CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 8 страница
CatKillP
28 февраля 2009 16:06
#141
Luk , я сталкивался с этим на настольном компе. Записывал на некоторые болванки и они через месяц даже не определялись приводом, хотя поверхность была идеальной. Ты пробовал записывать на болванки от другого производителя? Менял скорость записи на более низкую?
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
Luk
28 февраля 2009 16:15
#142
Пробывал
CatKillP
28 февраля 2009 16:29
#143
Цитата: Luk
Пробывал
Хреново дело...
Цитата: Luk
Думаю надо менять дивидиром или можно обойтись пере установкой системы?
Конечно, сначала попробуй на другой системе, если в кармане не шуршит.
Сообщение отредактировал CatKillP - 28 февраля 2009 16:32
Acer Aspire 7730G
MarishkaYes
28 февраля 2009 18:31
#144
Помогите решить проблему. Забрала ноут из сервиса, меняли материнскую плату и процессор. Теперь не видит привод, вообще. Что делать?
CatKillP
28 февраля 2009 18:33
#145
Лучше сразу в сервис обратно нести, пускай подключают обратно сами.
Сообщение отредактировал CatKillP - 28 февраля 2009 18:33
Acer Aspire 7730G
MarishkaYes
28 февраля 2009 18:38
#146
Питание подключено, может так можно сделать, самой
CatKillP
28 февраля 2009 19:00
#147
если у вас гарантия, самой делать что-то не рекомендую, но если руки чешутся, можно и самой. Отвертку в руки, и вперед. Дальше по обстоятельствам.
Acer Aspire 7730G
MarishkaYes
28 февраля 2009 19:05
#148
гарантии уже нет.. а руки чешутся что-нибудь сделать, а что не знаю ))
MarishkaYes
28 февраля 2009 19:08
#149
вскрывать его не хочется
CatKillP
28 февраля 2009 19:09
#150
посмотри статью на сайте, как ноуты разбирать, чтобы ничего не отлетело и лишнего болтика после сборки не осталось
Acer Aspire 7730G
MarishkaYes
28 февраля 2009 19:16
#151
спасибо за совет )
28 февраля 2009 22:33
#152
MarishkaYes, здесь есть тема "Инструкции по разборке ноутбуков". Там ищи к своему
AmiGo-90
2 марта 2009 00:49
#153
Привод PIONEER жужжит, как то можно исправить?
Ero_sennin
2 марта 2009 01:09
#154
callyoushock,
тут у меня просили прошиальщик для Slimtype DVD A DS8A1P - Flash_Utility-3.0.3.
вот тут есть и посвежее
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:31:24839
(Утилиты Lite-on и др: FlashUtility, EepromUtility и пр.)
пока что толку от смены прошивки недофига. какието ошибки вылазят, ошибки калибровки лазера итп. вернул старую прошивку. О двуслойных даже не говорю. А вербатимоские 2слойки жаба душит купить ппроверить. Беру двухсторонние, чуть ли не на порядок дешевле, но только подписывать кроме как на внутреннем кольце негде :(
Acer ASPIRE 5920G-302G16
Ero_sennin
2 марта 2009 01:12
#155
все больше склоняюсь к мысли заменить привод. Раньше пользовался на десктопе пионерами, вообще не слышал о проблемах. Тут смотрю тоже с ними бывают глюки. На что лучше поменять посоветуете?
2 марта 2009 01:28
#156
На внешний 3,5'... Если вы погуглите, то увидете, что у ВСЕХ slim приводов схожие проблемы.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2009 01:29
Ero_sennin
2 марта 2009 01:56
#157
спасибо за совет, буду искать варианты
Krol
2 марта 2009 22:19
#158
люди добрые помогите плиз!!! У меня Acer Aspire 5720. Не с того ни с сего перестал dvd привод читать диски :( В биосе ничего не пишет что он есть. Но когда засовываешь диск то издает нормальный звук и типа пытается прочитать, но ничего не происходит. В "Мой компьютер" привод не виден, в диспетчере был виден только образ диска который я ставил демон тулзом. Демон тулз удалил и ничего в диспетчере теперь не видно DVD приводов. windows XP SP3. Не давно все работало, хотя забыл когда диски вставлял последний раз, но сейчас нужно(
Acer Aspire 5720
darkangel_d
3 марта 2009 11:51
#159
Ребята,подскажите.у меня асер 5520G.записала диск на сд-р на компе,принесла на ноут.на сд-р была дорожка с файлами -архивами 1С и база с супер окон+кое какие файлы ексель.записала вторично-дорожка дозаписана.ноут видит первую дорожку с файлами,но не видит вторую дорожку с типичными файлами.буду писать подробнее,потому что важно очень описать подробно ситуацию.думала-может запись плохая.поставила на свой другой комп-он увидел записанные обе дорожки на сидюшке.я переписала их на новую болванку сд-р и снова попробовала на ноуте-он видит пустой диск.попробовала вообще любую сидушку поставить-он видит наполовину.например на диске записано три папки с данными-он видит их все три,но при открытии свойств пишет,что на диске всего 400 метров вместо 700 и занято 14 метров.а на самом деле папки свойства смотришь-все 370 метров видно.значит читает,но не определяет.думали винду зачистить и форматнуть-так он винду диск не видит-файлы данных не определяет.все видеофайлы,музыкальные читает на ура.и еще попробовали дрова обновить на мамку,а они записаны на сд-рке у нас-он архив видит и даже скидывает,но операция происходит в течение 20-30 минут.и то выдает ошибку,то нет.то не распаковывает,то ошибку записи выдает.и при выделении физической памяти 470 из гиг операции выполняются очень медленно.загрузка процессора около 53 процентов максимум.что это может быть? привод?оперативка?
Сообщение отредактировал darkangel_d - 3 марта 2009 12:07
Prometey
3 марта 2009 16:47
#160
Krol, у меня такая же проблема после даймона. Отсоедини АКБ, потом присоедени, привод должен появиться (у меня ток это срабатывает). Но после первой перезагрузки после присоединения АКБ привод опять теряеться и его нет нигде не в биосе не в управлении компьтером. Проблему ещё не решил так как не могу даж винду переставить. С приводом всё мне кажеться в порядке, так как когда он появляеться всё работает нормально, причина либо в винде, коя была повреждена дайманом толи в ЖЕЛЕЗЕ, хочеться вериться что первое. Если у тя чтот получиться отпиши в эту тему, я тож отпиши об результатах.
AmiGo-90, у мя 5520G, тоже самое, даж иногда кажеться что эт не нормально.
FuzzyL, как и писал неоднократно, при пропаже привода его даже нет в биосе, после отсоединения АКБ и присоединении обратно, при входе в биос или в систему привод есть, далее перезагрузка и пропал, при таких раскладах не понятно как переставить винду, на ноуте была линуха конечно можно психануть и вернуться к ней, но не очень охота.
AmiGo-90, как тебе этот ноут вообще, скока балов набирает в марке3(мой результат 3889) и марке5 (мой результат 2061), дрова 180.48
Сообщение отредактировал Prometey - 3 марта 2009 16:47
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
