября 2010 19:16
mystic
14 сентября 2010 22:52
#1495
Ребят помогите пожалуйста!!!
Такая проблема появилась,вообщем dvd привод не читает диски вообще,но самое главное что пишет!!!
В чем причина и как ее устранить???? плиз....
очень нужна ваша помощь(((
Описание устройства TSSTcorp CDDVDW TS-L633C
Сообщение отредактировал mystic - 14 сентября 2010 23:46
Модель ноутбука: aspire 5536g
15 сентября 2010 12:00
#1496
stoneline,ну скорее всего,сдох.Переднюю панельку надо снять,а вместо этого привода-поставить любой другой с таким же разъёмом ,передняя панелька сверху-и проблемы как нет .
regsiz
15 сентября 2010 14:33
#1497
Когда стал иногда глючить cd-rom я сделал Boot Windows7 Ultimate (32bit) на флешке и с неё переустановил (не обновил) Windows7 Ultimate и при первом запуске cd-rom не появился. Поставил только драйвера, а cd-rom так и не появился(передёргивание cd-roma не дало пользы). Так я убедился что проблема не в софте, а в железе; или в самом cd-romе, или в разёме, или южном мосте. Что интересно перед этим cd-rom появился и нормально прочитал DVD, потом я отлучился минут на 10, и когда вернулся , то cd-romа небыло в проводнике.
А где находится микросхема южного моста и батарейка на матплате?
Сообщение отредактировал minos66 - 15 сентября 2010 14:52
eM350-21G16i
15 сентября 2010 14:53
#1498
В сервисмануале смотрите, хотя вряд ли они вам нужны в данном случае. Вы с livecd пробовали загрузиться?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 сентября 2010 14:54
regsiz
15 сентября 2010 15:01
#1499
Моя плата.
Liv-CD нет. Надо скачать и сделать на флешке. Искал через поиск и предлагается Liv-CD на CD или на DVD.
Сообщение отредактировал regsiz - 15 сентября 2010 15:06
eM350-21G16i
Dart
15 сентября 2010 15:17
#1500
Подскажите, как узнать интерфейс подключения привода, сата или иде? Модель в подписи, привод TSSTcorp TS-L632H.
Сообщение отредактировал Dart - 15 сентября 2010 15:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 604G25Mi
