CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 81 страница
valedsd
29 октября 2010 06:42
#1601
стоял daemon. Снес его подчистую. Остался алкоголь, но в нем удалил виртуальный привод. то есть в системе виден только один физический привод. но только до тех пор, пока не откроешь и закроешь его. на пару секунд система подвисает, и физический привод исчезает. Да, во время подвисания процесс Kernel&System загружает процессор на 100 процентов. Неужто переустанавливать придется?
Сообщение отредактировал valedsd - 29 октября 2010 06:55
volos_av
29 октября 2010 11:59
#1602
Да конечно я же писал, для уверенности еще несколько раз вынул и вставил все без результата. Ставлю загрузку с CD-ROM гудит все как положено но ничего не грузится я и загрузочных дисков для уверенности штук пять перепробовал - ничего грузится!!!!!!!!
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
29 октября 2010 16:20
#1603
Значит что-то с самим приводом
valedsd
29 октября 2010 22:11
#1604
, что по поводу моей проблемы можешь сказать?
xmister
29 октября 2010 23:06
#1605
Здравствуйте!
У меня такая проблема: имеется новенький ноутбук Aspire 5943g с приводом HL-DT-ST DBDVDRW CT21N, операционка - Windows7.
обычные CD читаются без проблем, а вот с DVD и BD привод начинает трещать, ничего не читает и не успокаивается пока eject не нажмешь. При этом надо сказать, демошный блюрей диск который с ноутом дали воспроизводится без проблем.
Заранее спасибо за ответ!
30 октября 2010 00:38
#1606
Цитата: xmister
обычные CD читаются без проблем, а вот с DVD и BD привод начинает трещать, ничего не читает и не успокаивается пока eject не нажмешь. При этом надо сказать, демошный блюрей диск который с ноутом дали воспроизводится без проблем.Заранее спасибо за ответ!
Это проблема с самими дисками. Они плохо отцентрированы
valedsd, систему переставляли?
lanskoj
30 октября 2010 20:24
#1607
всем здравствуйте..народ помогите а.)) привод Slimtype DVD A DS8A1P. месяц назад писал и читал всё. через некоторое время перестал реагировать на DVD (и + и - RW , R один хрен).. совсем недавно перестал и CD читать, после того как диск оказывается в приводе, последний начинает сильно рычать и моторить, при попытке открыть диск комп вообще навремя виснет.. на компе эмуляторов типа алка и демона нет, так что это отсекается.. пробовал если не все то очень многое, фильтры в реестре удалил, сам лазер уже чистил, просто не понимаю в чем дело... драйвера вроде в норме, по крайне мере так говорит система, а вот прошиву так и не смог найти, кто нибудь помогите, в сервис нести это как белый флаг выкинуть)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
valday
31 октября 2010 00:19
#1608
дорогие знатоки подскажите как прошить привод? как привод не работал после всех операций так и не работает, заранее благодарен!
Модель ноутбука: Acer aspire 7520G
Mishel2
31 октября 2010 00:43
#1609
Привет всем,
подскажите, пожалуйста, у меня Aspire 8930G, поставил семерку, после чего не читает Blu-ray Disc. Что делать?
AS8930G-944G64Bi, Windows 7 , Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 ГГц/ 6 Мб/ FSB 1066/ 35Вт), 18.4" WUXGA (1920x1080), nVidia GeForce 9700M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) 1066 МГц DDR3, 2x320 Гб SATA (7200rpm), Blu-ray Disc, 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, Part NumberLX.ASZ0U.013
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZOU.013
31 октября 2010 01:44
#1610
lanskoj,лазер мог просто деградировать,да и "чистил линзу" честно говоря,совершенно не значит,что вы её реально чистили,а не добавили,например, царапину...попробуйте загрузиться с livecd с линуксом, получиться-можно попробовать записать диск,не получится-можно пробовать ремонт у мастера,но обычно -замена,привод не дорогой.
valday,обычно-скачать прошивку и нажать одну кнопку. Только вот если привод не работает (вдруг перестал работать и не из-за какой-то неправильной прошивки) -то никакая прошивка не сможет помочь.
Mishel2,как именно не читает? Чем и что?
valday
31 октября 2010 02:07
#1611
а что тогда делать остаеться? если привод сам рабочий.
Mishel2
31 октября 2010 12:17
#1612
slovelissimo, привод у меня в Aspire 8930G - штатный Optiarc BD ROM BC-5500S, а не читает он после установки семерки...- блюрей диск (BLU-RAY DEMO) входящий в комплект поставки с ноутбуком в качестве рекламы. Обычно я этим дискам прверяю работоспособность блюрей.
Сообщение отредактировал Mishel2 - 31 октября 2010 12:58
Centrix
2 ноября 2010 02:16
#1613
здраствуйте. помогите пожалуйста, у меня такая проблема: перестал работать dvd-rw! все время работал, а потом в один прекрасный момент пропал :(( причем не отображается ни в биосе, ни в виндовс. я уже вынимал сам привод раза 4 и ставил заново - не помогло! У меня стоит windows XP SP3. привод: pioneer
Модель ноутбука: acer aspire 7520g
Samosha
2 ноября 2010 03:04
#1614
Гудит дисковод на Acer Aspire 6930G. Притензий к ноутбуку нет. НО при каждом запуске или выходе из спящего режима очень сильно гудит дисковод. Пару раз прогудит и дальше норм все работает. Если открыть дисковод то никакого гула нет. Раньше все было хорошо.
Может кто знает в чем проблема, может гдето чтото подкрутить надо или стукнуть )))) Поискал тут на сайте и на других негде ничего толкового нет.
Посоветуйте что делать!!! Спасибо .
2 ноября 2010 03:09
#1615
Samosha, ну выньте и продуйте, может что то попало.
Mishel2
2 ноября 2010 13:04
#1616
Доброго всем дня, так мне никто и не помог, кто знает откликнитесь, что сделать что бы привод (Optiarc BD ROM BC-5500S) в ноуте (AS8930G-944G64Bi) видел и читал блюрей. Перестал читать после установки семерки. Сам привод рабочий, другие DVD форматы видит и читает.
Заранее благодарю.
bruj
3 ноября 2010 04:43
#1617
Люди подскажите.
Привод в биосе и в ХР виден,а ничего не читает.
диски открывает,но пусто
Модель ноутбука: 5920G
3 ноября 2010 04:58
#1618
Цитата: bruj
Привод в биосе и в ХР виден,а ничего не читает.диски открывает,но пусто
А какие диски пробовали?
bruj
3 ноября 2010 05:04
#1619
Cd и dvd
открываю,а там пусто=(
3 ноября 2010 05:21
#1620
Цитата: bruj
Cd и dvdоткрываю,а там пусто=(
А на тех CD/DVD что записано? Диски штампованные или записанные?
